  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 202.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • W
    W
    Wildbill
    #389
    @wszene Ich denke, Du musst die Unterordner einmal manuell anlegen und dann eben den Alias passend direkt im Unterordner.
    Gruss, Jürgen
    • WszeneW Wszene
      Ich habe gestern mit Freuden gesehen das es ein Update für diesen wunderbaren Adapter gibt
      Also was habe ich gemacht
      Ich habe sofort den Adapter wieder installiert
      Nun meine Frage
      Ich würde gern, wie früher, die DPs in Ordnern organisieren
      leider wird bei mir der Präfix nicht übernommen
      Der "Alias" wird zwar angelegt aber im "root" ohne Unterordner
      habe ich etwas in den Grundeinstellungen falsch gemacht?
      Ich würde sehr gern wieder vom Alias-Manager zu diesem Adapter zurück gehen
      Ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen kann
      Marcel
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #390
      @wszene
      Du musst "enter" drucken nach der Eingabe.
      Wenn du Tab nutzt übernimmt er die Eingabe nicht.
      Hab bereits ein issued dazu erstellt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1442
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @wszene
        H
        H
        HubertH
        schrieb am zuletzt editiert von HubertH
        #391
        der Shelly Adapter liefert für die uptime seit Version 6.0.0 die Anzahl Sekunden statt wie früher einen formatierten String ("4D23:22:01"). Ich wollte die Sekunden über die Konvertierungsfunktion des Linked Devices Adapter wieder in einen String wandeln ("Duration").
        Wenn ich das in der Adapter Dokumentation richtig verstanden habe, sollte ja die Konvertierung eines "Number" Datenpunktes, der die Anzahl Sekunden enthält, in ein Datum oder eine Dauer umwandelbar sein.
        Allerdings funktioniert das nicht wie erwartet, als Ergebnis im verlinkten Datenpunkt steht immer "Invalid date".
        Wo liegt mein (Denk-)Fehler?
        Originaldatenpunkt "shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime"
        Zeigt "6323810 sec" an:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Uptime",
            "type": "number",
            "role": "info",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "number_convertTo": "duration",
                "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                "boolean_convertTo": "",
                "string_convertTo": "",
                "linkedId": "Monitor.Laufzeit.SHLY01_1L",
                "_prefixId": "",
                "_stateId": "uptime",
                "name": "SHLY01 Uptime",
                "expertSettings": true,
                "number_to_duration_convert_seconds": ""
            "unit": "sec"
          "native": {},
          "_id": "shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1661459449922
        Verlinkter Datenpunkt "linkeddevices.0.Monitor.Laufzeit.SHLY01_1L"
        Zeigt "invalid date an":
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "role": "info",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
                "enabled": true,
                "parentId": "shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime",
                "parentType": "number",
                "isLinked": true,
            "icon": "linkeddevices_small.png",
            "desc": "Created by linkeddevices",
            "def": ""
          "native": {},
          "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
          "ts": 1661459449999,
          "_id": "linkeddevices.0.Monitor.Laufzeit.SHLY01_1L",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Vielen Dank
        Hubert
        EDIT: admin-Adapter 5.3.8 oder 6.2.17
        linked devices Adapter 1.5.2
        Shelly Adapte 6.0.0
        • H
          H
          HubertH
          #392
          `Hallo,
          zu og. Problem noch das Debug Log des Linked Devices Adapters.
          Es scheint ja irgendwie eine Konvertierung im Hintergrund statt zu finden.
          '7.087T 08h 01m'
          Hubert
          2022-08-26 18:50:10.260	warn	Read-only state "linkeddevices.0.Monitor.Laufzeit.SHLY01_1L" has been written without ack-flag with value "Invalid date"
          linkeddevices.0
          	2022-08-26 18:50:10.251	debug	[onStateChange] parentObject state 'shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime' changed to '612345678' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Monitor.Laufzeit.SHLY01_1L' to 'Invalid date'
          linkeddevices.0
          	2022-08-26 18:50:10.238	debug	[getConvertedValue] parentObject state 'shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime' changed to '612345678', using format 'dd[T] hh[h] mm[m]', lang 'de' -> linkedObject value is 'Invalid date'
          linkeddevices.0
          	2022-08-26 18:50:10.236	debug	[getConvertedValue] parentObject state 'shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime' changed to '612345678', using format 'dd[T] hh[h] mm[m]', lang 'de' -> linkedObject value is '7.087T 08h 01m'
          • H
            H
            HubertH
            #393
            Fehler gefunden
            Wenn ich ein neues Linked Device anlege, vorerst ohne Konvertierung des Datenpunktes, steht bereits folgendes im Originaldatenpunkt:
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "number_convertTo": "",
                    "_prefixId": "",
            Also beide Formatierungsvorschriften einer Number, sowohl zu datetime als auch zu duration.
            Lediglich die Konvertierung ist noch nicht aktiv "number_convertTo": "".
            Aktiviere ich jetzt die Konvertierung in eine Dauer/Duration, bleiben trotzdem beide Formatanweisungen erhalten.
            Lt. Log im Debug level wird dann zweimal konvertiert, was schief geht und zu "Invalid date" im verlinkten Datenpunkt führt.
            Lösche ich im Originaldatenpunkt die Zeile mit der Formatanweisung für number_to_datetime_format händisch raus, so dass nur noch
            stehen bleibt, funktioniert die Umwandlung wie erwartet.
