  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @skb OK.
    Ist es geplant die Anzahl der Elemente die dargestellt werden können frei Wählbar zu machen?
    Kann man bei den Beschriftungen einen Zeilenumbruch einfügen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #750
    @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
    Zeilenumbruch könnte man einbauen.
    BananaJoeB wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #751
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      Einfach ein <br> zulassen würde ja reichen? Bin gerade unterwegs und kann nicht testen ob das nicht sowieso schon geht.
      • SKBS SKB
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #752
        @skb Ja, die 4 habe ich gesehen. Würde mich über eine Möglichkeit freuen dort noch mehr angeben zu können.
        Dann noch eine Frage zum iframe bzw. der Einbindung. Wenn ich ein Iframe auswähle habe ich damit ich alle Elemente sehen kann rechts einen großen unbenutzen bereich.
        Hoffe man kann das in dem GIF nachvollziehen.
        Kann ich das selber weg bekommen?
        BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #753
          @wendy2702 bei mir muss der iFrame auch "zu groß" sein damit das passt. Dank der Z Ebenen-Steuerung hab ich über den leeren Bereich einfach andere Dinge drüber gepackt.
          Die Hintergrund ist ja eh transparent (oder hatte ich das gemacht?)
          • BananaJoeB BananaJoe
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #754
            @bananajoe Ja, ist eine Möglichkeit aber bei mir sollte das rechts in den View und dann sprengt das Widget sozusagen meinen Rahmen und mir wird ein Scrollbalken angezeigt..
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #755
              @wendy2702 das wäre bei mir wohl auch so, ich habe einen CSS Eintrag gesetzt das diese nie angezeigt werden sollen.
              Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #756
                @wendy2702 Also mehr als 4 wird es erstmal nicht geben, da der Platz rechts nicht ausreicht und auch die Linien nicht mehr alle zum Haus führen würden, ohne das es wie eine Kirmes aussieht :)
                Mit dem iframe gucke ich mir nochmal an.
                • SKBS SKB
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #757
                  Unten wäre noch Platz für eines oder ist da das Auto / Batterie wenn vorhanden?
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #758
                    @wendy2702 links aussen ist die Batterie und unterhalb des Hauses ist eine Wallbox - darüber beginnt das benutzerdefinierte Element oder 2. Wallbox.
                    • SKBS SKB
                      Maxtor62
                      #759
                      @skb
                      Hi, doofe Frage:
                      bei mir läuft grad eine Zwangsladung aus dem Netz. Da sollte doch die Animation vom Netz in den Speicher laufen, oder?
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        kilipet
                        #760
                        HAT SICH ERLEDIGT!
                        Ich habe die Lösung selber gefunden:
                        fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        Tolle Arbeit übrigens! Vielen Dank!
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe ein Problem bei der (neu-) Installation des Adapters
                        Dabei kommt folgende Ausgabe:
                        $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host a39ffe5a2afa --debug
                        install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10
                        NPM version: 8.15.0
                        Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        host.a39ffe5a2afa Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Ich hatte ioBroker.Energiefluss bereits einige Zeit in Verwendung und wollte nur ein Update machen. Dabei kam auch schon oben stehende Fehlermeldung. Daraufhin habe ich den Adapter entfernt um komplett neu zu installieren aber ohne Erfolg.
                        ioBroker unter Docker in UnRaid ist aktuell. Andere Adapter lassen sich installieren...
                        Ich wäre für ein paar Hinweise dankbar.
                        Kilian
                        • Der-JetiD Offline
                          Der-JetiD Offline
                          Der-Jeti
                          #761
                          Könntest du eine Option einbauen das unter 1000W -
                          Watt angezeigt werden und über 1000W - kw?
                          • Der-JetiD Der-Jeti
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #762
                            @der-jeti Schaue ich mir an.
                            • M Maxtor62
                              @skb
                              Hi, doofe Frage:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #763
                              @maxtor62 Davon hatte ich gelesen. Ich schaue einmal, wie ich dies implementieren werde.
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                                Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
                                Neuerungen:
                                • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
                                • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
                                • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
                                • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
                                ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
                                Viel Spass damit ;)
                                Michael RolingM Offline
                                Michael Roling
                                #764
                                @skb #
                                Hi ich habe so eben auch die neuste Version installiert, was bedeutet denn "nur noch über den direkten Link einbinden" ?
                                Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
                                Aber erstmal sehr cooler Adapter.
                                • Michael RolingM Michael Roling
                                  @skb #
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #765
                                  @michael-roling Über den Link, den auch der Instanz-Link öffnet ;)
                                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Michael Roling
                                    #766
                                    @skb
                                    kannst du das mal genauer erklären, warscheinlich ist das jezt ziemlich peinlich!🤔
                                    • SKBS SKB
                                      Michael Roling
                                      #767
                                      @skb
                                      jetzt habe ich es gefunden. Sorry! 😎
                                      • Bastian RüggenB Offline
                                        Bastian Rüggen
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bastian Rüggen
                                        #768
                                        der Adapter ist für mich einer der meist genutzten! Großes Lob...
                                        Ich habe meine PV-Anlage ca. 14-Tagen in Funktion und es ist schön zu sehen wie meine Energieflüsse sind!
                                        Nun zu meiner eigentlich Frage :-) :
                                        Der Adapter errechnet bei mir die Werte für die Restlaufzeit aus dem Speicher so wie die Einspeisung ins Netz. Könnte der Adapter diese Werte unter den Objekten zur verfügung stellen? Ich könnte die Werte zwar selbst errechnen jedoch fände ich es super wenn ich die direkt abgreifen könnte!
                                        • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #769
                                          @bastian-rüggen Danke für die Rückmeldung :)
                                          Welche Werte hättest Du gerne?
                                          Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
