  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 599.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J Jan1
    @claus1985-0
    Du musst die Datei ja auch angeben:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Claus1985 0C
    Claus1985 0C
    Claus1985 0
    #754
    @jan1 ja sorry habs verpeilt...
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      J
      J
      Jan1
      #755
      @claus1985-0
      und den Rest der falsch ist erst mal raus, da sonst eh nix läuft wie Thomas schon geschrieben hat
        @jan1 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        dann macht er automatisch das Update auf 16
        Aber nur wenn die anderen Kinken aus den Quellen repariert werden.
        Influx-Repo ist offenbar falsch, und das Multimedia -Dingsie muss umgestellt werden. (Wozu braucht man das überhaupt?)
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        muss final jedenfalls durchlaufen.
        Claus1985 0C
        Claus1985 0C
        Claus1985 0
        schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
        #756
        @thomas-braun wie kann ich denn den Influxdb Eintrag aus der Quellen Liste für apt entfernen?
        Reicht das wenn ich die Datei influxdb.list aus dem Verzeichnis sources.list.d lösche?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #757
          @claus1985-0
          Ich würde ja einen gültigen Eintrag reinsetzen.
          Oder die krumme Zeile erstmal nur mit
          # auskommentieren.
          Ein gültige Zeile sollte so aussehen:
          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
          Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
            @claus1985-0
            # auskommentieren.
            Claus1985 0C
            Claus1985 0C
            Claus1985 0
            #758
            @thomas-braun habs auskommentiert, lief einwandfrei durch.
            Update auf 16 hat geklappt. ioBroker läuft wieder wie gehabt.
            Einzig der Zigbee Adapter startet nicht mehr und das ohne jegliche Fehlermeldung.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #759
              @claus1985-0 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              Der dürfte gerade neugebaut werden. Geduld.
                Claus1985 0C
                Claus1985 0C
                Claus1985 0
                #760
                @thomas-braun hast recht, läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #761
                  @claus1985-0
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  sagt jetzt?
                    @claus1985-0
                    sagt jetzt?
                    Claus1985 0C
                    Claus1985 0C
                    Claus1985 0
                    #762
                    @thomas-braun alles jeweils auf der neusten Version:
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    /home/pi
                    OK:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #763
                      Passt. Dann kannst du ja jetzt die influxdb.list reparieren, falls es da was zu reparieren gibt.
                      • R
                        R
                        ronny130286
                        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                        #764
                        Hallo ich wollte gestern meinen ganzen Adapter aktualisieren und dies schlug fehl, ich habe zuletzt auch kein Upgrade etc. gemacht.
                        In der Console erhalte ich auch seltsame Fehlermeldungen
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        node:internal/modules/cjs/loader:959
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'async/forEach'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:11:22)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        komischerweise kann ich die iob starten komme auch ins Webinterface aber alle adapter bleiben rot und ich bekomme immer de Fehler : Error: Cannot find module 'async/forEach'
                        kann mir da jemand weiterhelfen?
                        • R ronny130286
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #765
                          @ronny130286
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker start
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ronny130286
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                            R
                            R
                            ronny130286
                            #766
                            Ja das habe ich gemacht jedoch wirft er mir dabei auch schon Fehler :(
                            pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controll        er
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-08T12_48_47_389Z-debug-0.log
                            Ich könnte jetzt zwar die Ordner alle löschen (weil er würde jetzt mehrere anzeigen) oder den Befehl
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                            nutzen, nur der Fehler mit dem
                            bleibt nach dem Neustart bestehen
                            ich hatte sogar den node_modules ordner schon komplett gelöscht und deine Befehlfolge ausgeführt, ohne Erfolg.
                            Ich nutze einen Raspi 4, kann es sein das irgendwas am Kernsystem hops gegangen ist?
                            • R ronny130286
                              npm ERR! errno -39
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #767
                              @ronny130286
                              Mal jemals npm von Hand angepackt?
                              • R
                                R
                                ronny130286
                                #768
                                eigentlich nicht, ich hatte vor ein paar Monaten mal da upgrade auf nodejs 16 und npm 8 gemacht, bis gestern lief auf alles, ich konnte dann nur gestern kein Adapter mehr updaten und so fing das Desaster an.
                                • R ronny130286
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #769
                                  @ronny130286
                                  Ich würde ja glatt behaupten das async/forEach wirklich kein node Modul ist. Aber wo der das jetzt hernimmt?
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls async/forEach
                                    @ronny130286
                                    cd /opt/iobroker
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #770
                                    dabei kommt das raus
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls async/forEach
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                    was würdest mir empfehlen jetzt zu machen?
                                    • R ronny130286
                                      └── (empty)
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #771
                                      @ronny130286
                                      Neuinstallieren.
                                        @ronny130286
                                        Neuinstallieren.
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #772
                                        das komplette System oder "nur" den iobroker?
                                        • R ronny130286
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #773
                                          @ronny130286
                                          Kommt drauf an wie du da sonst unterwegs bist.
                                          33.2k
                                          84.4k
