  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. xy Farbe setzen
    6.4k
xy Farbe setzen
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @helmex sagte in xy Farbe setzen:
    @codierknecht Danke für dein Hilfe!
    Leider habe ich keine Fernbedienung oder dergleichen. Das Array besteht aus zwei Werten zwischen 0-1. Das funktioniert.
    Dann heißt es herauszufinden, was sich hinter den Werten verbirgt.
    Entweder herausfinden, wie der Algorithmus dahinter funktioniert oder try-and-error ... solange rumspielen, bis man die passenden Werte für die gewünschten Einstellungen gefunden hat. Sooooo viele Farben willst Du ja wohl kaum einsetzen wollen.
    Helmex
    @codierknecht Wie steuert ihr denn eure LEDs mit RGB/RGBWW? Das Format xy scheint doch sehr verbreitet zu sein...
    Ich habe von einem Adapter "hue-extended" gelesen. Könnte der nicht helfen?
    • H Helmex
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Nur wenn Du auch eine HUE Bridge hast, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
      Wie steuerst Du eigentlich deinen Stripe bisher an ? per APP? weil eine Fernbedienung hast Du ja nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Helmex
        @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
        Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
        @helmex sagte: Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft.
        Das kann das NPM-Modul hue-color-converter. Das kann man in die Javascript-Instanz einbinden. Blockly wird da schwierig.
          Helmex
          @paul53 Ich habe versucht den Adapter zu installieren.
          Adapter\Installieren aus eigener URL\Benutzerdefiniert habe ich den Adapter installiert.
          Leider mit folgenden Fehler abgebrochen: ERROR: Process exited with code 25
          paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Helmex
            @helmex sagte: Ich habe versucht den Adapter zu installieren.
            Welchen Adapter? Ein NPM-Modul ist kein Adapter!
            Das NPM-Modul installiert man in der Konfiguration der Javascript-Instanz durch Eintragen unter "Zusätzliche NPM-Module".
            Dann in Javascript:
            • H Helmex
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              glaub jetzt haben wir den Salat 🙄
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Helmex
                @djmarc75 hue-extended bietet den Typ "deconz/conbee Stick" aber an.
                Bisher hatte ich keine LEDs.
                  Helmex
                  @djmarc75 Ich kann gerne den IoBroker mit Betriebssystem neu aufsetzten.
                  • H Helmex
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Na klar, aber nur über eine HUE-Bridge, welche Zigbee "versteht" !
                    Warum ?
                      Helmex
                      @djmarc75 said in xy Farbe setzen:
                      Deshalb...
                      • H Helmex
                        Deshalb...
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Deshalb...
                        Wird sich zeigen ob da zukünftige Probleme auftreten... das mit dem Salat war eine Vermutung wegen Error25 - aber eine Glaskugel hab ich nicht 😜
                        Du hast meine Frage noch nicht beantwortet WIE Du bisher den Stripe angesteuert hast.....
                        Gibts da ne APP ?
                          Deshalb...
                          Gibts da ne APP ?
                          Helmex
                          @djmarc75 noch garnicht. Ich habe einen LED Strip RGBWW und den MiBoxer Controller sowie den Dimmerschalter von Ikea. Und den Pi mit dem Raspbee-Modul. Ein-Ausschalten funktioniert bereits...
                          • H Helmex
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            kenn ich nicht.
                            Aber der Stripe sollte doch eigentlich autark und nicht ausschliesslich per iobroker schaltbar sein - die Frage ist WIE.
                            Wenn Du das (ich nehme an dass es da wohl irgendeine Anleitung gibt) mal in Betrieb nimmst kann man vll auch sehen wie sich die DPs hier in ioBroker verändern.
                            • H Helmex
                              Hallo. Ich habe hier einen MiBoxer Zigbee Led Controller.
                              Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
                              @helmex sagte: Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
                              Erstelle eine JS-Funktion mit Ergebnis
                              mit folgendem Inhalt:
                              const convert = require('@q42philips/hue-color-converter');
                              return convert.calculateXY(r, g, b);
                              nachdem @q42philips/hue-color-converter unter "Zusätzliche NPM-Module" in der Konfiguration des Javascript-Instanz eingetragen wurde.
                                kenn ich nicht.
                                Helmex
                                @djmarc75 Der Stripe hat keinen eigenen Controller. Ich kann den Wert xy ändern zB [0.4,0.4] zu [0.1,0.4]. Damit verändere ich die Farben. Wenn ich nun den hue-color-converter zum laufen bringe würde, könne ich weiterkommen.
                                • H Helmex
                                  @helmex sagte: hue-color-converter zum laufen bringe würde
                                  Einfach unter "Zusätzliche NPM-Module" in die Konfiguration des Javascript-Instanz eintragen.
                                  ... und dann in Blockly
                                    Helmex
                                    Wie übergebe ich r g b an die Funktion?
                                    • H Helmex
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @helmex r,g,b solltest Du in der Funktion hinzufügen:
                                        Helmex
                                        @djmarc75 COOL - Funktioniert. Vielen Dank !!!
                                        • H Helmex
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Vielen Dank !!!
                                          Da musst Du Dich bei @paul53 bedanken - er hat abgeliefert !😜
