  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @bastian-rüggen ok, also die Werte, die der Adapter berechnet. Alle anderen Werte kommen ja eh als Rohdaten :)
    Klar, kann ich einbauen.
    Bastian RüggenB
    Bastian RüggenB
    Bastian Rüggen
    #772
    @skb
    ja genau, das wäre super 👍 -Danke-
    • SKBS SKB
      @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
      Zeilenumbruch könnte man einbauen.
      M
      M
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #773
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      Wenn man, so wie ich derzeit keine Batterie und keine Wallbox bzw. e-Auto hat, wäre es doch super wenn man konfigurieren könnte, dass statt dessen zwei weitere Verbraucher (zu den bestehenden 4) hinzugefügt werden könnte.
      Also entweder 4 Verbraucher sowie Batterie und e-Auto oder eben 6 Verbraucher, dafür keine Batterie und kein e-Auto, dann wäre das von der Anordnung her ja auch kein Problem oder?
      Wäre das möglich?
      PS: Ansonsten find ich den Adapter sehr gut.
      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        Wäre das möglich?
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #774
        @manfredh-1 Danke für die Rückmeldung.
        Leider würde dies nicht ganz passen, da die Batterie eine Verbindung zur PV und zum Haus hat und somit die Richtung falsch laufen würde.
        Einzig das 1. E-Auto könnte man als Verbraucher einstellen bzw. wechseln.
        • X
          X
          xReactz
          #775
          Hallo Zusammen!
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wo liegt mein Fehler?
          Adapter mehrmals neu installiert und mit Datenpunkten befüllt, wenn ich jedoch den Instanzlink oder auch ip:8082/energiefluss/ aufrufe (Port 8081-83) getestet bekomme ich keinen Anzeige unter Admin. Lediglich kurz einen Ladebildschrim, sonst einfach white screen sozusagen.
          Web werden die internen Sockets verwendet.
          Liebe Grüße!
          • X xReactz
            Hallo Zusammen!
            Liebe Grüße!
            #776
            @xreactz Hi,
            was hast du denn im Web-Adapter eingestellt?
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              M
              M
              ManfredHi
              #777
              Hallo. Wäre das event. möglich ?
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #778
                @manfredh-1 Das kann ich mir einmal anschauen.
                • M ManfredHi
                  Wäre das möglich?
                  M
                  M
                  Maxtor62
                  #779
                  @manfredh-1 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                  Wäre das möglich?
                  Hi ManfredH,
                  ich habe bei dem E-Auto den DP von der Klimaanlage eingestellt. Der Adapter ist schon flexibel 😊
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    @xreactz Hi,
                    X
                    X
                    xReactz
                    #780
                    @ilovegym
                    Hallo Bernd,
                    Habe diese Einstellungen bis dato noch nicht verändert. VIS und andere Adapter funktionieren einwandfrei.
                    Grüß :)
                    • O
                      O
                      oxident
                      #781
                      @skb Sorry, nervige Frage, aber meinst Du, man könnte den Abstand der einzelnen Elemente noch verkleinern (vielleicht sogar dynamisch)?
                      Hintergrund ist, dass ich die Anzeige gerne in einem Gridlayout (Masonry View der MDW) anzeigen möchte und da nur ca. 400px Breite zur Verfügung habe.
                      Der Platz würde eigentlich reichen, jedoch verkleinern sich die Elemente jetzt so stark, dass man nix mehr lesen kann. Wenn der Abstand kleiner wäre, dann wäre mehr Platz zur Verfügung ;-)
                      • O oxident
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #782
                        @oxident wie sieht denn das Grid-Layout aus?
                        Wieviele Elemente verwendest Du? Sind sie als iframe geladen?
                        • X xReactz
                          @ilovegym
                          Hallo Bernd,
                          Grüß :)
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #783
                          @xreactz Und welche Datenpunkte hast Du im Adapter eingestellt?
                          • SKBS SKB
                            X
                            X
                            xReactz
                            #784
                            @skb
                            Sorry hatte ich vergessen anzugeben.
                            Mehr wurde nicht befüllt, Akku & Wallbox habe ich keine.
                            Danke vorab!
                            • X xReactz
                              @skb
                              Danke vorab!
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #785
                              @xreactz Ok, sieht ja soweit in Ordnung aus.
                              Wie sieht denn die Seite aus, wenn Du diese öffnest? Kommt da "nichts" oder ein Bisschen? ;)
                              • SKBS SKB
                                X
                                X
                                xReactz
                                #786
                                @skb
                                Naja wenn ich den Instanzlink öffne kommt kurz " Loading Config" (Siehe Screenshot). Anschließend sitze ich wieder vor einem "White Screen".
                                • X xReactz
                                  @skb
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #787
                                  @xreactz ok, sagt denn die Browser Konsole (F12) etwas?
                                  Welcher Browser?
                                  • SKBS SKB
                                    Welcher Browser?
                                    X
                                    X
                                    xReactz
                                    #788
                                    @skb
                                    Mozilla und Chrome jeweils die beschriebenen Umstände, Consolenlog anbei.
                                    Internet Explorer bleibt bei "Loading Config" stehen, log jedoch ident.
                                    Danke & Gruß!
                                    • X xReactz
                                      @skb
                                      Danke & Gruß!
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #789
                                      @xreactz Werden die Datenpunkte des Energiefluss gefüllt?
                                      Könntest Du die jeweils einmal als Code anhängen?
                                      • D
                                        D
                                        DatzerF
                                        #790
                                        Hi @SKB
                                        zuerst mal, cool :-) und Danke für die Arbeit.
                                        Jetzt natürlich noch eine Verständnis-Frage.
                                        Obwohl, die PV-Anlage nicht mehr einspeist, wird nach wie vor der Energie-Fluss von der PV zum Versorger und zu den Verbrauchern angezeigt.
                                        Ich würde aber erwarten, dass sobald die PV-Anlage nicht mehr produziert und damit der Verbrauch vollständig vom Versorger kommt, auch die Anzeige des Energie-Flusses sich ändern.
                                        Die Datenpunkte die die Grundlage darstellen, setzte ich um Mitternacht zurück. Bevor die PV-Produktion Morgens startet, passt der Energiefluss vom Versorger zu den Verbrauchern. Beginnt die PV-Anlage mit der Produktion wechselt auch der Energie-Fluss.
                                        Abends aber eben nicht mehr zurück. Was mache ich da verkehrt?
                                        Energie-Fluss heute Nachmittag, die PV-Anlage produziert.
                                        Energie-Fluss heute Abend, die PV-Anlage produziert nicht mehr.
                                        Aktuell nur Bezug.
                                        Die Konfiguration des Adapters:
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        DatzerF
                                        • D DatzerF
                                          Hi @SKB
                                          Aktuell nur Bezug.
                                          DatzerF
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #791
                                          @datzerf Wenn der Datenpunkt immer noch einen Wert größer 0 hat, dann ist die Produktion noch aktiv. Da müsstest Du dann mal schauen.
                                          Der Adapter bietet auch die Möglichkeit, einen Schwellenwert einzustellen, sollte der Wechselrichter ggf. seinen Datenpunkt nicht Nullen.
                                          84.2k
