  4. Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry
50 Beiträge 19 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • KLVNK Offline
    KLVNK Offline
    KLVN
    Moin,
    das Thema ist hier schon etwas älter und deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr in diesen 3 Jahren neue Erfahrungen mit SD-Karten und dem Raspberry Pi sammeln konntet?
    Ich möchte einen RPi 3B+ oder 4er in einer kleinen Ferienwohnung installieren und das ganze möglichst wartungsfrei haben, damit die Gäste nicht plötzlich im Dunkeln sitzen. Um eine hohe Lebensdauer der SD-Karte zu erzielen, verzichte ich bereits auf das Logging aller States mit InfluxDB (und weil ich diese Historie sowieso nicht benötige) und habe eine 64GB große Karte, die für den ioBroker völlig überdimensioniert ist, aber Hoffnung gibt, dass die ganzen Speicherzellen möglichst gleichmäßig und selten überschrieben werden.
    Ist man damit gut aufgestellt oder sollte ich doch lieber eine SSD anschließen und alles über diese laufen lassen?
    paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
    • KLVNK KLVN
      Moin,
      @KLVN
      Ich bevorzuge immer noch USB-Sticks mit SLC-Flash: Etwa 10 mal so oft beschreibbar wie (gleich großer) MLC-Flash, hohe Geschwindigkeit und geringe Stromaufnahme.
      • KLVNK KLVN
        Moin,
        bob der 1.
        @KLVN
        Backitup nehmen,jeden Tag oder 5. ein Backup und gut ist.Sicherer gehts nicht.....
        paul53P KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @KLVN
          @bob-der-1 sagte:
          Wenn man ca. ein halbes Jahr keinen physischen Zugriff auf den RasPi hat, nützt es wenig.
          • B bob der 1.
            @KLVN
            KLVNK Offline
            KLVNK Offline
            KLVN
            @bob-der-1 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
            @KLVN
            @paul53 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
            @bob-der-1 sagte:
            Backitup habe ich schon eingerichtet und es lädt auch auf Google Drive hoch. Für den Einsatz in der Wohnung werde ich mir noch ein kleines Skript basteln, das in bestimmten Abständen ein "Ich lebe noch"-Signal an mich schickt. Kommt dieses seit x Minuten nicht an, sollte ich mir Sorgen machen.
            Habt ihr auch automatische Neustarts des ganzen Pis eingestellt oder läuft der 24/7 durch?
            • ? Offline
              Seit ich ioBroker auf einem RP4 benutze, habe ich 2 16 Gb Scandisk microSD - Karten "verbraucht".
              Viel neu Installiert, Gelöscht, InfluxDB, History und Backitup genutzt.
              Nun habe ich eine SSD angeschlossen und hoffe auf keine Datenverluste mehr.
              Der Raspberry läuft 24/7 durch. Wird nur neu gestartet wenn ich mal wieder was verbogen habe.
              Wie oben schon geschrieben; Kein Backup, kein MItleid.
              • KLVNK KLVN
                @KLVN
                @bob-der-1 sagte:
                @KLVN sagte:
                Ja.
                  klassisch
                  MIttlerweile gibt es von einigen Kartenherstellern spezielle "Endurance Typen" Die sollen länger halten.
                  Weiterhin sind "A1" und "A2" besser geeignet, weil sie mehr io-Operations/s können und damit besser als OS-Karten geeignet sind. Z.B. Samsung Pro Endurance und SanDisk High Endurance
                  einige Grundlagen Performance tests ohne Endurance Tests
                  Aber: SSDs sind heute so billig, daß sich nicht mehr lonht, solche Applikationen mit SD-Karten zu machen. 120GB zu 20 EUR oder eine 32GB oder 60GB um 10 EUR vom Chinesen als KingDian oder KingSpec. + Corona-Zschlag mittlerweile
                  • KLVNK Offline
                    KLVNK Offline
                    KLVN
                    @Blechsoldat sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                    Nicht schlecht, dafür dass der 4er erst seit fast einem Jahr auf dem Markt ist :D Ich werde dann wohl doch auf etwas externes zurückgreifen müssen, was dann auch wesentlich länger hält. Bin da guter Dinge, weil gestern schon der erste offizielle (Beta) Bootloader für den 4er veröffentlicht wurde: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=274595&p=1663644#p1663644
                    Hier sonst noch als Video: https://www.youtube.com/watch?v=zVhYvvrGhMU
                    • KLVNK KLVN
                      klassisch
                      @KLVN vielen Dank, wird auch Zeit, daß das endlich kommt. Hätte von Anfang an so sein sollen.
