  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • R ronny130286
    dabei kommt das raus
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls async/forEach
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    was würdest mir empfehlen jetzt zu machen?
    #771
    @ronny130286
    Neuinstallieren.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ronny130286
      Neuinstallieren.
      ronny130286
      #772
      das komplette System oder "nur" den iobroker?
      • R ronny130286
        #773
        @ronny130286
        Kommt drauf an wie du da sonst unterwegs bist.
        sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          @ronny130286
          ronny130286
          #774
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          bei mir ist nur der IoBroker auf dem Pi installiert, meine JS Skripte habe ich noch doof ist halt das ich nur noch ne älteres Backupit haben :(
          aber wenn ich den iobroker-data Ordner sichere müsste das ja eigentlich dann auch als backup gehen, wenn ich komplett neu installiere oder?
          • R ronny130286
            nodejs:
              Versionstabelle:
            #775
            @ronny130286 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            Warum? Der macht bei mir jede Nacht automatisch ein Backup...
              ronny130286
              schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
              #776
              Tja das sollte er bei mir eigentlich auch machen aber scheinbar war der Adapter schon offline und ich habe es nicht gecheckt :(
              Jetzt muss ich gucken was noch zu retten ist
              Edit:
              So läuft wieder, habe folgendes gemacht
              • /opt/iobroker/ umbenannt /opt/iobrokerbackup/
              • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - neuinstalliert
              • iob stop
              • aus dem Backupordner den iobroker-data in den neuen /opt/iobroker/ kopiert
              • iob start
              • nach gut einer halb Stunden liefe wieder alles ohne Probleme
              Was für ein Schreck, unklar ist mir den noch wie das passiert ist😕
              • C Offline
                cuci
                #777
                ich habe NodeJs nach der Anleitung aktualisiert, aber es scheint als ob immer noch die alte Version verwendet wird:
                root@ioBroker:~# sudo apt install -y nodejs
                Reading package lists... Done
                nodejs is already the newest version (16.18.0-deb-1nodesource1).
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  gyp javascript-common libc-ares2 libjs-events libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-typedarray-to-buffer libnode72 libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ansi-regex
                  node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-balanced-match node-brace-expansion node-builtins node-chalk node-chownr node-cli-table node-clone node-color-convert
                  node-color-name node-colors node-columnify node-console-control-strings node-core-util-is node-debug node-decompress-response node-defaults node-delegates node-depd node-encoding node-end-of-stream node-err-code
                  node-escape-string-regexp node-events node-fancy-log node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-get-stream node-glob node-got node-graceful-fs node-has-flag node-has-unicode
                  node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
                  node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-jsonparse node-lowercase-keys node-lru-cache node-mimic-response node-minimatch node-minipass node-ms node-mute-stream node-negotiator
                  node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-once node-osenv node-p-cancelable node-p-map node-path-is-absolute node-process-nextick-args
                  node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-pump node-quick-lru node-read node-read-package-json node-readable-stream node-resolve node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
                  node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-ssri node-string-decoder node-string-width
                  node-strip-ansi node-supports-color node-text-table node-time-stamp node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-util-deprecate node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                  node-wcwidth.js node-whatwg-fetch node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                root@ioBroker:~# node -v
                v12.22.9
                Beim Admin Adapter werden mir nun 2 Versionen angezeigt:
                Plattform: linux
                RAM: 2 GB
                Node.js: v12.22.9**(12.22.12 / 16.18.0)**
                NPM: v6.14.15(8.19.2)
                Wie kann ich die neue Version verwenden?
                • C cuci
                  v12.22.9
                  Plattform: linux
                  RAM: 2 GB
                  #778
                  @cuci
                  sudo apt autoremove
                  Für weiteres schau in meiner Signatur.
                  Und halt nicht als root herum hampeln.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @cuci
                    sudo apt autoremove
                    cuci
                    #779
                    danke. Das habe ich jetzt ausgeführt. Aber immer noch kein Unterschied.
                    Ich bin auch deine Anleitung durchgegangen, für mich scheint eigentlich alles funktioniert zu haben:
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    Hast du noch andere Ideen?
