  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    @jan1 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    dann macht er automatisch das Update auf 16
    Aber nur wenn die anderen Kinken aus den Quellen repariert werden.
    Influx-Repo ist offenbar falsch, und das Multimedia -Dingsie muss umgestellt werden. (Wozu braucht man das überhaupt?)
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    muss final jedenfalls durchlaufen.
    Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
    #756
    @thomas-braun wie kann ich denn den Influxdb Eintrag aus der Quellen Liste für apt entfernen?
    Reicht das wenn ich die Datei influxdb.list aus dem Verzeichnis sources.list.d lösche?
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      #757
      @claus1985-0
      Ich würde ja einen gültigen Eintrag reinsetzen.
      Oder die krumme Zeile erstmal nur mit
      # auskommentieren.
      Ein gültige Zeile sollte so aussehen:
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        @claus1985-0
        # auskommentieren.
        Claus1985 0
        #758
        @thomas-braun habs auskommentiert, lief einwandfrei durch.
        Update auf 16 hat geklappt. ioBroker läuft wieder wie gehabt.
        Einzig der Zigbee Adapter startet nicht mehr und das ohne jegliche Fehlermeldung.
          #759
          @claus1985-0 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Der dürfte gerade neugebaut werden. Geduld.
            Claus1985 0
            #760
            @thomas-braun hast recht, läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank für Eure Hilfe!!
              #761
              @claus1985-0
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt jetzt?
                @claus1985-0
                sagt jetzt?
                Claus1985 0
                #762
                @thomas-braun alles jeweils auf der neusten Version:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /home/pi
                OK:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #763
                  Passt. Dann kannst du ja jetzt die influxdb.list reparieren, falls es da was zu reparieren gibt.
                  • R Offline
                    ronny130286
                    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                    #764
                    Hallo ich wollte gestern meinen ganzen Adapter aktualisieren und dies schlug fehl, ich habe zuletzt auch kein Upgrade etc. gemacht.
                    In der Console erhalte ich auch seltsame Fehlermeldungen
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    node:internal/modules/cjs/loader:959
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'async/forEach'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:11:22)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    komischerweise kann ich die iob starten komme auch ins Webinterface aber alle adapter bleiben rot und ich bekomme immer de Fehler : Error: Cannot find module 'async/forEach'
                    kann mir da jemand weiterhelfen?
                    • R ronny130286
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      #765
                      @ronny130286
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ronny130286
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        ronny130286
                        #766
                        Ja das habe ich gemacht jedoch wirft er mir dabei auch schon Fehler :(
                        pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                        pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controll        er
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-08T12_48_47_389Z-debug-0.log
                        Ich könnte jetzt zwar die Ordner alle löschen (weil er würde jetzt mehrere anzeigen) oder den Befehl
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                        nutzen, nur der Fehler mit dem
                        bleibt nach dem Neustart bestehen
                        ich hatte sogar den node_modules ordner schon komplett gelöscht und deine Befehlfolge ausgeführt, ohne Erfolg.
                        Ich nutze einen Raspi 4, kann es sein das irgendwas am Kernsystem hops gegangen ist?
                        • R ronny130286
                          npm ERR! errno -39
                          #767
                          @ronny130286
                          Mal jemals npm von Hand angepackt?
                          • R Offline
                            ronny130286
                            #768
                            eigentlich nicht, ich hatte vor ein paar Monaten mal da upgrade auf nodejs 16 und npm 8 gemacht, bis gestern lief auf alles, ich konnte dann nur gestern kein Adapter mehr updaten und so fing das Desaster an.
                            • R ronny130286
                              #769
                              @ronny130286
                              Ich würde ja glatt behaupten das async/forEach wirklich kein node Modul ist. Aber wo der das jetzt hernimmt?
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls async/forEach
                                @ronny130286
                                cd /opt/iobroker
                                ronny130286
                                #770
                                dabei kommt das raus
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls async/forEach
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └── (empty)
                                was würdest mir empfehlen jetzt zu machen?
                                • R ronny130286
                                  └── (empty)
                                  #771
                                  @ronny130286
                                  Neuinstallieren.
                                    @ronny130286
                                    Neuinstallieren.
                                    ronny130286
                                    #772
                                    das komplette System oder "nur" den iobroker?
                                    • R ronny130286
                                      #773
                                      @ronny130286
                                      Kommt drauf an wie du da sonst unterwegs bist.
                                        @ronny130286
                                        ronny130286
                                        #774
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        bei mir ist nur der IoBroker auf dem Pi installiert, meine JS Skripte habe ich noch doof ist halt das ich nur noch ne älteres Backupit haben :(
                                        aber wenn ich den iobroker-data Ordner sichere müsste das ja eigentlich dann auch als backup gehen, wenn ich komplett neu installiere oder?
                                        • R ronny130286
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #775
                                          @ronny130286 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                          Warum? Der macht bei mir jede Nacht automatisch ein Backup...
