  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. xy Farbe setzen
    6.4k
xy Farbe setzen
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @helmex sagte in xy Farbe setzen:
    Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
    wie passt das zum Threadtitel?
    xy Farbe setzen
    Helmex
    @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
    Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
      Ich nehme mal an ein array
      annehmen heisst nicht wissen!
      bitte Objektdaten des Datenpunktes in code-tags posten
      Helmex
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "undefined xy",
          "type": "array",
          "role": "color.CIE",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "[0.1,0.1]"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.deconz.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1665082837800,
        "_id": "deconz.0.Lights.4.xy"
      MOD-EDIT: code-tags korrigiert
      • CodierknechtC Codierknecht
        Der ColorMode ist nicht einstellbar. Sobald der Wert xy geändert wird stellt sich ColorMode auf xy. Die Farbeingabe schein nur über xy möglich zu sein.
        xy steht in eckigen Klammern. Ich nehme mal an ein array. Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
        Den meine ich auch nicht.
        Was passiert, wenn Du an "hue" und "sat" drehst?
        hue=0, sat=100 und bri=50 müsste nach meiner Theorie irgend etwas rotes ergeben.
        Helmex
        @codierknecht hue kann nicht geändert werden. sat kann ich ändern, siehe aber keine Veränderung an der LED. bri funktioniert
        • H Helmex
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Dann geh doch mal den anderen Weg:
          Was ändert sich an den Datenpunkten, wenn Du auf anderem Weg (Fernbedienung etc.) die Farbe änderst?
          Am besten mal mit den "klassischen" RBG-Werten (rot,grün,blau) testen, wobei die Helligkeit zunächst nicht verändert wird.
          Im nächsten Schritt kann man probieren, was sich ändert wenn an der Helligkeit geschraubt wird.
          Du hast da am Array hoffentlich nur an den Werten gedreht und nicht versucht, RGB dort einzugeben?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Helmex
            @codierknecht Danke für dein Hilfe!
            Leider habe ich keine Fernbedienung oder dergleichen. Das Array besteht aus zwei Werten zwischen 0-1. Das funktioniert.
            • H Helmex
              Codierknecht
              Dann heißt es herauszufinden, was sich hinter den Werten verbirgt.
              Entweder herausfinden, wie der Algorithmus dahinter funktioniert oder try-and-error ... solange rumspielen, bis man die passenden Werte für die gewünschten Einstellungen gefunden hat. Sooooo viele Farben willst Du ja wohl kaum einsetzen wollen.
                Helmex
                @codierknecht Wie steuert ihr denn eure LEDs mit RGB/RGBWW? Das Format xy scheint doch sehr verbreitet zu sein...
                Ich habe von einem Adapter "hue-extended" gelesen. Könnte der nicht helfen?
                • H Helmex
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Nur wenn Du auch eine HUE Bridge hast, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
                  Wie steuerst Du eigentlich deinen Stripe bisher an ? per APP? weil eine Fernbedienung hast Du ja nicht.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • H Helmex
                    @helmex sagte: Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft.
                    Das kann das NPM-Modul hue-color-converter. Das kann man in die Javascript-Instanz einbinden. Blockly wird da schwierig.
                      Helmex
                      @paul53 Ich habe versucht den Adapter zu installieren.
                      Adapter\Installieren aus eigener URL\Benutzerdefiniert habe ich den Adapter installiert.
                      Leider mit folgenden Fehler abgebrochen: ERROR: Process exited with code 25
                      paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Helmex
                        @helmex sagte: Ich habe versucht den Adapter zu installieren.
                        Welchen Adapter? Ein NPM-Modul ist kein Adapter!
                        Das NPM-Modul installiert man in der Konfiguration der Javascript-Instanz durch Eintragen unter "Zusätzliche NPM-Module".
                        Dann in Javascript:
                        • H Helmex
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          glaub jetzt haben wir den Salat 🙄
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Helmex
                            @djmarc75 hue-extended bietet den Typ "deconz/conbee Stick" aber an.
                            Bisher hatte ich keine LEDs.
                              Helmex
                              @djmarc75 Ich kann gerne den IoBroker mit Betriebssystem neu aufsetzten.
                              • H Helmex
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Na klar, aber nur über eine HUE-Bridge, welche Zigbee "versteht" !
                                Warum ?
                                  Helmex
                                  @djmarc75 said in xy Farbe setzen:
                                  Deshalb...
                                  • H Helmex
                                    Deshalb...
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Deshalb...
                                    Wird sich zeigen ob da zukünftige Probleme auftreten... das mit dem Salat war eine Vermutung wegen Error25 - aber eine Glaskugel hab ich nicht 😜
                                    Du hast meine Frage noch nicht beantwortet WIE Du bisher den Stripe angesteuert hast.....
                                    Gibts da ne APP ?
                                      Deshalb...
                                      Gibts da ne APP ?
                                      Helmex
                                      @djmarc75 noch garnicht. Ich habe einen LED Strip RGBWW und den MiBoxer Controller sowie den Dimmerschalter von Ikea. Und den Pi mit dem Raspbee-Modul. Ein-Ausschalten funktioniert bereits...
                                      • H Helmex
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        kenn ich nicht.
                                        Aber der Stripe sollte doch eigentlich autark und nicht ausschliesslich per iobroker schaltbar sein - die Frage ist WIE.
                                        Wenn Du das (ich nehme an dass es da wohl irgendeine Anleitung gibt) mal in Betrieb nimmst kann man vll auch sehen wie sich die DPs hier in ioBroker verändern.
                                        • H Helmex
                                          Hallo. Ich habe hier einen MiBoxer Zigbee Led Controller.
                                          Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
                                          @helmex sagte: Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
                                          Erstelle eine JS-Funktion mit Ergebnis
                                          mit folgendem Inhalt:
                                          const convert = require('@q42philips/hue-color-converter');
                                          return convert.calculateXY(r, g, b);
                                          nachdem @q42philips/hue-color-converter unter "Zusätzliche NPM-Module" in der Konfiguration des Javascript-Instanz eingetragen wurde.
