  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @ciddi89 Ok Danke dir. Hm kann das sein,das ich die aus der Blacklist schmeißen muss und dann noch mal neu anlegen ? Habe den DP geändert, aber sie werden immer noch in der Liste angezeigt. Hab einen neuen mit hinzu der ist weg von der Liste.
    #534
    @d3ltoroxp Sind das Shelly Geräte? Dann aktualisier mal den Adapter. Haben uns vor paar Tagen für einen neuen Selektor entschieden der zuverlässiger den Status vermittelt.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #535
      @ciddi89 Genau sind Shelly Geräte. Ist aktuell, die neuste Version installiert. 1.0.1 ist bei mir installiert.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #536
        @d3ltoroxp installier mal per GIT drüber 😀
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #537
          @djmarc75 So ? Oder mit URL Eingabe ? Denn auch so, habe ich danach die V 1.0.1
          DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #538
            @d3ltoroxp mit url ... die Version bleibt die selbe !
              #539
              @d3ltoroxp ne mit url eingabe. So wie du ihn anfangs auch installiert hast. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #540
                @d3ltoroxp prinzipiell sind bei allen Adaptern welche in Testphasen sind und kleine Aktualisierungen vorgenommen wurden, per URL zu aktualisieren, da ja erst nach erfolgreichem Testen ein Versionssprung stattfindet.
                  @d3ltoroxp hi, bei Shelly sind es die Datenpunkte *.uptime und bei Sonoff sind es die Datenpunkte *.alive.
                  Hier gibt es auch eine Liste welche Datenpunkte zu nutzen sind. Doku Blacklist.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #541
                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                  Hast du mal darüber Nachgedacht auf roles zu gehen statt auf die Datenpunkte?
                  Für viele roles ist ziemlich Eindeutig definiert wie das Objekt aussehen muss. Damit erschlägst du vermutlich ein Großteil der Adapter ohne für jeden extra was zu implementieren.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    @marty56 also du meinst es so das er dann zum Beispiel nicht den Namen nimmt der im zigbee adapter hinterlegt ist, sondern den Namen den man beim alias hinterlegt hat? Nur so als Beispiel.
                    Marty56
                    #542
                    @ciddi89
                    Genau!
                    Ich fasse die automatisch generierten Namen z.B. aus der Homematic in iobroker nicht an, weil sie dort zum Beispiel durch die Settings in der CCU immer überschrieben werden.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      #543
                      @jey-cee guter Einwand auf die ich selbst noch noch nicht gekommen bin. Wenn diese vernünftig vergeben sind sollte das sicherlich einfacher sein. Werde ich mal bei Zeiten ausprobieren.
                      • ? Offline
                        #544
                        Mit der neuen Version 1.1.0 Ist es nun möglich die Uhrzeit für die Benachrichtigungen der Übersichten von Offline Geräte und Niedrige Batteriezustände selbst zu definieren.
                          @negalein mach mal wieder -1 :) die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #545
                          Servus
                          Bei MiHome kann ich kein -1 eintragen.
                          Würde dies aber benötigen, da er trotz true meldet dass das Gateway seit x-Tagen nicht verbunden ist.
                          gateway (22 Tagen)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            Servus
                            gateway (22 Tagen)
                            #546
                            @negalein das liegt daran weil die anderen mihome Geräte kein erreichbar/verbunden Datenpunkt haben. Daher habe ich es erstmal nur per Zeit reingenommen und das -1 gesperrt. Muss dafür dann gesondert eine Regel mit rein nehmen.
                              Servus
                              gateway (22 Tagen)
                              #547
                              @negalein hab mal quick and dirty eine eigene Behandlung für Gateways und nicht Gateways reingemacht. Kannst mal testen ob das bei dir so geht? Auf mein Testsystem lief das nun. Und du kannst bei beiden eine eigene Zeit definieren
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #548
                                Merci, funktioniert! :)
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #549
                                  @ciddi89 Ich bekomme folgenden Feher wenn sonoff aktiv ist:
                                  Edit: Nach nem manuellen Datenupload unter Adapter passt nun alles
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #550
                                    Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
                                    Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
                                    Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      #551
                                      @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
                                        JB_Sullivan
                                        #552
                                        UPPS - gar nicht gesehen. Ist der Punkt ggf. seit dem letzten Update default mäßig gesetzt? Ich "glaube" ich habe da nix geändert seit der 1.01.
                                          #553
                                          @jb_sullivan nee ist default auf false. Vorher war das nur so das der Menüpunkt ‚Übersicht der offline Geräte‘ zu sehen war wenn der erste Punkt angehakt war. Macht ja aber kein Sinn wenn man nur die Übersicht haben möchte an einem bestimmten Tag :)
