  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • M myssv
    @tt-tom Mir war die Funktionalität neu und da mir gerade ein Aqara Sensor kaputt gegangen ist, musste ich alle Scripte öffnen, die mit dem Sensor verknüpft waren.
    Da hat mir die Lösung mit den LinkedDevices recht gut gefallen und ich wollte es mal ausprobieren.
    TT-Tom
    #398
    @myssv
    dann schau dir mal die Alternativen an. Sie legen beide eine Struktur unter Alias.0. an und können bei Gerätewechsel auch die DP anpassen.
    Edit: oder Per Hand wie @apollon77 schreibt
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      myssv
      schrieb am zuletzt editiert von myssv
      #399
      Habt Ihr da einen Link zu einem Howto im ioBroker selber?
      Wenn ich auf Zusatzadapter verzichten kann, tue ich das immer gerne.
      • M myssv
        TT-Tom
        #400
        @myssv
        wenn du ein Gerät mit mehreren Datenpunkten hast, ist es mit den alternativen schneller und einfacher.
        wenn du nur einen Punkt anlegen willst kannst du das in der Objekt Ansicht mit dem "+" erstellen und dann verknüpfen
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @myssv
          myssv
          #401
          @tt-tom OK, dann schaue ich mir beide erst mal in Ruhe an.
          Vielen Dank!
          • M myssv
            Moin zusammen,
            ich habe den Adapter heute installiert:
            Wenn ich nun in den Objekten eine Verknüfung erstellen möchte, dann gibt es da keinen Bereich für LinkedDevices:
            Hier wird angeraten, beim Admin auf die alte GUI umzustellen, die Option habe ich bei mir nicht:
            Was kann ich tun? Alles im Stable Release.
            HubertH
            schrieb am zuletzt editiert von HubertH
            #402
            @myssv
            Ich hatte das Problem vor einiger Zeit, als ich den LinkedDevices Adapter erkundet hatte.
            Damals war die Kombination glaube ich admin 5.3.38 und linkeddevices 1.4.2 oder 1.4.3.
            Das ging im Admin nur mit der alten GUI.
            Habe dann experimentierfreudig den linkeddevices auf 1.5.2 aus dem Beta Repository aktualisiert,
            dann hat es auch mit der neuen Admin GUI funktioniert.
            Derzeit läuft bei mir in der produktiven Umgebung admin 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.2 (beta).
            Wobei im Beta inzwischen schon die linkeddevices 1.5.5 steht (Stand vorgestern abend).
            Die Kombination 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.5 (beta) habe ich in einer Spielumgebung laufen, kann da momentan nichts negatives feststellen.
            Hubert
            • M myssv
              Moin zusammen,
              guergen
              #403
              @myssv Die VErsion 1.5.5 funktioniert wieder mit der neuen GUI
              • G guergen
                myssv
                #404
                @guergen
                @HubertH
                Vielen Dank Euch beiden, mit dieser Version funktioniert es.
                  myssv
                  #405
                  Eine Frage ist jetzt aufgetreten:
                  Ich habe per LinkedDevices von einem Sensor mehrere Datenpunkte gespiegelt. Nun geht der Sensor kaputt und ich muss die gespiegelten Punkte auf einen anderen Sensor umstellen. Wie mache ich das?
                  • M myssv
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #406
                    @myssv Beim neuen Sensor wieder anlegen mit dem gleichen Namen unter Linked Device.
                    Sensor 1 (defekt)
                    ich.bin.Sensor.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                    Sensor 1 (nun neu)
                    ich.bin.derneue.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                    Deine VIS, Skripte, what else greifen ja nur pauschal auf "Außentemperatur" zu, egal von woher der Wert kommt. Aber einmalig muss man halt definieren wo er herkommt ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      Sensor 1 (defekt)
                      Sensor 1 (nun neu)
                      myssv
                      #407
                      @sborg Ah ok.
                      Ich habe immer im Alias versucht, diesen einem neuen Datenpunkt zuzuweisen.
                      Vielen Dank für die verständliche Erklärung!
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M myssv
                        @sborg Ah ok.
                        eMd
                        #408
                        @myssv ich mache das in den Einstellungen von der Adapter Instanz... Da geht das auch wunderbar einfach
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          MfG
                          eMd
                          dos1973
                          #409
                          Ich gebs frei raus zu, habe den thread nicht im ganzen gelesen zu haben
                          Ich will mich auch in die Alias Welt einlesen und möchte sicherstellen das richtige Tool zu installieren.
                          Bin ich mit dem Adapter „linked devices“ richtig?
                          Es gibt ja noch den
                          • Alias manager, und auch
                          • geräte verwalten
                          Danke euch
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            Es gibt ja noch den
                            • geräte verwalten
                            Danke euch
                            guergen
                            #410
                            @dos1973 Der Alias ist intern, der linked-devices ein Adapter, musst gucken was dir liegt
                            • G guergen
                              dos1973
                              #411
                              @guergen
                              habe gestern die halbe Nacht verbracht alle Aliase (habe intern Alias genutz) anzulegen, das artet ja richtig in Arbeit aus....
