  4. Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry
50 Beiträge 19 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    Fangen wir mal von hinten an:
    @Solear:
    Festplatten würde ich nicht nehmen, die fressen Strom ohne Ende (Raspi ca 2 Watt, Festplatte +6 W). `
    Never!
    Ich habe einen Cubietruck mit HDD als Master laufen. Der Cubie stellt diese Energiedaten zur verfügung
    Also incl HDD gerade mal etwa 2-3 Watt, und da läuft ein MySQL server drauf auf den alle Daten von ioBroker zusätzlich zum history geschrieben werden.
    Zum eigentlichen Thema:
    Ich habe aus meiner Testphase schon mal den ein oder anderen minicomputer vergessen. Einige laufen bestimmt schon über ein Jahr ohne Probleme mit einer sdkarte und sd karten selber laufen auch mehrere Jahre ohne echten Ausfall.
    Mag sein, dass hier und da mal ein filesystem korrupt war, weil ich einfach cen Stecker gezogen hatte statt ordnungsgemäß herunterzufahren, aber ich habe erst ganz wenige Karten final entsorgen müssen. Und das waren billige noname resp. Discounter karten gewesen.
      Solear
      Eine 2,5 HDD vielleicht?
      Die 3,5 HDDs liegen bim normalen Betriebsmodus bei 3-9 Watt laut den Datenblättern und auch nach meinen eigenen Erfahrungen. Meine WD RED 6 TB gönnen sich im Leerlauf ca 5 Watt, im Schlafmodus immernoch knapp 3, und die sind aufs Stromsparen optimiert. Und gerade ältere Platten aus der Grabbelkiste mit vielleicht noch 7200 rpm fressen noch mehr.
      Hier die erste Grafik mal als ein Überblick:
      http://www.tomshardware.de/festplatte-h … 412-7.html
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich hab meine im Verteilerschrank..mit und boote vom USB-Stick.. keine Probleme seid 3 Jahren mit ..
        früher mit dem Raspi A gabs öffters Probleme .. da sind die SD's öffters abgeraucht..
        mit dem Pi2 haben die es aber in griff bekommen…
        klar jede SD hat gewisse anzahl an Schreibvorgägnen.. danach fällt die aber nicht auf einmal aus...das ist ein schleichender Prozess.. ab und an fehlen Daten..
        mit einer 2.5 Festplatte liegst du schon gut.. es gibt von WD eine die extra für den Pi konzipiert wurde.. hab ich als ÜberwachungsPi laufen.. der Zeichnet die Kamerabilder auf.. und neben bei noch dient der als MediaPlayer.. ist ein Pi3..
        die Stromversorgung läuft über ein Aktiven USB HUB
          @Solear:
          Eine 2,5 HDD vielleicht? `
          Natürlich!
          Das war ja die Vorgabe
          @TOBO:
          Ich habe noch einen Karton alter aber kaum gebrauchter 2,5" HD's hier liegen. `
          • KLVNK Offline
            KLVNK Offline
            KLVN
            Moin,
            das Thema ist hier schon etwas älter und deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr in diesen 3 Jahren neue Erfahrungen mit SD-Karten und dem Raspberry Pi sammeln konntet?
            Ich möchte einen RPi 3B+ oder 4er in einer kleinen Ferienwohnung installieren und das ganze möglichst wartungsfrei haben, damit die Gäste nicht plötzlich im Dunkeln sitzen. Um eine hohe Lebensdauer der SD-Karte zu erzielen, verzichte ich bereits auf das Logging aller States mit InfluxDB (und weil ich diese Historie sowieso nicht benötige) und habe eine 64GB große Karte, die für den ioBroker völlig überdimensioniert ist, aber Hoffnung gibt, dass die ganzen Speicherzellen möglichst gleichmäßig und selten überschrieben werden.
            Ist man damit gut aufgestellt oder sollte ich doch lieber eine SSD anschließen und alles über diese laufen lassen?
            paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
            • KLVNK KLVN
              Moin,
              @KLVN
              Ich bevorzuge immer noch USB-Sticks mit SLC-Flash: Etwa 10 mal so oft beschreibbar wie (gleich großer) MLC-Flash, hohe Geschwindigkeit und geringe Stromaufnahme.
              • KLVNK KLVN
                Moin,
                bob der 1.
                @KLVN
                Backitup nehmen,jeden Tag oder 5. ein Backup und gut ist.Sicherer gehts nicht.....
                paul53P KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @KLVN
                  @bob-der-1 sagte:
                  Wenn man ca. ein halbes Jahr keinen physischen Zugriff auf den RasPi hat, nützt es wenig.
                  • B bob der 1.
                    @KLVN
                    KLVNK Offline
                    KLVNK Offline
                    KLVN
                    @bob-der-1 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                    @KLVN
                    @paul53 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                    @bob-der-1 sagte:
                    Backitup habe ich schon eingerichtet und es lädt auch auf Google Drive hoch. Für den Einsatz in der Wohnung werde ich mir noch ein kleines Skript basteln, das in bestimmten Abständen ein "Ich lebe noch"-Signal an mich schickt. Kommt dieses seit x Minuten nicht an, sollte ich mir Sorgen machen.
