  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 597.1k Aufrufe 83 Beobachtet
    @claus1985-0
    Ich würde ja einen gültigen Eintrag reinsetzen.
    Oder die krumme Zeile erstmal nur mit
    # auskommentieren.
    Ein gültige Zeile sollte so aussehen:
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    Claus1985 0C
    Claus1985 0C
    Claus1985 0
    #758
    @thomas-braun habs auskommentiert, lief einwandfrei durch.
    Update auf 16 hat geklappt. ioBroker läuft wieder wie gehabt.
    Einzig der Zigbee Adapter startet nicht mehr und das ohne jegliche Fehlermeldung.
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #759
      @claus1985-0 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      Der dürfte gerade neugebaut werden. Geduld.
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        Claus1985 0C
        Claus1985 0C
        Claus1985 0
        #760
        @thomas-braun hast recht, läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank für Eure Hilfe!!
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #761
          @claus1985-0
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt jetzt?
            @claus1985-0
            sagt jetzt?
            Claus1985 0C
            Claus1985 0C
            Claus1985 0
            #762
            @thomas-braun alles jeweils auf der neusten Version:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            /home/pi
            OK:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.23
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #763
              Passt. Dann kannst du ja jetzt die influxdb.list reparieren, falls es da was zu reparieren gibt.
              • R
                R
                ronny130286
                schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                #764
                Hallo ich wollte gestern meinen ganzen Adapter aktualisieren und dies schlug fehl, ich habe zuletzt auch kein Upgrade etc. gemacht.
                In der Console erhalte ich auch seltsame Fehlermeldungen
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                node:internal/modules/cjs/loader:959
                  throw err;
                Error: Cannot find module 'async/forEach'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js
                - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:11:22)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: [
                    '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                komischerweise kann ich die iob starten komme auch ins Webinterface aber alle adapter bleiben rot und ich bekomme immer de Fehler : Error: Cannot find module 'async/forEach'
                kann mir da jemand weiterhelfen?
                • R ronny130286
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #765
                  @ronny130286
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iobroker start
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ronny130286
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #766
                    Ja das habe ich gemacht jedoch wirft er mir dabei auch schon Fehler :(
                    pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controll        er
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-08T12_48_47_389Z-debug-0.log
                    Ich könnte jetzt zwar die Ordner alle löschen (weil er würde jetzt mehrere anzeigen) oder den Befehl
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                    nutzen, nur der Fehler mit dem
                    bleibt nach dem Neustart bestehen
                    ich hatte sogar den node_modules ordner schon komplett gelöscht und deine Befehlfolge ausgeführt, ohne Erfolg.
                    Ich nutze einen Raspi 4, kann es sein das irgendwas am Kernsystem hops gegangen ist?
                    • R ronny130286
                      npm ERR! errno -39
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #767
                      @ronny130286
                      Mal jemals npm von Hand angepackt?
                      • R
                        R
                        ronny130286
                        #768
                        eigentlich nicht, ich hatte vor ein paar Monaten mal da upgrade auf nodejs 16 und npm 8 gemacht, bis gestern lief auf alles, ich konnte dann nur gestern kein Adapter mehr updaten und so fing das Desaster an.
                        • R ronny130286
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #769
                          @ronny130286
                          Ich würde ja glatt behaupten das async/forEach wirklich kein node Modul ist. Aber wo der das jetzt hernimmt?
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls async/forEach
                            @ronny130286
                            cd /opt/iobroker
                            R
                            R
                            ronny130286
                            #770
                            dabei kommt das raus
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls async/forEach
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                            was würdest mir empfehlen jetzt zu machen?
                            • R ronny130286
                              └── (empty)
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #771
                              @ronny130286
                              Neuinstallieren.
                                @ronny130286
                                Neuinstallieren.
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #772
                                das komplette System oder "nur" den iobroker?
                                • R ronny130286
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #773
                                  @ronny130286
                                  Kommt drauf an wie du da sonst unterwegs bist.
                                    @ronny130286
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #774
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                    bei mir ist nur der IoBroker auf dem Pi installiert, meine JS Skripte habe ich noch doof ist halt das ich nur noch ne älteres Backupit haben :(
                                    aber wenn ich den iobroker-data Ordner sichere müsste das ja eigentlich dann auch als backup gehen, wenn ich komplett neu installiere oder?
                                    • R ronny130286
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #775
                                      @ronny130286 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                      Warum? Der macht bei mir jede Nacht automatisch ein Backup...
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #776
                                        Tja das sollte er bei mir eigentlich auch machen aber scheinbar war der Adapter schon offline und ich habe es nicht gecheckt :(
                                        Jetzt muss ich gucken was noch zu retten ist
                                        Edit:
                                        So läuft wieder, habe folgendes gemacht
                                        • /opt/iobroker/ umbenannt /opt/iobrokerbackup/
                                        • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - neuinstalliert
                                        • iob stop
                                        • aus dem Backupordner den iobroker-data in den neuen /opt/iobroker/ kopiert
                                        • iob start
                                        • nach gut einer halb Stunden liefe wieder alles ohne Probleme
                                        Was für ein Schreck, unklar ist mir den noch wie das passiert ist😕
                                        • C
                                          C
                                          cuci
                                          #777
                                          ich habe NodeJs nach der Anleitung aktualisiert, aber es scheint als ob immer noch die alte Version verwendet wird:
                                          root@ioBroker:~# sudo apt install -y nodejs
                                          Reading package lists... Done
                                          nodejs is already the newest version (16.18.0-deb-1nodesource1).
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            gyp javascript-common libc-ares2 libjs-events libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-typedarray-to-buffer libnode72 libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ansi-regex
                                            node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-balanced-match node-brace-expansion node-builtins node-chalk node-chownr node-cli-table node-clone node-color-convert
                                            node-color-name node-colors node-columnify node-console-control-strings node-core-util-is node-debug node-decompress-response node-defaults node-delegates node-depd node-encoding node-end-of-stream node-err-code
                                            node-escape-string-regexp node-events node-fancy-log node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-get-stream node-glob node-got node-graceful-fs node-has-flag node-has-unicode
                                            node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
                                            node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-jsonparse node-lowercase-keys node-lru-cache node-mimic-response node-minimatch node-minipass node-ms node-mute-stream node-negotiator
                                            node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-once node-osenv node-p-cancelable node-p-map node-path-is-absolute node-process-nextick-args
                                            node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-pump node-quick-lru node-read node-read-package-json node-readable-stream node-resolve node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
                                            node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-ssri node-string-decoder node-string-width
                                            node-strip-ansi node-supports-color node-text-table node-time-stamp node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-util-deprecate node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                                            node-wcwidth.js node-whatwg-fetch node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                                          root@ioBroker:~# node -v
                                          v12.22.9
                                          Beim Admin Adapter werden mir nun 2 Versionen angezeigt:
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 2 GB
                                          Node.js: v12.22.9**(12.22.12 / 16.18.0)**
                                          NPM: v6.14.15(8.19.2)
                                          Wie kann ich die neue Version verwenden?
                                          33.2k
                                          84.3k
