  4. Adapter: SMA SEMP
    apollon77A
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 86.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S Smather 0
    @ben-0
    alles klar, danke für die Erklärung.
    Noch eine Frage:
    reicht es nur die Geräte erst mal anzulegen ohne dass ich diese im ersten Schritt "konfiguriere". MAcht es leichter erst eine ID zu finden ;)
    B
    B
    Ben. 0
    @smather-0 Ich denke schon, bin mir aber nicht 100% sicher. Du müsstest die Geräte im Sunnyportal zumindest hinzufügen können. Solange du allerdings keine Messwerte etc. übermittelst, werden auch keine Daten angezeigt.
    Was die Funktion "Schätzen" bewirkt kann ich nicht sagen.
    S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Ben. 0
      S
      S
      Smather 0
      @ben-0
      Am SMA habt ihr da noch was spezielles eingestellt?
      Aktuell nach 5 Minuten sehe ich immernoch die gleiche Meldung inkl. gleicher Seriennummer im SMA unabhängig welche F-[8-stellig]-[12-stellig]-[2-stellig] Nummer ich wähle.
      obwohl keine Geräte gefunden werden:
      vielleicht gibt es ja doch noch etwas was ich übersehen habe.
      • S Smather 0
        @ben-0
        B
        B
        Ben. 0
        @smather-0 Hast du alle Geräte gelöscht? Notfalls noch mal die Instanz löschen. Ich habe nach der Installation des Adapters einfach ein erstes Gerät angelegt und er hat sofort im Portal das "Gateway" gefunden und listet mir jetzt alle Geräte auf.
        • B Ben. 0
          S
          S
          Smather 0
          @ben-0 said in Adapter: SMA SEMP:
          ja so hab ich das eigentlich gemacht, aber ich werde die Instanz nochmal löschen und komplett anlegen. Rückmeldung kann ich aber erst heute Abend geben.
          Vielleicht klappts ja, Daumendrück ;)
          • Rene_HMR Rene_HM
            Schnittstelle zu SMA SunnyPortal über SunnyHomeManager und SEMP
            Fügt eure Geräte von ioBroker in's SunnyPortal hinzu. SunnyPortal kann dann den Energieverbrauch besser einschätzen und somit bessere Vorhersagen und Empfehlungen treffen. Es können die Geräte aber auch über SunnyPortal gesteuert werden. Bei ausreichender Sonnenenergie kann das SunnyPortal die Geräte einschalten oder bei zu geringer Sonnenenergie wieder ausschalten. So optimiert ihr euren Eigenverbrauch, seit aber nicht auf die wenigen im SunnyPortal / SHM unterstützten Geräte angewiesen. Mit dem Adapter lassen sich beliebige Geräte aus dem ioBroker in das SunnyPortal einbinden. Es muss nicht einmal der Verbrauch eines einzelnen Gerätes gemessen werden. Auch Schätzwerte sind ausreichend.
            Der Adapter ist soweit, dass er getestet werden kann.
            Features:
            • Geräte von ioBroker in SunnyPortal über SMA SEMP hinzufügen
            • das SunnyPortal über den aktuellen Verbrauch der Geräte informieren
            • SunnyPortal diese Geräte steuern lassen (Einschalten bei genügend PV-Leistung und Ausschalten bei zu geringer Solarenergie)
            • support von Wallboxen
            Installation über github oder NPM
            Aktuelle Version:
            1.2.0 seit 29.05.2023
            latest:
            stable:
            1.0.0
            Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
            B
            B
            Ben. 0
            @rene_hm Danke für den Adapter, ich bin schon fleissig am testen.
            Könntest du noch die Einheiten angeben bzw. genauer spezifizieren was unter "Messung" dann für ein Wert erwartet wird? Ist das der Zählerstand in kWh oder in Wh etc.?
            Ideal wäre es, wenn man auswählen könnte, ob der Wert in Wh oder kWh daher kommt bzw. eine Möglichkeit eines Umrechnungsfaktors zu hinterlegen (wie das beim Modbus-Adapter auch ist).
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pi_noob15
              @Rene_HM
              irgendwie wird mein Verbraucher nicht eingeschalten............