                    • C cuci
                      nodejs:
                        Version table:
                      #780
                      @cuci
                      Mach einen eigenen Thread auf. Und da dann die Ausgabe zu dem 'Check' aus meinem How to rein.
                      Dann schauen wir weiter.
                      • JuStForFunJ Offline
                        JuStForFunJ Offline
                        JuStForFun
                        #781
                        Abend zusammen,
                        jetzt stehe ich wieder an dem Punkt mein System zu aktualisieren.
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:arm
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:1400 MHz
                        Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                        RAM:923.1 MB
                        System-Betriebszeit:00:17:17
                        Node.js:v16.15.1
                        time:1667153590335
                        timeOffset:-60
                        Adapter-Anzahl:443
                        NPM:v8.11.0
                        Datenträgergröße:29.0 GB
                        Freier Festplattenspeicher:24.5 GB
                        Betriebszeit:00:00:45
                        Aktive Instanzen:10
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:16.15.1
                        _nodeNewest:16.18.0
                        _nodeNewestNext:16.18.0
                        _npmCurrent:8.11.0
                        _npmNewest:8.11.0
                        _npmNewestNext:8.19.2
                        Hat jemand eine Anleitung um node js und npm zu aktualisieren?
                        • JuStForFunJ JuStForFun
                          Abend zusammen,
                          Architektur:arm
                          CPUs:4
                          RAM:923.1 MB
                          Node.js:v16.15.1
                          time:1667153590335
                          timeOffset:-60
                          Adapter-Anzahl:443
                          NPM:v8.11.0
                          Aktive Instanzen:10
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeNewest:16.18.0
                          _npmCurrent:8.11.0
                          _npmNewest:8.11.0
                          #782
                          @justforfun
                          Wie wäre es danach?
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          JuStForFunJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Abend zusammen,
                            Architektur:arm
                            CPUs:4
                            RAM:923.1 MB
                            Node.js:v16.15.1
                            time:1667153590335
                            timeOffset:-60
                            Adapter-Anzahl:443
                            NPM:v8.11.0
                            Aktive Instanzen:10
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:16.18.0
                            _npmCurrent:8.11.0
                            _npmNewest:8.11.0
                            #783
                            @justforfun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                            Sollte eigentlich im Zuge der regelmäßigen, üblichen Systempflege aktualisiert werden.
                              @justforfun
                              Wie wäre es danach?
                              JuStForFunJ Offline
                              JuStForFunJ Offline
                              JuStForFun
                              #784
                              vielen Dank. Mir wird jetzt auch die richtige und neue Version angezeigt in der Übersicht. Habe das System neugestartet. Muss man sonst noch etwas machen weil die Anleitung ja noch einige Punkte nach dem reboot aufzeigt?
                                #785
                                Was meinst du konkret?
                                Was kommt bei
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                herum?
                                  Was kommt bei
                                  herum?
                                  JuStForFunJ Offline
                                  JuStForFunJ Offline
                                  JuStForFun
                                  #786
                                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  tty
                                  /home/pi
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  nodejs:
                                  Version table:
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    #787
                                    @justforfun
                                    Schaut sauber aus. Wäre noch besser lesbar wenn es in CodeTags eingebettet wäre.
                                      @justforfun
                                      JuStForFunJ Offline
                                      JuStForFunJ Offline
                                      JuStForFun
                                      #788
                                      puh, dann bin ich beruhigt. Vielen Dank!
                                      Hast du eine Ahnung wie ich den Xiaomi Adapter richtig konfiguriere?
                                      Ich habe die App heruntergeladen aber ich weiter geht es nicht weil mir beim Punkt "About" in den Einstellungen mehrmals anklicken das "About" fehlt.
                                        #789
                                        @justforfun
                                        Das ist ein anderes Thema.
                                          @justforfun
                                          JuStForFunJ Offline
                                          JuStForFunJ Offline
                                          JuStForFun
                                          #790
                                          @thomas-braun Soll ich dann einen neuen post aufmachen am besten?
