  4. JavaScript
  5. [Gelöst] TypeScript Kompilierfehler setObject
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U uwe72
    @haus-automatisierung
    Gebe ich dir recht, insbesondere bei read/write. Dies könnte ich noch analog den anderen Einstellungen ändern.
    Bei custom hatte ich auch die Sorge, dass wenn da schon andere Custom-Einstellungen existieren für andere Adapter, z.B. Telegram, dass dies dann überschrieben wird und somit entfernt wird. Der Test hatte aber funktioniert.
    So oder so, wäre es nur ein hässlicher Workarround, der ja, ggf. auch Schaden anrichtet.
    Hast Du mir ein Verbesserungsvorschlag für meinen initialen Versuch? Danke dir.
    Vermutlich aber gar nicht so einfach, siehe #5
    https://forum.iobroker.net/topic/57264/typescript-kompilierfehler-setobject/5
    Für mich sieht dies nach einem Bug im TypeScript "Adapter" aus.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @uwe72 Rein beim Drüberschauen würde ich vermuten, dass anhand der Objekt-ID nicht 100% klar ist, was das genau für ein Objekt ist. Wenn du TS auf die Sprünge hilfst, z.B.(
    let obj: iobJS.StateObject = getObject(objId);
    für einen State, oder
    let obj: iobJS.ChannelObject = getObject(objId);
    für einen Channel, etc., dann sollte die Zuweisung auch klappen (hoffentlich). Sonst muss ich nochmal schauen, ob das etwas weniger "auf die Fresse" geht :D
    U 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      @alcalzone said in TypeScript Kompilierfehler setObject:
      Ich habe es nun so:
      const originalDatenpunkt = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
      let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt);
      Bekomme diesen Fehler:
      javascript.1 (486) script.js.common.Berechnungen.Test_Statistics: TypeScript compilation failed: let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt); ^ ERROR: Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'StateObject'. Types of property 'type' are incompatible. Type '"state" | "channel" | "folder" | "device"' is not assignable to type '"state"'. Type '"channel"' is not assignable to type '"state"'.
      D.h. "obj" wird schon im Editor angemeckert:
      • U uwe72
        Ich habe es nun so:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @uwe72
        Und was steht im iobroker was für ein Typ das Objekt ist?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          @oliverio
          Da steht das gleiche wie oben als Text gepostet:
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @uwe72
            ich denke das in der Ansicht des Objektbaums bei Typ
            channel dran steht.
            Auf Typ channel kannst du kein typ state setzen., da channel kein attribut common.custom besitzt
            oder es ist umgekehrt, das kann ich nicht so richtig rauslesen
            @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
            warum willst du unbedingt in custom was reinschreiben? ganz davon abgesehen, das es schon gehen muss, aber wenn du eine objektstruktur in einem datenpunkt ablegen willst, dann würde ich einfach mit
            getState und setState arbeiten und das Objekt dort einfach mit JSON.stringify und JSON.parse schreiben und lesen.
            und was mir noch aufgefallen ist:
            statistics.0 ist kein eigener datenpunkt
            das erste richtige objekt in der hierarchie ist
            statistics.0.save und
            statistics.0.temp
            statistics.0 sieht zwar so aus, existiert für sich aber nicht als eigenständiges objekt
            dies ist erkennbar, das im objektbaum bei typ nix dran steht.
            Links im Profil
            U haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              @uwe72
              channel dran steht.
              statistics.0.temp
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @oliverio Ich möchte ja programmatisch für einen Datenpunkt den Statistic-Adapter aktivieren.
              Habe ein Array mit allen Devices (ca. 200-250). So kann ich generisch wie gesagt für alle Devices den StatisticAdapter aktivieren.
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @alcalzone Siehe zuvor. Hättest Du mir noch einen Tipp? Grüße aus Brasilien. Uwe
                  @uwe72
                  channel dran steht.
                  statistics.0.temp
                  haus-automatisierungH Offline
                  @oliverio sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
                  Das ist normal und auch richtig so. Bei einigen Adaptern wird das als Objekt für den File-Meta-Storage angelegt (z.B. vis). Aber das ist ganz selten und hat mit dem Problem nichts zu tun.
                  📚 Meine Dokumentation
                  • U uwe72
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @uwe72 Ok dann anders:
                    let obj = getObject(originalDatenpunkt) as iobJS.StateObject;
                    Der Unterschied zur vorherigen Variante ist dass du TS jetzt sagst: "Ich bin mir sicher, das ist ein StateObject". Das andere hat bedeutet: "obj ist ein State, lese mir da das Objekt xyz rein" (was nicht garantiert ein StateObject ist)
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @alcalzone Perfekt, danke dir! Bin wirklich sehr dankbar nun eine funktionierende programmatische Lösung zu haben (für das "Aktivieren" vom Statistikadapter, o.ä.) Hat nun funktioniert:
                      const objId = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
                      let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject;
                      if (!obj.common.custom) {
                        obj.common.custom = {};
                      obj.common.custom['statistics.0'] = {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": true,
                        "fiveMin": false,
                        "impUnitPerImpulse": 1,
                        "impUnit": "",
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumDelta": false,
                        "sumIgnoreMinus": false,
                        "groupFactor": 1,
                        "logName": "online_script_trockner"
                      setObject(objId, obj);
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        Bitte diesen Kommentar löschen, habe ein neues Ticket aufgemacht:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57367/typescript-zugriff-iobjs-stateobject-innerhalb-foreach