            Im Log findet man nach dieser manuellen Änderung auch die richtigen Meldungen (Ausgabeformat angepasst auf dd[T]hh:mm:ss).
             linkeddevices.0
            	2022-08-28 22:43:03.684	debug	[onStateChange] parentObject state 'shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime' changed to '6583541' (ack = true) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Monitor.Laufzeit.SHLY01_1L' to '76T04:45:41'
             linkeddevices.0
            	2022-08-28 22:43:03.677	debug	[getConvertedValue] parentObject state 'shelly.0.SHSW-L#483FDAA21385#1.uptime' changed to '6583541', using format 'dd[T]hh:mm:ss', lang 'de' -> linkedObject value is '76T04:45:41'
            Hier muss ein Fehler im Adapter vorliegen, denn wenn ich eine Konvertierungsart festlege (in meinem Fall duration), sollte auch nur die zugehörige Formatierungsanweisung wirksam sein, und nicht beide number_to_ simultan.
            Hubert
            • M
              M
              myssv
              #394
              Moin zusammen,
              ich habe den Adapter heute installiert:
              Wenn ich nun in den Objekten eine Verknüfung erstellen möchte, dann gibt es da keinen Bereich für LinkedDevices:
              Hier wird angeraten, beim Admin auf die alte GUI umzustellen, die Option habe ich bei mir nicht:
              Was kann ich tun? Alles im Stable Release.
              T H G 3 Antworten Letzte Antwort
              • M myssv
                Moin zusammen,
                T
                T
                TT-Tom
                #395
                @myssv
                mit dem neuen Admin Adapter ist auch die alte Oberfläche gestorben. RiP ;)
                du kannst nur an den Entwickler schreiben, das er den Adapter anpasst.
                alternativ gibt es auch den Devicemanager oder Alias-manager. Was möchtest du genau machen?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @myssv
                  M
                  M
                  myssv
                  #396
                  @tt-tom Mir war die Funktionalität neu und da mir gerade ein Aqara Sensor kaputt gegangen ist, musste ich alle Scripte öffnen, die mit dem Sensor verknüpft waren.
                  Da hat mir die Lösung mit den LinkedDevices recht gut gefallen und ich wollte es mal ausprobieren.
                  apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M myssv
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #397
                    @myssv Inzwischen gibts aber Aliases auch generisch ...
                    • M myssv
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #398
                      @myssv
                      dann schau dir mal die Alternativen an. Sie legen beide eine Struktur unter Alias.0. an und können bei Gerätewechsel auch die DP anpassen.
                      Edit: oder Per Hand wie @apollon77 schreibt
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • M
                        M
                        myssv
                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                        #399
                        Habt Ihr da einen Link zu einem Howto im ioBroker selber?
                        Wenn ich auf Zusatzadapter verzichten kann, tue ich das immer gerne.
                        • M myssv
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #400
                          @myssv
                          wenn du ein Gerät mit mehreren Datenpunkten hast, ist es mit den alternativen schneller und einfacher.
                          wenn du nur einen Punkt anlegen willst kannst du das in der Objekt Ansicht mit dem "+" erstellen und dann verknüpfen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @myssv
                            M
                            M
                            myssv
                            #401
                            @tt-tom OK, dann schaue ich mir beide erst mal in Ruhe an.
                            Vielen Dank!
                            • M myssv
                              Moin zusammen,
                              H
                              H
                              HubertH
                              #402
                              @myssv
                              Ich hatte das Problem vor einiger Zeit, als ich den LinkedDevices Adapter erkundet hatte.
                              Damals war die Kombination glaube ich admin 5.3.38 und linkeddevices 1.4.2 oder 1.4.3.
                              Das ging im Admin nur mit der alten GUI.
                              Habe dann experimentierfreudig den linkeddevices auf 1.5.2 aus dem Beta Repository aktualisiert,
                              dann hat es auch mit der neuen Admin GUI funktioniert.
                              Derzeit läuft bei mir in der produktiven Umgebung admin 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.2 (beta).
                              Wobei im Beta inzwischen schon die linkeddevices 1.5.5 steht (Stand vorgestern abend).
                              Die Kombination 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.5 (beta) habe ich in einer Spielumgebung laufen, kann da momentan nichts negatives feststellen.
                              Hubert
                              • M myssv
                                Moin zusammen,
                                G
                                G
                                guergen
                                #403
                                @myssv Die VErsion 1.5.5 funktioniert wieder mit der neuen GUI
                                • G guergen
                                  M
                                  M
                                  myssv
                                  #404
                                  @guergen
                                  @HubertH
                                  Vielen Dank Euch beiden, mit dieser Version funktioniert es.
                                  • M
                                    M
                                    myssv
                                    #405
                                    Eine Frage ist jetzt aufgetreten:
                                    Ich habe per LinkedDevices von einem Sensor mehrere Datenpunkte gespiegelt. Nun geht der Sensor kaputt und ich muss die gespiegelten Punkte auf einen anderen Sensor umstellen. Wie mache ich das?
                                    • M myssv
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #406
                                      @myssv Beim neuen Sensor wieder anlegen mit dem gleichen Namen unter Linked Device.
                                      Sensor 1 (defekt)
                                      ich.bin.Sensor.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                                      Sensor 1 (nun neu)
                                      ich.bin.derneue.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                                      Deine VIS, Skripte, what else greifen ja nur pauschal auf "Außentemperatur" zu, egal von woher der Wert kommt. Aber einmalig muss man halt definieren wo er herkommt ;)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Sensor 1 (defekt)
                                        Sensor 1 (nun neu)
                                        M
                                        M
                                        myssv
                                        #407
                                        @sborg Ah ok.
                                        Ich habe immer im Alias versucht, diesen einem neuen Datenpunkt zuzuweisen.
                                        Vielen Dank für die verständliche Erklärung!
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M myssv
                                          @sborg Ah ok.
                                          E
                                          E
                                          eMd
                                          #408
                                          @myssv ich mache das in den Einstellungen von der Adapter Instanz... Da geht das auch wunderbar einfach
                                          MfG
                                          eMd
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                          84.1k