                      Hatte bei meinen alten RasPis auch einige SD-Karten verbraucht. Bei anderen läuft es stabil.
                      Aber ich persönlich hatte die Nase voll und habe die Dinger verbannt. Entweder eMMC, oder SSD oder gleich einen richtigen Rechner, refurbished Notebook.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Ich habe noch nie mit meinen SD- Karten Probleme gehabt. Zwar nutze ich die Raspberrys nur als Slaves aber auch bei meinem Web Radio den ich jeden Tag "hart" ausschalte und das seit 3 Jahren mehrmals am Tag gab es noch nie ein Ausfall.😊 😊
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          Der einfachste und billigste Trick ist wohl einfach flashmemory/folder2ram einrichten und nur jede x Minuten auf den flash zu flushen 🚽. Dadurch wird verhindert das jeder 💩 bit sofort auf die sd karte gehammert 🔨 wird, was dank Write amplification die Lebensdauer der SD Karte drastisch verkürzt.
                          Armbian hat das z.B. schon ab Werk mit drinnen, bei Raspbian ist meines Wissens Handarbeit nötig.
                          Eine teuere SD Karte ist nicht nötig. Aus performance Gründen sollte man allerdings besser zu einer >=A2 deklarierten Karte greifen welche 4000 IOP/s lesend und 2000 IOP/s schreibend garantiert. Die sequenzielle Schreibrate, üblicherweise in MB/s angegeben hat im übrigens kaum einen Einfluss auf die Systemperformance oder Stabilität. Liegt daran das ein OS keine großen Daten sequenziell weg schreibt sondern viele kleine junks.
                          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                            @OpenSourceNomad sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                            Armbian hat auch eine größere Reserve an Zellen, da beim resize nicht die ganze SD verwendet wird (zumi9ndest bei kleineren SD-Karten)
                            Daher habe ich auch beim Tinkerboard über Jahre mit einer SD-Karte nie Probleme gehabt
                            K OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @OpenSourceNomad sagte:
                              Die von ioBroker am häufigsten geschriebene Datei ist die states.json, die normalerweise alle 30 s geschrieben wird. Diesen Zyklus habe ich auf 10 Minuten erhöht - trotz SLC Flash. History-Daten werden in die RAM-Disk (tempfs) geschrieben. Swap ist abgeschaltet.
                                klassisch
                                @Homoran sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                Und dann verwenden die SD-Karten die nichtbelegten Bereiche automatisch für wear levelling? Können das alle SD-Karten?
                                Und bei meiner letzten OPi Neukonfiguration hat Armbian aus 2GB RAM kurzerhand mal 1GB gemacht. 😢 Nobody is perfect.
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  klassisch
                                  Standardmäßig oder per Spezialeinstellung?
                                    OpenSourceNomad
                                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                    @Homoran said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                    Das liegt mit Sicherheit nicht daran das nicht der ganze Speicher partitioniert ist. Bei einem Flash speicher werden nie die gleichen Zellen beschrieben sondern der Controller bestimmt welche die fittesten sind.
                                    Die Aussage ist wohl noch aus einer Zeit wo Solid State Disks neu waren und kein wear leveling hatten. Aber auch damals war das bereits Mumpitz weil ganz allein zählt wieiviel Bytes geschrieben werden (Heute bei SSD typischerweise in TBW angegeben). Ob ich nun eine 32GB Karte habe und nur 16GB davon partitioniere wird diese exakt so schnell altern wie wenn ich diese voll partitioniere (vorausgesetzt sie verrichten auch exakt die selbe Arbeit).
                                    Viele Mythen halten sich leider viel zu lange...
                                    • K klassisch
                                      @klassisch sagte:
                                      Per Pfadzuweisung in der Instanz-Konfiguration.
                                        OpenSourceNomad
                                        @paul53 said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                        Die am häufigsten geschriebene Datei ist die states.json, die normalerweise alle 30 s geschrieben wird. Diesen Zyklus habe ich auf 10 Minuten erhöht - trotz SLC Flash. History-Daten werden in die RAM-Disk (tempfs) geschrieben.
                                        Nicht zu vergessen was dein Betriebssystem während der Laufzeit alles wegschreibt... ;)
                                        • K klassisch
                                          OpenSourceNomad
                                          @klassisch said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                          Nein und nein 😴
                                          @OpenSourceNomad said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                          Und bei meiner letzten OPi Neukonfiguration hat Armbian aus 2GB RAM kurzerhand mal 1GB gemacht. Nobody is perfect.
                                          Wohl eher der user vor dem Schirm ;)
                                          Nobody is perfect
