  4. JavaScript
  5. [Gelöst] TypeScript Kompilierfehler setObject
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @uwe72 Rein beim Drüberschauen würde ich vermuten, dass anhand der Objekt-ID nicht 100% klar ist, was das genau für ein Objekt ist. Wenn du TS auf die Sprünge hilfst, z.B.(
    let obj: iobJS.StateObject = getObject(objId);
    für einen State, oder
    let obj: iobJS.ChannelObject = getObject(objId);
    für einen Channel, etc., dann sollte die Zuweisung auch klappen (hoffentlich). Sonst muss ich nochmal schauen, ob das etwas weniger "auf die Fresse" geht :D
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    @alcalzone said in TypeScript Kompilierfehler setObject:
    Ich habe es nun so:
    const originalDatenpunkt = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
    let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt);
    Bekomme diesen Fehler:
    javascript.1 (486) script.js.common.Berechnungen.Test_Statistics: TypeScript compilation failed: let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt); ^ ERROR: Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'StateObject'. Types of property 'type' are incompatible. Type '"state" | "channel" | "folder" | "device"' is not assignable to type '"state"'. Type '"channel"' is not assignable to type '"state"'.
    D.h. "obj" wird schon im Editor angemeckert:
    • U uwe72
      Ich habe es nun so:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @uwe72
      Und was steht im iobroker was für ein Typ das Objekt ist?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        @oliverio
        Da steht das gleiche wie oben als Text gepostet:
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @uwe72
          ich denke das in der Ansicht des Objektbaums bei Typ
          channel dran steht.
          Auf Typ channel kannst du kein typ state setzen., da channel kein attribut common.custom besitzt
          oder es ist umgekehrt, das kann ich nicht so richtig rauslesen
          @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
          warum willst du unbedingt in custom was reinschreiben? ganz davon abgesehen, das es schon gehen muss, aber wenn du eine objektstruktur in einem datenpunkt ablegen willst, dann würde ich einfach mit
          getState und setState arbeiten und das Objekt dort einfach mit JSON.stringify und JSON.parse schreiben und lesen.
          und was mir noch aufgefallen ist:
          statistics.0 ist kein eigener datenpunkt
          das erste richtige objekt in der hierarchie ist
          statistics.0.save und
          statistics.0.temp
          statistics.0 sieht zwar so aus, existiert für sich aber nicht als eigenständiges objekt
          dies ist erkennbar, das im objektbaum bei typ nix dran steht.
          Links im Profil
          U haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            @uwe72
            channel dran steht.
            statistics.0.temp
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @oliverio Ich möchte ja programmatisch für einen Datenpunkt den Statistic-Adapter aktivieren.
            Habe ein Array mit allen Devices (ca. 200-250). So kann ich generisch wie gesagt für alle Devices den StatisticAdapter aktivieren.
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @alcalzone Siehe zuvor. Hättest Du mir noch einen Tipp? Grüße aus Brasilien. Uwe
                @uwe72
                channel dran steht.
                statistics.0.temp
                haus-automatisierungH Offline
                @oliverio sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
                Das ist normal und auch richtig so. Bei einigen Adaptern wird das als Objekt für den File-Meta-Storage angelegt (z.B. vis). Aber das ist ganz selten und hat mit dem Problem nichts zu tun.
                📚 Meine Dokumentation
                • U uwe72
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @uwe72 Ok dann anders:
                  let obj = getObject(originalDatenpunkt) as iobJS.StateObject;
                  Der Unterschied zur vorherigen Variante ist dass du TS jetzt sagst: "Ich bin mir sicher, das ist ein StateObject". Das andere hat bedeutet: "obj ist ein State, lese mir da das Objekt xyz rein" (was nicht garantiert ein StateObject ist)
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    @alcalzone Perfekt, danke dir! Bin wirklich sehr dankbar nun eine funktionierende programmatische Lösung zu haben (für das "Aktivieren" vom Statistikadapter, o.ä.) Hat nun funktioniert:
                    const objId = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
                    let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject;
                    if (!obj.common.custom) {
                      obj.common.custom = {};
                    obj.common.custom['statistics.0'] = {
                      "enabled": true,
                      "count": false,
                      "sumCount": false,
                      "timeCount": true,
                      "fiveMin": false,
                      "impUnitPerImpulse": 1,
                      "impUnit": "",
                      "avg": false,
                      "minmax": false,
                      "sumDelta": false,
                      "sumIgnoreMinus": false,
                      "groupFactor": 1,
                      "logName": "online_script_trockner"
                    setObject(objId, obj);
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      Bitte diesen Kommentar löschen, habe ein neues Ticket aufgemacht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57367/typescript-zugriff-iobjs-stateobject-innerhalb-foreach
