  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    Hi, doofe Frage:
    bei mir läuft grad eine Zwangsladung aus dem Netz. Da sollte doch die Animation vom Netz in den Speicher laufen, oder?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #763
    @maxtor62 Davon hatte ich gelesen. Ich schaue einmal, wie ich dies implementieren werde.
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
      Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
      Neuerungen:
      • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
      • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
      • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
      • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
      ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
      Viel Spass damit ;)
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #764
      @skb #
      Hi ich habe so eben auch die neuste Version installiert, was bedeutet denn "nur noch über den direkten Link einbinden" ?
      Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
      Aber erstmal sehr cooler Adapter.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        @skb #
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #765
        @michael-roling Über den Link, den auch der Instanz-Link öffnet ;)
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Michael Roling
          #766
          @skb
          kannst du das mal genauer erklären, warscheinlich ist das jezt ziemlich peinlich!🤔
          • SKBS SKB
            Michael Roling
            #767
            @skb
            jetzt habe ich es gefunden. Sorry! 😎
            • Bastian RüggenB Offline
              Bastian Rüggen
              schrieb am zuletzt editiert von Bastian Rüggen
              #768
              der Adapter ist für mich einer der meist genutzten! Großes Lob...
              Ich habe meine PV-Anlage ca. 14-Tagen in Funktion und es ist schön zu sehen wie meine Energieflüsse sind!
              Nun zu meiner eigentlich Frage :-) :
              Der Adapter errechnet bei mir die Werte für die Restlaufzeit aus dem Speicher so wie die Einspeisung ins Netz. Könnte der Adapter diese Werte unter den Objekten zur verfügung stellen? Ich könnte die Werte zwar selbst errechnen jedoch fände ich es super wenn ich die direkt abgreifen könnte!
              • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #769
                @bastian-rüggen Danke für die Rückmeldung :)
                Welche Werte hättest Du gerne?
                Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Bastian Rüggen
                  #770
                  @skb
                  Eigentlich wäre es cool, wenn alle Werte die Visuell dargestellt werden auch in den Objekten auftauchen.
                  Für mich wären folgende Daten ausschlaggebend:
                  • Verbleibende Lade-/Entladezeit
                  • Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #771
                    @bastian-rüggen ok, also die Werte, die der Adapter berechnet. Alle anderen Werte kommen ja eh als Rohdaten :)
                    Klar, kann ich einbauen.
                    • SKBS SKB
                      Bastian Rüggen
                      #772
                      @skb
                      ja genau, das wäre super 👍 -Danke-
                      • SKBS SKB
                        @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
                        Zeilenumbruch könnte man einbauen.
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #773
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                        Wenn man, so wie ich derzeit keine Batterie und keine Wallbox bzw. e-Auto hat, wäre es doch super wenn man konfigurieren könnte, dass statt dessen zwei weitere Verbraucher (zu den bestehenden 4) hinzugefügt werden könnte.
                        Also entweder 4 Verbraucher sowie Batterie und e-Auto oder eben 6 Verbraucher, dafür keine Batterie und kein e-Auto, dann wäre das von der Anordnung her ja auch kein Problem oder?
                        Wäre das möglich?
                        PS: Ansonsten find ich den Adapter sehr gut.
                        SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M ManfredHi
                          Wäre das möglich?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #774
                          @manfredh-1 Danke für die Rückmeldung.
                          Leider würde dies nicht ganz passen, da die Batterie eine Verbindung zur PV und zum Haus hat und somit die Richtung falsch laufen würde.
                          Einzig das 1. E-Auto könnte man als Verbraucher einstellen bzw. wechseln.
                          • X Offline
                            X Offline
                            xReactz
                            #775
                            Hallo Zusammen!
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wo liegt mein Fehler?
                            Adapter mehrmals neu installiert und mit Datenpunkten befüllt, wenn ich jedoch den Instanzlink oder auch ip:8082/energiefluss/ aufrufe (Port 8081-83) getestet bekomme ich keinen Anzeige unter Admin. Lediglich kurz einen Ladebildschrim, sonst einfach white screen sozusagen.
                            Web werden die internen Sockets verwendet.
                            Liebe Grüße!
                            • X xReactz
                              Hallo Zusammen!
                              Liebe Grüße!
                              #776
                              @xreactz Hi,
                              was hast du denn im Web-Adapter eingestellt?
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                ManfredHi
                                #777
                                Hallo. Wäre das event. möglich ?
                                • M ManfredHi
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #778
                                  @manfredh-1 Das kann ich mir einmal anschauen.
                                  • M ManfredHi
                                    Wäre das möglich?
                                    Maxtor62
                                    #779
                                    @manfredh-1 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                    Wäre das möglich?
                                    Hi ManfredH,
                                    ich habe bei dem E-Auto den DP von der Klimaanlage eingestellt. Der Adapter ist schon flexibel 😊
                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      @xreactz Hi,
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xReactz
                                      #780
                                      @ilovegym
                                      Hallo Bernd,
                                      Habe diese Einstellungen bis dato noch nicht verändert. VIS und andere Adapter funktionieren einwandfrei.
                                      Grüß :)
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #781
                                        @skb Sorry, nervige Frage, aber meinst Du, man könnte den Abstand der einzelnen Elemente noch verkleinern (vielleicht sogar dynamisch)?
                                        Hintergrund ist, dass ich die Anzeige gerne in einem Gridlayout (Masonry View der MDW) anzeigen möchte und da nur ca. 400px Breite zur Verfügung habe.
                                        Der Platz würde eigentlich reichen, jedoch verkleinern sich die Elemente jetzt so stark, dass man nix mehr lesen kann. Wenn der Abstand kleiner wäre, dann wäre mehr Platz zur Verfügung ;-)
                                        • O oxident
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #782
                                          @oxident wie sieht denn das Grid-Layout aus?
                                          Wieviele Elemente verwendest Du? Sind sie als iframe geladen?
