  4. Adapter: SMA SEMP
    apollon77A
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 85.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    @smather-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
    Diese stellt sich imer auf den Wert 4,167723
    Das sollte nicht sein. Muss ich mir anschauen. Du kannst aber jederzeit die ID manuell in der Tabelle auf das richtige Format einstellen. Das ist wichtig, wie hier schon geschrieben wurde...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/17
    • B Ben. 0
      @smather-0 Ich denke schon, bin mir aber nicht 100% sicher. Du müsstest die Geräte im Sunnyportal zumindest hinzufügen können. Solange du allerdings keine Messwerte etc. übermittelst, werden auch keine Daten angezeigt.
      Was die Funktion "Schätzen" bewirkt kann ich nicht sagen.
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      @ben-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
      Anstatt einer realen Messung wird der max. Wert der Leistung übertragen, die man im admin konfiguriert hat...
      • B Ben. 0
        @rene_hm Danke für den Adapter, ich bin schon fleissig am testen.
        Könntest du noch die Einheiten angeben bzw. genauer spezifizieren was unter "Messung" dann für ein Wert erwartet wird? Ist das der Zählerstand in kWh oder in Wh etc.?
        Ideal wäre es, wenn man auswählen könnte, ob der Wert in Wh oder kWh daher kommt bzw. eine Möglichkeit eines Umrechnungsfaktors zu hinterlegen (wie das beim Modbus-Adapter auch ist).
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        ja, das fehlt noch. Im Moment wird die Leistung in [W] erwartet...
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/16
        • Rene_HMR Rene_HM
          @pi_noob15 sagte in Adapter: SMA SEMP:
          Hab mir gerade mal im SMA Portal die Grafik von gestern angesehen, laut dieser hätte er eingeschaltet sein müssen, wenn auch nicht so wie gewünscht(nur bei Überschuss).
          Die Energieanforderung (=Timer) hast du konfiguriert?
          Im Portal wurde der Einschaltzeitpunkt geplant? Hier im Beispiel ist kein Einschalten geplant:
          Wenn ein Einschalten geplant ist, erscheint das hier als dunkler Balken...
          P
          P
          pi_noob15
          @rene_hm
          ja Timer ist konfiguriert, nur sehe ich den Balken nicht im Portal
          Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pi_noob15
            @rene_hm
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            @pi_noob15 Den Balken, den ich meine, findest du hier:
            • P pi_noob15
              @rene_hm
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              @pi_noob15 zeigt das Portal den aktuellen Verbrauch deines Gerätes an, wenn es eingeschaltet ist?
              Welches deiner oben in der Grafik dargestellten Geräte soll geschaltet werden?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                P
                P
                pi_noob15
                @rene_hm gute Frage... muss ich morgen mal schauen, soll ja nur geschalten werden bei Überschuss. Der Heizstab soll geschalten werden.
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pi_noob15
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  In deiner Grafik oben ist der Heizstab (grün) den ganzen Tag an..
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    P
                    P
                    pi_noob15
                    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                    @rene_hm heute morgen sieht das ganze so aus im SMA Portal.
                    Der Bereich aus dem Timr ist grün, ich hoffe aber dass nur bei Überschuss eingeschaltet wird..........
                    Mittlerweile sieht das auch schon besser aus :)
                    Ich verstehe nur das Diagramm noch nicht ganz, da der Heizstab fest 300W hat.
                    • P pi_noob15
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      @pi_noob15 es gibt ein csv-logging, welches du im admin vom Adapter aktivieren kannst. Dort siehst du dann, welche Daten der Adapter an den SHM schickt:
                      Hier eine csv von meinem Testsystem im excel dargestellt:
                      Man sieht den Status (on oder off) und die Leistung in Watt ...
                      Zusätzlich noch die Daten, für welche Zeit die Energieanforderung gilt...
                      Bei dir schickt der Adapter anscheinend 100W aktuelle Leistung an den SHM. Wie hast du den Zähler für dieses Gerät konfiguriert?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        P
                        P
                        pi_noob15
                        @rene_hm die Leistung habe ich Leistung eingetragen, sowie bei "Zähler" auf Einschätzung gestellt, da der Heizstab ja feste 300W hat und ich die Leistung am Heizstab eh nicht messen kann.
                        • P pi_noob15
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          @pi_noob15 das sollte eigentlich passen...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            B
                            B
                            Ben. 0
                            @rene_hm Ich wollte nur mal zurückmelden, dass bei mir die reine Übermittlung der Verbrauchsdaten bislang wunderbar funktioniert. Steuerungsfunktionen habe ich nicht im Einsatz, aber so reicht mir das schon. Danke für deine Arbeit!
                            • N
                              N
                              neck
                              Hallo, hab leider noch keinen Wechselrichter, aber den Adapter gefunden,
                              wäre es auch möglich einen Zähler als Erzeuger zu definieren, um ein Balkonkraftwerk mit zu erfassen.
                              C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N neck
                                C
                                C
                                cb187
                                @neck said in Adapter: SMA SEMP:
                                Nein geht leider nicht.
                                • N neck
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  @neck sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                  <einen Zähler als Erzeuger zu definieren
                                  das gibt das Protokoll nicht her. Das Protokoll ist dafür gedacht, Verbraucher in das SMA SunnyPortal einzubinden.
                                  Die SMA Wechselrichter bauen i.d.R selbst eine Verbindung zum SunnyPortal auf...
                                  von welchem Hersteller ist denn der Wechselrichter deines Balkonkraftwerkes?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    N
                                    N
                                    neck
                                    @rene_hm wird mit einem Shelly 1PM gemessen
                                    • N neck
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      @neck in dem Fall wirst du dir selbst etwas bauen müssen, je nachdem, was du erreichen willst (Visualisierung oder Steuerung von Verbrauchern), für den Adapter ist das dann kein Thema mehr...
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                        @rene_hm
                                        Eine möglicherweise dumme Frage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Energy Meter oder benötigt man unbedingt den SHM? SMA WR hab ich im Einsatz
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          @rene_hm
                                          C
                                          C
                                          cb187
                                          @latzi said in Adapter: SMA SEMP:
                                          @rene_hm
                                          Es muss der SHM sein.
                                          84.1k