                              E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @guergen
                                eMd
                                #412
                                @dos1973
                                Ja, ist am Anfang so. Der Mehrwert im Anschluss über alle Scripte und Visualisierungen ist aber enorm. Vor allem wenn man mal Geräte tauscht oder durch neue ersetzt!
                                MfG
                                eMd
                                • D dos1973
                                  @guergen
                                  #413
                                  @dos1973 der devices Adapter kann das wenn Räume und Funktionen zugewiesen sind auch automatisch ;-))
                                  • apollon77A apollon77
                                    dos1973
                                    #414
                                    @apollon77
                                    Danke dir, aber jetzt habe ich manuell angefangen und setze alle DP pico-bello neu auf.
                                    Musste aber bereits einmal alles löschen ;-)
                                    Frage.
                                    ich habe DP die kommen als json
                                    {"motion":false,"timestamp":1663495651,"active":false,"vibration":false,"lux":102,"bat":70}
                                    aktuell schreibe ich mir via node-red die einzelnen DP in
                                    0_userdata.0.mqtt
                                    ich würde diese DP gerne in den alias DP schreiben... klappt aber nicht, weil (bei mir) node-red nur in "0_userdata" schreiben kann?
                                    hat jemand eine Idee wie cih das umsetzen kann?
                                    @mickym
                                    ich adde dich mal hier, da du mir mit node-red schon geholfen hast ;-)
                                    • D dos1973
                                      @apollon77
                                      Frage.
                                      0_userdata.0.mqtt
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #415
                                      @dos1973 Ich glaube nicht, dass ich da helfen kann zudem das auch keinen Sinn macht. Aber Du kannst doch in deinem Alias bei Lesen auf den 0_userdata.0.xx verweisen und beim Schreiben musst Du meines Erachtens sowieso in einen anderen Datenpunkt schreiben. Und im Alias hast Du doch die Möglichkeit unterschiedliche Datenpunkte anzugeben.
                                      Eigentlich und das betone ich ja auch immer wieder brauchst Du die Datenpunkte im Alias auch nicht mehr Einzeln. Deswegen, wenn Du eh Aliase manuell anlegst - dann kannst die auch direkt aus dem JSON von mqtt auslesen.
                                      Wenn Du also in einem Alias so wie in Deinem Beispiel die Bewegung brauchst aus Deinem JSON brauchst - dann definierst Du eine Konvertierungsfunktion:
                                      Du wirst aber die Alias(e) in jedem Fall manuell anlegen müssen, wenn Du es tun willst.
                                      Wenn Du keinen Sensor hast - sonder aktiv schalten willst, dann brauchst Du sowohl unterschiedliche Datenpunkte als auch unterschiedliche Konvertierungsfunktionen.
                                      Ob man allerdings mehrere Alias auf den gleichen Datenpunkt verlinken - kann und diese auf unterschiedliche Eigenschaften in einem Alias verwenden kann - das kann ich Dir nicht beantworten. Da brauchst Du ggf. wieder deine Logikmaschine dazwischen. - Ich probiere es gleich mal. ;)
                                      Hier mal mein JSON zigbee2mqtt meiner Tischlampe.
                                        "brightness": 102,
                                        "color_mode": "color_temp",
                                        "color_temp": 370,
                                        "color_temp_startup": 370,
                                        "device": {
                                          "applicationVersion": 33,
                                          "dateCode": "20220112",
                                          "friendlyName": "licht/wohnzimmer/tischlampe",
                                          "hardwareVersion": 1,
                                          "ieeeAddr": "0xcccccccccccccccc",
                                          "manufacturerID": 4476,
                                          "manufacturerName": "IKEA of Sweden",
                                          "model": "LED1732G11",
                                          "networkAddress": "xxxxx",
                                          "powerSource": "Mains (single phase)",
                                          "softwareBuildID": "2.3.091",
                                          "stackVersion": 98,
                                          "type": "Router",
                                          "zclVersion": 2
                                        "last_seen": "2022-09-18T15:42:01+02:00",
                                        "linkquality": 255,
                                        "power_on_behavior": "off",
                                        "state": "OFF",
                                        "update": {
                                          "state": "idle"
                                        "update_available": false
                                      • mickymM mickym
                                          "brightness": 102,
                                          "color_temp": 370,
                                          "device": {
                                            "stackVersion": 98,
                                            "type": "Router",
                                            "zclVersion": 2
                                          "linkquality": 255,
                                          "state": "OFF",
                                          "update": {
                                            "state": "idle"
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #416
                                        @mickym
                                        schau ich mir an. Danke dir
                                        *edit: mein Kopf verknotet eben ...
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #417
                                          @dos1973 Also es scheint zu gehen, wenn man unterscheidliche Eigenschaften eines JSON beschreibt:
                                          Du musst aber für jeden Zustand einen eigenen Alias anlegen - viel Spaß. ;)
