  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @djmarc75 So ? Oder mit URL Eingabe ? Denn auch so, habe ich danach die V 1.0.1
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #538
    @d3ltoroxp mit url ... die Version bleibt die selbe !
    Lehrling seit 1975 !!!
      #539
      @d3ltoroxp ne mit url eingabe. So wie du ihn anfangs auch installiert hast. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #540
        @d3ltoroxp prinzipiell sind bei allen Adaptern welche in Testphasen sind und kleine Aktualisierungen vorgenommen wurden, per URL zu aktualisieren, da ja erst nach erfolgreichem Testen ein Versionssprung stattfindet.
          @d3ltoroxp hi, bei Shelly sind es die Datenpunkte *.uptime und bei Sonoff sind es die Datenpunkte *.alive.
          Hier gibt es auch eine Liste welche Datenpunkte zu nutzen sind. Doku Blacklist.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #541
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          Hast du mal darüber Nachgedacht auf roles zu gehen statt auf die Datenpunkte?
          Für viele roles ist ziemlich Eindeutig definiert wie das Objekt aussehen muss. Damit erschlägst du vermutlich ein Großteil der Adapter ohne für jeden extra was zu implementieren.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            @marty56 also du meinst es so das er dann zum Beispiel nicht den Namen nimmt der im zigbee adapter hinterlegt ist, sondern den Namen den man beim alias hinterlegt hat? Nur so als Beispiel.
            Marty56
            #542
            @ciddi89
            Genau!
            Ich fasse die automatisch generierten Namen z.B. aus der Homematic in iobroker nicht an, weil sie dort zum Beispiel durch die Settings in der CCU immer überschrieben werden.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • Jey CeeJ Jey Cee
              #543
              @jey-cee guter Einwand auf die ich selbst noch noch nicht gekommen bin. Wenn diese vernünftig vergeben sind sollte das sicherlich einfacher sein. Werde ich mal bei Zeiten ausprobieren.
              • ? Offline
                #544
                Mit der neuen Version 1.1.0 Ist es nun möglich die Uhrzeit für die Benachrichtigungen der Übersichten von Offline Geräte und Niedrige Batteriezustände selbst zu definieren.
                  @negalein mach mal wieder -1 :) die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #545
                  Servus
                  Bei MiHome kann ich kein -1 eintragen.
                  Würde dies aber benötigen, da er trotz true meldet dass das Gateway seit x-Tagen nicht verbunden ist.
                  gateway (22 Tagen)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Servus
                    gateway (22 Tagen)
                    #546
                    @negalein das liegt daran weil die anderen mihome Geräte kein erreichbar/verbunden Datenpunkt haben. Daher habe ich es erstmal nur per Zeit reingenommen und das -1 gesperrt. Muss dafür dann gesondert eine Regel mit rein nehmen.
                      Servus
                      gateway (22 Tagen)
                      #547
                      @negalein hab mal quick and dirty eine eigene Behandlung für Gateways und nicht Gateways reingemacht. Kannst mal testen ob das bei dir so geht? Auf mein Testsystem lief das nun. Und du kannst bei beiden eine eigene Zeit definieren
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #548
                        Merci, funktioniert! :)
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #549
                          @ciddi89 Ich bekomme folgenden Feher wenn sonoff aktiv ist:
                          Edit: Nach nem manuellen Datenupload unter Adapter passt nun alles
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #550
                            Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
                            Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
                            Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              #551
                              @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
                                JB_Sullivan
                                #552
                                UPPS - gar nicht gesehen. Ist der Punkt ggf. seit dem letzten Update default mäßig gesetzt? Ich "glaube" ich habe da nix geändert seit der 1.01.
                                  #553
                                  @jb_sullivan nee ist default auf false. Vorher war das nur so das der Menüpunkt ‚Übersicht der offline Geräte‘ zu sehen war wenn der erste Punkt angehakt war. Macht ja aber kein Sinn wenn man nur die Übersicht haben möchte an einem bestimmten Tag :)
                                    Stephan Schleich
                                    #554
                                    @ciddi89 Wäre es möglich eine Funktion einzubauen die besagt das offline devices nur einmal gereportet werden oder nur wenn ein neues dazu kommt?
                                    Meine Klimaanlage ist im Winter aus und will nicht ständig eine Meldung darüber haben, Blacklisten wäre auch doof fürn Sommer
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      #555
                                      @stephan-schleich eigentlich wollte ich das eh schon seit längerem ändern. Nämlich so das nicht immer alle Geräte aufgelistet sind in der Nachricht sondern man nur Bescheid bekommt von dem einem Gerät welches offline geht bzw. Wieder online geht. Die Auflistung kann man sich dann ja separat einmal oder mehrmals pro Woche zuschicken lassen. Aber noch hatte ich keine Lust gesteinigt zu werden durch die Änderung 😬😬
                                      // Edit: Habe dein Text nochmal Unruhe durchgelesen.
                                      Das ist ja sowieso so. Also kommt ein neues Gerät dazu, geht eine Nachricht. Ist ein Gerät aus der Liste wieder erreichbar, geht eine Nachricht raus ohne dieses Gerät.
                                        Malz1902
                                        #556
                                        @ciddi89
                                        Ich fände es aber auch gut, wenn ein Device Offline geht nur dieses genannt wird und nicht alle Geräte die Offline sind. Hier reicht ja eine komplette Auflistung aller Offline Geräte zu dem eingestellten Zeitpunkt oder?
                                        • M Malz1902
                                          @ciddi89
                                          #557
                                          @malz1902 genau so hatte ich mir das auch vorgestellt in Zukunft.
