  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • R Offline
    ronny130286
    #768
    eigentlich nicht, ich hatte vor ein paar Monaten mal da upgrade auf nodejs 16 und npm 8 gemacht, bis gestern lief auf alles, ich konnte dann nur gestern kein Adapter mehr updaten und so fing das Desaster an.
    • R ronny130286
      #769
      @ronny130286
      Ich würde ja glatt behaupten das async/forEach wirklich kein node Modul ist. Aber wo der das jetzt hernimmt?
      cd /opt/iobroker
      npm ls async/forEach
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ronny130286
        cd /opt/iobroker
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #770
        dabei kommt das raus
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls async/forEach
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └── (empty)
        was würdest mir empfehlen jetzt zu machen?
        • R ronny130286
          └── (empty)
          #771
          @ronny130286
          Neuinstallieren.
            @ronny130286
            Neuinstallieren.
            ronny130286
            #772
            das komplette System oder "nur" den iobroker?
            • R ronny130286
              #773
              @ronny130286
              Kommt drauf an wie du da sonst unterwegs bist.
              sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @ronny130286
                ronny130286
                #774
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                bei mir ist nur der IoBroker auf dem Pi installiert, meine JS Skripte habe ich noch doof ist halt das ich nur noch ne älteres Backupit haben :(
                aber wenn ich den iobroker-data Ordner sichere müsste das ja eigentlich dann auch als backup gehen, wenn ich komplett neu installiere oder?
                • R ronny130286
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #775
                  @ronny130286 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Warum? Der macht bei mir jede Nacht automatisch ein Backup...
                    ronny130286
                    #776
                    Tja das sollte er bei mir eigentlich auch machen aber scheinbar war der Adapter schon offline und ich habe es nicht gecheckt :(
                    Jetzt muss ich gucken was noch zu retten ist
                    Edit:
                    So läuft wieder, habe folgendes gemacht
                    • /opt/iobroker/ umbenannt /opt/iobrokerbackup/
                    • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - neuinstalliert
                    • iob stop
                    • aus dem Backupordner den iobroker-data in den neuen /opt/iobroker/ kopiert
                    • iob start
                    • nach gut einer halb Stunden liefe wieder alles ohne Probleme
                    Was für ein Schreck, unklar ist mir den noch wie das passiert ist😕
                    • C Offline
                      cuci
                      #777
                      ich habe NodeJs nach der Anleitung aktualisiert, aber es scheint als ob immer noch die alte Version verwendet wird:
                      root@ioBroker:~# sudo apt install -y nodejs
                      Reading package lists... Done
                      nodejs is already the newest version (16.18.0-deb-1nodesource1).
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        gyp javascript-common libc-ares2 libjs-events libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-typedarray-to-buffer libnode72 libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ansi-regex
                        node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-balanced-match node-brace-expansion node-builtins node-chalk node-chownr node-cli-table node-clone node-color-convert
                        node-color-name node-colors node-columnify node-console-control-strings node-core-util-is node-debug node-decompress-response node-defaults node-delegates node-depd node-encoding node-end-of-stream node-err-code
                        node-escape-string-regexp node-events node-fancy-log node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-get-stream node-glob node-got node-graceful-fs node-has-flag node-has-unicode
                        node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
                        node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-jsonparse node-lowercase-keys node-lru-cache node-mimic-response node-minimatch node-minipass node-ms node-mute-stream node-negotiator
                        node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-once node-osenv node-p-cancelable node-p-map node-path-is-absolute node-process-nextick-args
                        node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-pump node-quick-lru node-read node-read-package-json node-readable-stream node-resolve node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
                        node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-ssri node-string-decoder node-string-width
                        node-strip-ansi node-supports-color node-text-table node-time-stamp node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-util-deprecate node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                        node-wcwidth.js node-whatwg-fetch node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                      root@ioBroker:~# node -v
                      v12.22.9
                      Beim Admin Adapter werden mir nun 2 Versionen angezeigt:
                      Plattform: linux
                      RAM: 2 GB
                      Node.js: v12.22.9**(12.22.12 / 16.18.0)**
                      NPM: v6.14.15(8.19.2)
                      Wie kann ich die neue Version verwenden?