              Hab mir gerade mal im SMA Portal die Grafik von gestern angesehen, laut dieser hätte er eingeschaltet sein müssen, wenn auch nicht so wie gewünscht(nur bei Überschuss).
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              @pi_noob15 sagte in Adapter: SMA SEMP:
              Die Energieanforderung (=Timer) hast du konfiguriert?
              Im Portal wurde der Einschaltzeitpunkt geplant? Hier im Beispiel ist kein Einschalten geplant:
              Wenn ein Einschalten geplant ist, erscheint das hier als dunkler Balken...
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                @smather-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                Diese stellt sich imer auf den Wert 4,167723
                Das sollte nicht sein. Muss ich mir anschauen. Du kannst aber jederzeit die ID manuell in der Tabelle auf das richtige Format einstellen. Das ist wichtig, wie hier schon geschrieben wurde...
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/17
                • B Ben. 0
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  @ben-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                  Anstatt einer realen Messung wird der max. Wert der Leistung übertragen, die man im admin konfiguriert hat...
                  • B Ben. 0
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    ja, das fehlt noch. Im Moment wird die Leistung in [W] erwartet...
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/16
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      P
                      P
                      pi_noob15
                      @rene_hm
                      ja Timer ist konfiguriert, nur sehe ich den Balken nicht im Portal
                      • P pi_noob15
                        @rene_hm
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        @pi_noob15 Den Balken, den ich meine, findest du hier:
                        • P pi_noob15
                          @rene_hm
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          @pi_noob15 zeigt das Portal den aktuellen Verbrauch deines Gerätes an, wenn es eingeschaltet ist?
                          Welches deiner oben in der Grafik dargestellten Geräte soll geschaltet werden?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            P
                            P
                            pi_noob15
                            @rene_hm gute Frage... muss ich morgen mal schauen, soll ja nur geschalten werden bei Überschuss. Der Heizstab soll geschalten werden.
                            • P pi_noob15
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              In deiner Grafik oben ist der Heizstab (grün) den ganzen Tag an..
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                P
                                P
                                pi_noob15
                                schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                                @rene_hm heute morgen sieht das ganze so aus im SMA Portal.
                                Der Bereich aus dem Timr ist grün, ich hoffe aber dass nur bei Überschuss eingeschaltet wird..........
                                Mittlerweile sieht das auch schon besser aus :)
                                Ich verstehe nur das Diagramm noch nicht ganz, da der Heizstab fest 300W hat.
                                • P pi_noob15
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  @pi_noob15 es gibt ein csv-logging, welches du im admin vom Adapter aktivieren kannst. Dort siehst du dann, welche Daten der Adapter an den SHM schickt:
                                  Hier eine csv von meinem Testsystem im excel dargestellt:
                                  Man sieht den Status (on oder off) und die Leistung in Watt ...
                                  Zusätzlich noch die Daten, für welche Zeit die Energieanforderung gilt...
                                  Bei dir schickt der Adapter anscheinend 100W aktuelle Leistung an den SHM. Wie hast du den Zähler für dieses Gerät konfiguriert?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    P
                                    P
                                    pi_noob15
                                    @rene_hm die Leistung habe ich Leistung eingetragen, sowie bei "Zähler" auf Einschätzung gestellt, da der Heizstab ja feste 300W hat und ich die Leistung am Heizstab eh nicht messen kann.
                                    • P pi_noob15
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      @pi_noob15 das sollte eigentlich passen...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        B
                                        B
                                        Ben. 0
                                        @rene_hm Ich wollte nur mal zurückmelden, dass bei mir die reine Übermittlung der Verbrauchsdaten bislang wunderbar funktioniert. Steuerungsfunktionen habe ich nicht im Einsatz, aber so reicht mir das schon. Danke für deine Arbeit!
                                        • N
                                          N
                                          neck
                                          Hallo, hab leider noch keinen Wechselrichter, aber den Adapter gefunden,
                                          wäre es auch möglich einen Zähler als Erzeuger zu definieren, um ein Balkonkraftwerk mit zu erfassen.
                                          C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
