  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. xy Farbe setzen
    6.4k
xy Farbe setzen
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @helmex
    Ist der Datenpunkt "xy" vom Typ "array" oder vom Typ "string"(JSON)?
    Wenn "array":
    Helmex
    @paul53 "erzeuge Liste mit" habe ich gefunden. Woher kommt aber x , y?
    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Helmex
      @helmex sagte: Woher kommt aber x , y?
      Aus Eingaben oder Berechnungen?
      • H Helmex
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @helmex sagte in xy Farbe setzen:
        Das sind Variablen welche Du erstellen musst.
        Edit:
        Du bist noch eine Antwort schuldig:
        @paul53 sagte in xy Farbe setzen:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • CodierknechtC Codierknecht
          @helmex
          Da wird die Farbe offenbar über den HSL Farbraum geregelt.
          https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
          Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
          https://wisotop.de/rgb-nach-hsv.php
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Die Farbe wird bei diesem Controller über "hue", "sat" und vermutlich "bri" geregelt ... also HSL (bzw. HSB).
          Ich zitiere mal Wikipedia:
          Wie willst Du denn Deine Farbe bestimmen?
          Als RGB (255,0,0), als HTML (#FF0000) oder als benannte Farbe (red, green, blue)?
          Auf jeden Fall musst Du die dann in HSL/HSB umrechnen.
          Spiel doch einfach mal mit den Werten der Datenpunkte rum und schau was passiert.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • H Offline
            Helmex
            Der ColorMode ist nicht einstellbar. Sobald der Wert xy geändert wird stellt sich ColorMode auf xy. Die Farbeingabe schein nur über xy möglich zu sein.
            xy steht in eckigen Klammern. Ich nehme mal an ein array. Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
            HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Helmex
              annehmen heisst nicht wissen!
              bitte Objektdaten des Datenpunktes in code-tags posten
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Helmex
                Codierknecht
                Den meine ich auch nicht.
                Was passiert, wenn Du an "hue" und "sat" drehst?
                hue=0, sat=100 und bri=50 müsste nach meiner Theorie irgend etwas rotes ergeben.
                • H Helmex
                  wie passt das zum Threadtitel?
                  xy Farbe setzen
                    xy Farbe setzen
                    Helmex
                    @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
                    Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
                      Helmex
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "undefined xy",
                          "type": "array",
                          "role": "color.CIE",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "[0.1,0.1]"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1665082837800,
                        "_id": "deconz.0.Lights.4.xy"
                      MOD-EDIT: code-tags korrigiert
                        Helmex
                        @codierknecht hue kann nicht geändert werden. sat kann ich ändern, siehe aber keine Veränderung an der LED. bri funktioniert
                        • H Helmex
                          Codierknecht
                          Dann geh doch mal den anderen Weg:
                          Was ändert sich an den Datenpunkten, wenn Du auf anderem Weg (Fernbedienung etc.) die Farbe änderst?
                          Am besten mal mit den "klassischen" RBG-Werten (rot,grün,blau) testen, wobei die Helligkeit zunächst nicht verändert wird.
                          Im nächsten Schritt kann man probieren, was sich ändert wenn an der Helligkeit geschraubt wird.
                          Du hast da am Array hoffentlich nur an den Werten gedreht und nicht versucht, RGB dort einzugeben?
                            Helmex
                            @codierknecht Danke für dein Hilfe!
                            Leider habe ich keine Fernbedienung oder dergleichen. Das Array besteht aus zwei Werten zwischen 0-1. Das funktioniert.
                            • H Helmex
                              Codierknecht
                              Dann heißt es herauszufinden, was sich hinter den Werten verbirgt.
                              Entweder herausfinden, wie der Algorithmus dahinter funktioniert oder try-and-error ... solange rumspielen, bis man die passenden Werte für die gewünschten Einstellungen gefunden hat. Sooooo viele Farben willst Du ja wohl kaum einsetzen wollen.
                                Helmex
                                @codierknecht Wie steuert ihr denn eure LEDs mit RGB/RGBWW? Das Format xy scheint doch sehr verbreitet zu sein...
                                Ich habe von einem Adapter "hue-extended" gelesen. Könnte der nicht helfen?
                                • H Helmex
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Nur wenn Du auch eine HUE Bridge hast, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
                                  Wie steuerst Du eigentlich deinen Stripe bisher an ? per APP? weil eine Fernbedienung hast Du ja nicht.
                                  • H Helmex
                                    @helmex sagte: Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft.
                                    Das kann das NPM-Modul hue-color-converter. Das kann man in die Javascript-Instanz einbinden. Blockly wird da schwierig.
                                      Helmex
                                      @paul53 Ich habe versucht den Adapter zu installieren.
                                      Adapter\Installieren aus eigener URL\Benutzerdefiniert habe ich den Adapter installiert.
                                      Leider mit folgenden Fehler abgebrochen: ERROR: Process exited with code 25
                                      • H Helmex
                                        @helmex sagte: Ich habe versucht den Adapter zu installieren.
                                        Welchen Adapter? Ein NPM-Modul ist kein Adapter!
                                        Das NPM-Modul installiert man in der Konfiguration der Javascript-Instanz durch Eintragen unter "Zusätzliche NPM-Module".
                                        Dann in Javascript:
                                        • H Helmex
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          glaub jetzt haben wir den Salat 🙄
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