                      • C cuci
                        v12.22.9
                        Plattform: linux
                        RAM: 2 GB
                        #778
                        @cuci
                        sudo apt autoremove
                        Für weiteres schau in meiner Signatur.
                        Und halt nicht als root herum hampeln.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @cuci
                          sudo apt autoremove
                          cuci
                          #779
                          danke. Das habe ich jetzt ausgeführt. Aber immer noch kein Unterschied.
                          Ich bin auch deine Anleitung durchgegangen, für mich scheint eigentlich alles funktioniert zu haben:
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          Hast du noch andere Ideen?
                          • C cuci
                            nodejs:
                              Version table:
                            #780
                            @cuci
                            Mach einen eigenen Thread auf. Und da dann die Ausgabe zu dem 'Check' aus meinem How to rein.
                            Dann schauen wir weiter.
                            • JuStForFunJ Offline
                              JuStForFunJ Offline
                              JuStForFun
                              #781
                              Abend zusammen,
                              jetzt stehe ich wieder an dem Punkt mein System zu aktualisieren.
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:arm
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:1400 MHz
                              Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                              RAM:923.1 MB
                              System-Betriebszeit:00:17:17
                              Node.js:v16.15.1
                              time:1667153590335
                              timeOffset:-60
                              Adapter-Anzahl:443
                              NPM:v8.11.0
                              Datenträgergröße:29.0 GB
                              Freier Festplattenspeicher:24.5 GB
                              Betriebszeit:00:00:45
                              Aktive Instanzen:10
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:16.15.1
                              _nodeNewest:16.18.0
                              _nodeNewestNext:16.18.0
                              _npmCurrent:8.11.0
                              _npmNewest:8.11.0
                              _npmNewestNext:8.19.2
                              Hat jemand eine Anleitung um node js und npm zu aktualisieren?
                              • JuStForFunJ JuStForFun
                                Abend zusammen,
                                Architektur:arm
                                CPUs:4
                                RAM:923.1 MB
                                Node.js:v16.15.1
                                time:1667153590335
                                timeOffset:-60
                                Adapter-Anzahl:443
                                NPM:v8.11.0
                                Aktive Instanzen:10
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                aktiv:true
                                _nodeNewest:16.18.0
                                _npmCurrent:8.11.0
                                _npmNewest:8.11.0
                                #782
                                @justforfun
                                Wie wäre es danach?
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                JuStForFunJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Abend zusammen,
                                  Architektur:arm
                                  CPUs:4
                                  RAM:923.1 MB
                                  Node.js:v16.15.1
                                  time:1667153590335
                                  timeOffset:-60
                                  Adapter-Anzahl:443
                                  NPM:v8.11.0
                                  Aktive Instanzen:10
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  aktiv:true
                                  _nodeNewest:16.18.0
                                  _npmCurrent:8.11.0
                                  _npmNewest:8.11.0
                                  #783
                                  @justforfun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                  Sollte eigentlich im Zuge der regelmäßigen, üblichen Systempflege aktualisiert werden.
                                    @justforfun
                                    Wie wäre es danach?
                                    JuStForFunJ Offline
                                    JuStForFunJ Offline
                                    JuStForFun
                                    #784
                                    vielen Dank. Mir wird jetzt auch die richtige und neue Version angezeigt in der Übersicht. Habe das System neugestartet. Muss man sonst noch etwas machen weil die Anleitung ja noch einige Punkte nach dem reboot aufzeigt?
                                      #785
                                      Was meinst du konkret?
                                      Was kommt bei
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      herum?
                                        Was kommt bei
                                        herum?
                                        JuStForFunJ Offline
                                        JuStForFunJ Offline
                                        JuStForFun
                                        #786
                                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.0
                                        v16.18.0
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        nodejs:
                                        Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                          Version table:
                                          #787
                                          @justforfun
                                          Schaut sauber aus. Wäre noch besser lesbar wenn es in CodeTags eingebettet wäre.
