  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wendy2702 bei mir muss der iFrame auch "zu groß" sein damit das passt. Dank der Z Ebenen-Steuerung hab ich über den leeren Bereich einfach andere Dinge drüber gepackt.
    Die Hintergrund ist ja eh transparent (oder hatte ich das gemacht?)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #754
    @bananajoe Ja, ist eine Möglichkeit aber bei mir sollte das rechts in den View und dann sprengt das Widget sozusagen meinen Rahmen und mir wird ein Scrollbalken angezeigt..
    • wendy2702W wendy2702
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #755
      @wendy2702 das wäre bei mir wohl auch so, ich habe einen CSS Eintrag gesetzt das diese nie angezeigt werden sollen.
      Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung
        @skb Ja, die 4 habe ich gesehen. Würde mich über eine Möglichkeit freuen dort noch mehr angeben zu können.
        Dann noch eine Frage zum iframe bzw. der Einbindung. Wenn ich ein Iframe auswähle habe ich damit ich alle Elemente sehen kann rechts einen großen unbenutzen bereich.
        Hoffe man kann das in dem GIF nachvollziehen.
        Kann ich das selber weg bekommen?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #756
        @wendy2702 Also mehr als 4 wird es erstmal nicht geben, da der Platz rechts nicht ausreicht und auch die Linien nicht mehr alle zum Haus führen würden, ohne das es wie eine Kirmes aussieht :)
        Mit dem iframe gucke ich mir nochmal an.
        • SKBS SKB
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #757
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
          Unten wäre noch Platz für eines oder ist da das Auto / Batterie wenn vorhanden?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #758
            @wendy2702 links aussen ist die Batterie und unterhalb des Hauses ist eine Wallbox - darüber beginnt das benutzerdefinierte Element oder 2. Wallbox.
            • SKBS SKB
              Maxtor62
              #759
              @skb
              Hi, doofe Frage:
              bei mir läuft grad eine Zwangsladung aus dem Netz. Da sollte doch die Animation vom Netz in den Speicher laufen, oder?
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                kilipet
                #760
                HAT SICH ERLEDIGT!
                Ich habe die Lösung selber gefunden:
                fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                Tolle Arbeit übrigens! Vielen Dank!
                Hallo Zusammen,
                ich habe ein Problem bei der (neu-) Installation des Adapters
                Dabei kommt folgende Ausgabe:
                $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host a39ffe5a2afa --debug
                install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10
                NPM version: 8.15.0
                Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                host.a39ffe5a2afa Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                Ich hatte ioBroker.Energiefluss bereits einige Zeit in Verwendung und wollte nur ein Update machen. Dabei kam auch schon oben stehende Fehlermeldung. Daraufhin habe ich den Adapter entfernt um komplett neu zu installieren aber ohne Erfolg.
                ioBroker unter Docker in UnRaid ist aktuell. Andere Adapter lassen sich installieren...
                Ich wäre für ein paar Hinweise dankbar.
                Kilian
                • Der-JetiD Offline
                  Der-JetiD Offline
                  Der-Jeti
                  #761
                  Könntest du eine Option einbauen das unter 1000W -
                  Watt angezeigt werden und über 1000W - kw?
                  • Der-JetiD Der-Jeti
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #762
                    @der-jeti Schaue ich mir an.
                    • M Maxtor62
                      @skb
                      Hi, doofe Frage:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #763
                      @maxtor62 Davon hatte ich gelesen. Ich schaue einmal, wie ich dies implementieren werde.
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                        Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
                        Neuerungen:
                        • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
                        • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
                        • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
                        • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
                        ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
                        Viel Spass damit ;)
                        Michael RolingM Offline
                        Michael Roling
                        #764
                        @skb #
                        Hi ich habe so eben auch die neuste Version installiert, was bedeutet denn "nur noch über den direkten Link einbinden" ?
                        Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
                        Aber erstmal sehr cooler Adapter.
                        • Michael RolingM Michael Roling
                          @skb #
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #765
                          @michael-roling Über den Link, den auch der Instanz-Link öffnet ;)
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Michael Roling
                            #766
                            @skb
                            kannst du das mal genauer erklären, warscheinlich ist das jezt ziemlich peinlich!🤔
                            • SKBS SKB
                              Michael Roling
                              #767
                              @skb
                              jetzt habe ich es gefunden. Sorry! 😎
                              • Bastian RüggenB Offline
                                Bastian Rüggen
                                schrieb am zuletzt editiert von Bastian Rüggen
                                #768
                                der Adapter ist für mich einer der meist genutzten! Großes Lob...
                                Ich habe meine PV-Anlage ca. 14-Tagen in Funktion und es ist schön zu sehen wie meine Energieflüsse sind!
                                Nun zu meiner eigentlich Frage :-) :
                                Der Adapter errechnet bei mir die Werte für die Restlaufzeit aus dem Speicher so wie die Einspeisung ins Netz. Könnte der Adapter diese Werte unter den Objekten zur verfügung stellen? Ich könnte die Werte zwar selbst errechnen jedoch fände ich es super wenn ich die direkt abgreifen könnte!
                                • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #769
                                  @bastian-rüggen Danke für die Rückmeldung :)
                                  Welche Werte hättest Du gerne?
                                  Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Bastian Rüggen
                                    #770
                                    @skb
                                    Eigentlich wäre es cool, wenn alle Werte die Visuell dargestellt werden auch in den Objekten auftauchen.
                                    Für mich wären folgende Daten ausschlaggebend:
                                    • Verbleibende Lade-/Entladezeit
                                    • Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #771
                                      @bastian-rüggen ok, also die Werte, die der Adapter berechnet. Alle anderen Werte kommen ja eh als Rohdaten :)
                                      Klar, kann ich einbauen.
                                      • SKBS SKB
                                        Bastian Rüggen
                                        #772
                                        @skb
                                        ja genau, das wäre super 👍 -Danke-
                                        • SKBS SKB
                                          @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
                                          Zeilenumbruch könnte man einbauen.
                                          ManfredHi
                                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                          #773
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                          Wenn man, so wie ich derzeit keine Batterie und keine Wallbox bzw. e-Auto hat, wäre es doch super wenn man konfigurieren könnte, dass statt dessen zwei weitere Verbraucher (zu den bestehenden 4) hinzugefügt werden könnte.
                                          Also entweder 4 Verbraucher sowie Batterie und e-Auto oder eben 6 Verbraucher, dafür keine Batterie und kein e-Auto, dann wäre das von der Anordnung her ja auch kein Problem oder?
                                          Wäre das möglich?
                                          PS: Ansonsten find ich den Adapter sehr gut.
                                          SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
