  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    myssv
    #394
    Moin zusammen,
    ich habe den Adapter heute installiert:
    Wenn ich nun in den Objekten eine Verknüfung erstellen möchte, dann gibt es da keinen Bereich für LinkedDevices:
    Hier wird angeraten, beim Admin auf die alte GUI umzustellen, die Option habe ich bei mir nicht:
    Was kann ich tun? Alles im Stable Release.
    T H G 3 Antworten Letzte Antwort
    • M myssv
      Moin zusammen,
      TT-Tom
      #395
      @myssv
      mit dem neuen Admin Adapter ist auch die alte Oberfläche gestorben. RiP ;)
      du kannst nur an den Entwickler schreiben, das er den Adapter anpasst.
      alternativ gibt es auch den Devicemanager oder Alias-manager. Was möchtest du genau machen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @myssv
        myssv
        #396
        @tt-tom Mir war die Funktionalität neu und da mir gerade ein Aqara Sensor kaputt gegangen ist, musste ich alle Scripte öffnen, die mit dem Sensor verknüpft waren.
        Da hat mir die Lösung mit den LinkedDevices recht gut gefallen und ich wollte es mal ausprobieren.
        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M myssv
          #397
          @myssv Inzwischen gibts aber Aliases auch generisch ...
          • M myssv
            TT-Tom
            #398
            @myssv
            dann schau dir mal die Alternativen an. Sie legen beide eine Struktur unter Alias.0. an und können bei Gerätewechsel auch die DP anpassen.
            Edit: oder Per Hand wie @apollon77 schreibt
            Gruß Tom
            Public Transport
              myssv
              schrieb am zuletzt editiert von myssv
              #399
              Habt Ihr da einen Link zu einem Howto im ioBroker selber?
              Wenn ich auf Zusatzadapter verzichten kann, tue ich das immer gerne.
              • M myssv
                TT-Tom
                #400
                @myssv
                wenn du ein Gerät mit mehreren Datenpunkten hast, ist es mit den alternativen schneller und einfacher.
                wenn du nur einen Punkt anlegen willst kannst du das in der Objekt Ansicht mit dem "+" erstellen und dann verknüpfen
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @myssv
                  myssv
                  #401
                  @tt-tom OK, dann schaue ich mir beide erst mal in Ruhe an.
                  Vielen Dank!
                  • M myssv
                    Moin zusammen,
                    HubertH
                    schrieb am zuletzt editiert von HubertH
                    #402
                    @myssv
                    Ich hatte das Problem vor einiger Zeit, als ich den LinkedDevices Adapter erkundet hatte.
                    Damals war die Kombination glaube ich admin 5.3.38 und linkeddevices 1.4.2 oder 1.4.3.
                    Das ging im Admin nur mit der alten GUI.
                    Habe dann experimentierfreudig den linkeddevices auf 1.5.2 aus dem Beta Repository aktualisiert,
                    dann hat es auch mit der neuen Admin GUI funktioniert.
                    Derzeit läuft bei mir in der produktiven Umgebung admin 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.2 (beta).
                    Wobei im Beta inzwischen schon die linkeddevices 1.5.5 steht (Stand vorgestern abend).
                    Die Kombination 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.5 (beta) habe ich in einer Spielumgebung laufen, kann da momentan nichts negatives feststellen.
                    Hubert
                    • M myssv
                      Moin zusammen,
                      guergen
                      #403
                      @myssv Die VErsion 1.5.5 funktioniert wieder mit der neuen GUI
                      • G guergen
                        myssv
                        #404
                        @guergen
                        @HubertH
                        Vielen Dank Euch beiden, mit dieser Version funktioniert es.
                          myssv
                          #405
                          Eine Frage ist jetzt aufgetreten:
                          Ich habe per LinkedDevices von einem Sensor mehrere Datenpunkte gespiegelt. Nun geht der Sensor kaputt und ich muss die gespiegelten Punkte auf einen anderen Sensor umstellen. Wie mache ich das?
                          • M myssv
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #406
                            @myssv Beim neuen Sensor wieder anlegen mit dem gleichen Namen unter Linked Device.
                            Sensor 1 (defekt)
                            ich.bin.Sensor.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                            Sensor 1 (nun neu)
                            ich.bin.derneue.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                            Deine VIS, Skripte, what else greifen ja nur pauschal auf "Außentemperatur" zu, egal von woher der Wert kommt. Aber einmalig muss man halt definieren wo er herkommt ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              Sensor 1 (defekt)
                              Sensor 1 (nun neu)
                              myssv
                              #407
                              @sborg Ah ok.
                              Ich habe immer im Alias versucht, diesen einem neuen Datenpunkt zuzuweisen.
                              Vielen Dank für die verständliche Erklärung!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M myssv
                                @sborg Ah ok.
                                eMd
                                #408
                                @myssv ich mache das in den Einstellungen von der Adapter Instanz... Da geht das auch wunderbar einfach
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  dos1973
                                  #409
                                  Ich gebs frei raus zu, habe den thread nicht im ganzen gelesen zu haben
                                  Ich will mich auch in die Alias Welt einlesen und möchte sicherstellen das richtige Tool zu installieren.
                                  Bin ich mit dem Adapter „linked devices“ richtig?
                                  Es gibt ja noch den
                                  • Alias manager, und auch
                                  • geräte verwalten
                                  Danke euch
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    Es gibt ja noch den
                                    • geräte verwalten
                                    Danke euch
                                    guergen
                                    #410
                                    @dos1973 Der Alias ist intern, der linked-devices ein Adapter, musst gucken was dir liegt
                                    • G guergen
                                      dos1973
                                      #411
                                      @guergen
                                      habe gestern die halbe Nacht verbracht alle Aliase (habe intern Alias genutz) anzulegen, das artet ja richtig in Arbeit aus....
                                      E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @guergen
                                        eMd
                                        #412
                                        @dos1973
                                        Ja, ist am Anfang so. Der Mehrwert im Anschluss über alle Scripte und Visualisierungen ist aber enorm. Vor allem wenn man mal Geräte tauscht oder durch neue ersetzt!
                                        MfG
                                        eMd
                                        • D dos1973
                                          @guergen
                                          #413
                                          @dos1973 der devices Adapter kann das wenn Räume und Funktionen zugewiesen sind auch automatisch ;-))
