  4. Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry
50 Beiträge 19 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    spaceduck
    Moin,
    also in meinem Raspi hielten die Karten immer ein knappes Jahr. Das ging mir irgendwann auf den Nerv und ich hab den Raspi abgeschafft. Als Alternative könntest Du Dir eine Industrial Speicherkarte kaufen, sind aber ziemlich teuer.
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Kommt drauf an was du da drauf machst…
      Ich hatte noch keine sd die bei normal Verbrauch innerhalb eines Jahres den geist aufgegeben hat, aber...
      Habe es geschafft durch darauf eine sql logging Server laufen zu lassen nach 5 Monaten war Schluss.
      Im allgemeinen sehr schwer zu sagen vor allem da es unterschiedliche kwalität gibt...
      Zum Backup, besser zuboft als zu wenig... Einmal im Jahr, hmmm ich mache es mindestens wöchentlich oder bei größeren Änderungen und mijn Sql datenlogger ist auf nem NAS ausgelagert
      Send from mobile device
        TOBO
        Ich habe noch einen Karton alter aber kaum gebrauchter 2,5" HD's hier liegen. Es gibt ja wohl Möglichkeiten den Raspi von HD booten zu lassen.
        Macht das Sinn ?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @TOBO:
          Macht das Sinn ? `
          jup ! Damit schliesst du halt eine kaputte SD karte aus, obwohl ich mir bei HDD's auch nicht 100% sicher sein wuerde.
          Keine ahnugn wo dein geraet sich bevindet, aber einmal vallen lassen oder anstossen kan schon ende leben sein !
          SSD/MMC ist da die meist sichere variante, vor allem weil diese intelligent sind. geht ein ector kaputt hast du halt weniger speicher aber keinen total schaden…
          ZUm umbauen eines pi auf hdd/usb storage:
          > Before a Raspberry Pi 3 will boot from a mass storage device, it needs to be booted from an SD card with a config option to enable USB boot mode. This will set a bit in the OTP (One Time Programmable) memory in the Raspberry Pi SoC that will enable booting from a USB mass storage device. Once this bit has been set, the SD card is no longer required. Note that any change you make to the OTP is permanent and cannot be undone.
          https://www.raspberrypi.org/documentati … des/msd.md
            TOBO
            Das Ding ist fest in der Verteilung eingebaut und fällt dort eigentlich nicht raus…
            Ich versuch das mal mit der HD.
              Solear
              Meine im Raspi hält seit 3 Jahren und länger. Die Dinger sind so billig, kaufe lieber 2 davon und eine nimmst du als Reserve und evtl. als Ziel für deine Sicherungsimages.
              Festplatten würde ich nicht nehmen, die fressen Strom ohne Ende (Raspi ca 2 Watt, Festplatte +6 W). Für so ein kleines Programm ist das auch völliger Overkill. Dann kaufe dir lieber SLC-USB-Sticks, dass sind USB-Sticks aus SSD-Speicherbausteinen. Wobei mir davon einer nach 3 WOchen abgeraucht ist im OMV-NAS als OS während der einfache Stick schon ewig läuft.
              iobroker als LXC unter Proxmox
                knopers1
                ich habe die root Partition auf den usb Stick 16 GB verlagert. Die SD-Karte brauch ich nur zum booten. So läuft das Teil schon einige Monate ohne Probleme. Wenn Du zwei Stück von der gleichen Sorte hast, lässt sich ein dein USB-Stick sicher unter Windows XP klonen. Der USB Datenträger ist auch einfacher auszustöpseln als die SD-Karte. Und vor allem, beim Spannungsausfall liefen sie immer was man bei den SD-Karten nicht sagen konnte.
                Einen Link um die root Partition auszulagern, habe ich schon mehrmalls gepostet.
                  Fangen wir mal von hinten an:
                  @Solear:
                  Festplatten würde ich nicht nehmen, die fressen Strom ohne Ende (Raspi ca 2 Watt, Festplatte +6 W). `
                  Never!
                  Ich habe einen Cubietruck mit HDD als Master laufen. Der Cubie stellt diese Energiedaten zur verfügung
                  Also incl HDD gerade mal etwa 2-3 Watt, und da läuft ein MySQL server drauf auf den alle Daten von ioBroker zusätzlich zum history geschrieben werden.
                  Zum eigentlichen Thema:
                  Ich habe aus meiner Testphase schon mal den ein oder anderen minicomputer vergessen. Einige laufen bestimmt schon über ein Jahr ohne Probleme mit einer sdkarte und sd karten selber laufen auch mehrere Jahre ohne echten Ausfall.
                  Mag sein, dass hier und da mal ein filesystem korrupt war, weil ich einfach cen Stecker gezogen hatte statt ordnungsgemäß herunterzufahren, aber ich habe erst ganz wenige Karten final entsorgen müssen. Und das waren billige noname resp. Discounter karten gewesen.
                    Solear
                    Eine 2,5 HDD vielleicht?
                    Die 3,5 HDDs liegen bim normalen Betriebsmodus bei 3-9 Watt laut den Datenblättern und auch nach meinen eigenen Erfahrungen. Meine WD RED 6 TB gönnen sich im Leerlauf ca 5 Watt, im Schlafmodus immernoch knapp 3, und die sind aufs Stromsparen optimiert. Und gerade ältere Platten aus der Grabbelkiste mit vielleicht noch 7200 rpm fressen noch mehr.
