  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. xy Farbe setzen
    6.4k
xy Farbe setzen
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Helmex
    Hallo. Ich habe hier einen MiBoxer Zigbee Led Controller.
    Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @helmex sagte in xy Farbe setzen:
    mit Köpfchen..
    in welchen Adapter ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      mit Köpfchen..
      Helmex
      @arteck javascript.0
      gibt es andere Adapter die Blockly können?
      • H Helmex
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Darum geht's nicht.
        Gefragt ist, mit welchem Adapter Du das Gerät steuerst.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Darum geht's nicht.
          Helmex
          @codierknecht deconz.0
          Sorry, ich bin ein absoluter Anfänger...
          • H Helmex
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            deconz.0
            zeig mal nen Screenshot von den DPs vom Gerät. (Objektbaum)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              deconz.0
              Helmex
              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Helmex
                @helmex
                Ist der Datenpunkt "xy" vom Typ "array" oder vom Typ "string"(JSON)?
                Wenn "array":
                • H Helmex
                  Codierknecht
                  @helmex
                  Da wird die Farbe offenbar über den HSL Farbraum geregelt.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                  Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
                  https://wisotop.de/rgb-nach-hsv.php
                    @helmex
                    Wenn "array":
                    Helmex
                    @paul53 "erzeuge Liste mit" habe ich gefunden. Woher kommt aber x , y?
                    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Helmex
                      @helmex sagte: Woher kommt aber x , y?
                      Aus Eingaben oder Berechnungen?
                      • H Helmex
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Das sind Variablen welche Du erstellen musst.
                        Edit:
                        Du bist noch eine Antwort schuldig:
                        @paul53 sagte in xy Farbe setzen:
                          @helmex
                          Codierknecht
                          Die Farbe wird bei diesem Controller über "hue", "sat" und vermutlich "bri" geregelt ... also HSL (bzw. HSB).
                          Ich zitiere mal Wikipedia:
                          Wie willst Du denn Deine Farbe bestimmen?
                          Als RGB (255,0,0), als HTML (#FF0000) oder als benannte Farbe (red, green, blue)?
                          Auf jeden Fall musst Du die dann in HSL/HSB umrechnen.
                          Spiel doch einfach mal mit den Werten der Datenpunkte rum und schau was passiert.
                          • H Offline
                            Helmex
                            Der ColorMode ist nicht einstellbar. Sobald der Wert xy geändert wird stellt sich ColorMode auf xy. Die Farbeingabe schein nur über xy möglich zu sein.
                            xy steht in eckigen Klammern. Ich nehme mal an ein array. Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
                            HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H Helmex
                              annehmen heisst nicht wissen!
                              bitte Objektdaten des Datenpunktes in code-tags posten
                              • H Helmex
                                Codierknecht
                                Den meine ich auch nicht.
                                Was passiert, wenn Du an "hue" und "sat" drehst?
                                hue=0, sat=100 und bri=50 müsste nach meiner Theorie irgend etwas rotes ergeben.
                                • H Helmex
                                  wie passt das zum Threadtitel?
                                  xy Farbe setzen
                                    xy Farbe setzen
                                    Helmex
                                    @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
                                    Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
                                      Helmex
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "undefined xy",
                                          "type": "array",
                                          "role": "color.CIE",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": "[0.1,0.1]"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1665082837800,
                                        "_id": "deconz.0.Lights.4.xy"
                                      MOD-EDIT: code-tags korrigiert
                                        Helmex
                                        @codierknecht hue kann nicht geändert werden. sat kann ich ändern, siehe aber keine Veränderung an der LED. bri funktioniert
                                        • H Helmex
                                          Codierknecht
                                          Dann geh doch mal den anderen Weg:
                                          Was ändert sich an den Datenpunkten, wenn Du auf anderem Weg (Fernbedienung etc.) die Farbe änderst?
                                          Am besten mal mit den "klassischen" RBG-Werten (rot,grün,blau) testen, wobei die Helligkeit zunächst nicht verändert wird.
                                          Im nächsten Schritt kann man probieren, was sich ändert wenn an der Helligkeit geschraubt wird.
                                          Du hast da am Array hoffentlich nur an den Werten gedreht und nicht versucht, RGB dort einzugeben?