                    Habt ihr auch automatische Neustarts des ganzen Pis eingestellt oder läuft der 24/7 durch?
                    • ? Offline
                      Seit ich ioBroker auf einem RP4 benutze, habe ich 2 16 Gb Scandisk microSD - Karten "verbraucht".
                      Viel neu Installiert, Gelöscht, InfluxDB, History und Backitup genutzt.
                      Nun habe ich eine SSD angeschlossen und hoffe auf keine Datenverluste mehr.
                      Der Raspberry läuft 24/7 durch. Wird nur neu gestartet wenn ich mal wieder was verbogen habe.
                      Wie oben schon geschrieben; Kein Backup, kein MItleid.
                      • KLVNK KLVN
                        @KLVN
                        @bob-der-1 sagte:
                        @KLVN sagte:
                        Ja.
                          klassisch
                          MIttlerweile gibt es von einigen Kartenherstellern spezielle "Endurance Typen" Die sollen länger halten.
                          Weiterhin sind "A1" und "A2" besser geeignet, weil sie mehr io-Operations/s können und damit besser als OS-Karten geeignet sind. Z.B. Samsung Pro Endurance und SanDisk High Endurance
                          einige Grundlagen Performance tests ohne Endurance Tests
                          Aber: SSDs sind heute so billig, daß sich nicht mehr lonht, solche Applikationen mit SD-Karten zu machen. 120GB zu 20 EUR oder eine 32GB oder 60GB um 10 EUR vom Chinesen als KingDian oder KingSpec. + Corona-Zschlag mittlerweile
                          • KLVNK Offline
                            KLVNK Offline
                            KLVN
                            @Blechsoldat sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                            Nicht schlecht, dafür dass der 4er erst seit fast einem Jahr auf dem Markt ist :D Ich werde dann wohl doch auf etwas externes zurückgreifen müssen, was dann auch wesentlich länger hält. Bin da guter Dinge, weil gestern schon der erste offizielle (Beta) Bootloader für den 4er veröffentlicht wurde: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=274595&p=1663644#p1663644
                            Hier sonst noch als Video: https://www.youtube.com/watch?v=zVhYvvrGhMU
                            • KLVNK KLVN
                              klassisch
                              @KLVN vielen Dank, wird auch Zeit, daß das endlich kommt. Hätte von Anfang an so sein sollen.
                              Hatte bei meinen alten RasPis auch einige SD-Karten verbraucht. Bei anderen läuft es stabil.
                              Aber ich persönlich hatte die Nase voll und habe die Dinger verbannt. Entweder eMMC, oder SSD oder gleich einen richtigen Rechner, refurbished Notebook.
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                Ich habe noch nie mit meinen SD- Karten Probleme gehabt. Zwar nutze ich die Raspberrys nur als Slaves aber auch bei meinem Web Radio den ich jeden Tag "hart" ausschalte und das seit 3 Jahren mehrmals am Tag gab es noch nie ein Ausfall.😊 😊
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                • OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  Der einfachste und billigste Trick ist wohl einfach flashmemory/folder2ram einrichten und nur jede x Minuten auf den flash zu flushen 🚽. Dadurch wird verhindert das jeder 💩 bit sofort auf die sd karte gehammert 🔨 wird, was dank Write amplification die Lebensdauer der SD Karte drastisch verkürzt.
                                  Armbian hat das z.B. schon ab Werk mit drinnen, bei Raspbian ist meines Wissens Handarbeit nötig.
                                  Eine teuere SD Karte ist nicht nötig. Aus performance Gründen sollte man allerdings besser zu einer >=A2 deklarierten Karte greifen welche 4000 IOP/s lesend und 2000 IOP/s schreibend garantiert. Die sequenzielle Schreibrate, üblicherweise in MB/s angegeben hat im übrigens kaum einen Einfluss auf die Systemperformance oder Stabilität. Liegt daran das ein OS keine großen Daten sequenziell weg schreibt sondern viele kleine junks.
                                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    @OpenSourceNomad sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                    Armbian hat auch eine größere Reserve an Zellen, da beim resize nicht die ganze SD verwendet wird (zumi9ndest bei kleineren SD-Karten)
                                    Daher habe ich auch beim Tinkerboard über Jahre mit einer SD-Karte nie Probleme gehabt
                                    K OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @OpenSourceNomad sagte:
                                      Die von ioBroker am häufigsten geschriebene Datei ist die states.json, die normalerweise alle 30 s geschrieben wird. Diesen Zyklus habe ich auf 10 Minuten erhöht - trotz SLC Flash. History-Daten werden in die RAM-Disk (tempfs) geschrieben. Swap ist abgeschaltet.
                                        klassisch
                                        @Homoran sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                        Und dann verwenden die SD-Karten die nichtbelegten Bereiche automatisch für wear levelling? Können das alle SD-Karten?
                                        Und bei meiner letzten OPi Neukonfiguration hat Armbian aus 2GB RAM kurzerhand mal 1GB gemacht. 😢 Nobody is perfect.
                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          klassisch
                                          Standardmäßig oder per Spezialeinstellung?