                    Hier die erste Grafik mal als ein Überblick:
                    http://www.tomshardware.de/festplatte-h … 412-7.html
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich hab meine im Verteilerschrank..mit und boote vom USB-Stick.. keine Probleme seid 3 Jahren mit ..
                      früher mit dem Raspi A gabs öffters Probleme .. da sind die SD's öffters abgeraucht..
                      mit dem Pi2 haben die es aber in griff bekommen…
                      klar jede SD hat gewisse anzahl an Schreibvorgägnen.. danach fällt die aber nicht auf einmal aus...das ist ein schleichender Prozess.. ab und an fehlen Daten..
                      mit einer 2.5 Festplatte liegst du schon gut.. es gibt von WD eine die extra für den Pi konzipiert wurde.. hab ich als ÜberwachungsPi laufen.. der Zeichnet die Kamerabilder auf.. und neben bei noch dient der als MediaPlayer.. ist ein Pi3..
                      die Stromversorgung läuft über ein Aktiven USB HUB
                        @Solear:
                        Eine 2,5 HDD vielleicht? `
                        Natürlich!
                        Das war ja die Vorgabe
                        @TOBO:
                        Ich habe noch einen Karton alter aber kaum gebrauchter 2,5" HD's hier liegen. `
                        • KLVNK Offline
                          KLVNK Offline
                          KLVN
                          Moin,
                          das Thema ist hier schon etwas älter und deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr in diesen 3 Jahren neue Erfahrungen mit SD-Karten und dem Raspberry Pi sammeln konntet?
                          Ich möchte einen RPi 3B+ oder 4er in einer kleinen Ferienwohnung installieren und das ganze möglichst wartungsfrei haben, damit die Gäste nicht plötzlich im Dunkeln sitzen. Um eine hohe Lebensdauer der SD-Karte zu erzielen, verzichte ich bereits auf das Logging aller States mit InfluxDB (und weil ich diese Historie sowieso nicht benötige) und habe eine 64GB große Karte, die für den ioBroker völlig überdimensioniert ist, aber Hoffnung gibt, dass die ganzen Speicherzellen möglichst gleichmäßig und selten überschrieben werden.
                          Ist man damit gut aufgestellt oder sollte ich doch lieber eine SSD anschließen und alles über diese laufen lassen?
                          paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KLVNK KLVN
                            Moin,
                            @KLVN
                            Ich bevorzuge immer noch USB-Sticks mit SLC-Flash: Etwa 10 mal so oft beschreibbar wie (gleich großer) MLC-Flash, hohe Geschwindigkeit und geringe Stromaufnahme.
                            • KLVNK KLVN
                              Moin,
                              bob der 1.
                              @KLVN
                              Backitup nehmen,jeden Tag oder 5. ein Backup und gut ist.Sicherer gehts nicht.....
                              paul53P KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bob der 1.
                                @KLVN
                                @bob-der-1 sagte:
                                Wenn man ca. ein halbes Jahr keinen physischen Zugriff auf den RasPi hat, nützt es wenig.
                                • B bob der 1.
                                  @KLVN
                                  KLVNK Offline
                                  KLVNK Offline
                                  KLVN
                                  @bob-der-1 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                  @KLVN
                                  @paul53 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                  @bob-der-1 sagte:
                                  Backitup habe ich schon eingerichtet und es lädt auch auf Google Drive hoch. Für den Einsatz in der Wohnung werde ich mir noch ein kleines Skript basteln, das in bestimmten Abständen ein "Ich lebe noch"-Signal an mich schickt. Kommt dieses seit x Minuten nicht an, sollte ich mir Sorgen machen.
                                  Habt ihr auch automatische Neustarts des ganzen Pis eingestellt oder läuft der 24/7 durch?
                                  • ? Offline
                                    Seit ich ioBroker auf einem RP4 benutze, habe ich 2 16 Gb Scandisk microSD - Karten "verbraucht".
                                    Viel neu Installiert, Gelöscht, InfluxDB, History und Backitup genutzt.
                                    Nun habe ich eine SSD angeschlossen und hoffe auf keine Datenverluste mehr.
                                    Der Raspberry läuft 24/7 durch. Wird nur neu gestartet wenn ich mal wieder was verbogen habe.
                                    Wie oben schon geschrieben; Kein Backup, kein MItleid.
                                    • KLVNK KLVN
                                      @KLVN
                                      @bob-der-1 sagte:
                                      @KLVN sagte:
                                      Ja.
                                        klassisch
                                        MIttlerweile gibt es von einigen Kartenherstellern spezielle "Endurance Typen" Die sollen länger halten.
                                        Weiterhin sind "A1" und "A2" besser geeignet, weil sie mehr io-Operations/s können und damit besser als OS-Karten geeignet sind. Z.B. Samsung Pro Endurance und SanDisk High Endurance
                                        einige Grundlagen Performance tests ohne Endurance Tests
                                        Aber: SSDs sind heute so billig, daß sich nicht mehr lonht, solche Applikationen mit SD-Karten zu machen. 120GB zu 20 EUR oder eine 32GB oder 60GB um 10 EUR vom Chinesen als KingDian oder KingSpec. + Corona-Zschlag mittlerweile
                                        • KLVNK Offline
                                          KLVNK Offline
                                          KLVN
                                          @Blechsoldat sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                          Nicht schlecht, dafür dass der 4er erst seit fast einem Jahr auf dem Markt ist :D Ich werde dann wohl doch auf etwas externes zurückgreifen müssen, was dann auch wesentlich länger hält. Bin da guter Dinge, weil gestern schon der erste offizielle (Beta) Bootloader für den 4er veröffentlicht wurde: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=274595&p=1663644#p1663644
                                          Hier sonst noch als Video: https://www.youtube.com/watch?v=zVhYvvrGhMU
