  4. JavaScript
  5. [Gelöst] TypeScript Kompilierfehler setObject
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U uwe72
    So scheint es zu funktionieren:
    const originalDatenpunkt = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
    setObject(originalDatenpunkt, {
        type: 'state',
            common: {
            type: getObject(originalDatenpunkt).common.type,
            unit: getObject(originalDatenpunkt).common.unit,
            read: true,
            write: true,
            role: getObject(originalDatenpunkt).common.role,
            alias: {
            custom: {
                "statistics.0": {
                    "enabled": true,
                    "count": false,
                    "fiveMin": false,
                    "sumCount": false,
                    "impUnitPerImpulse": 1,
                    "impUnit": "",
                    "timeCount": true,
                    "avg": false,
                    "minmax": false,
                    "sumDelta": false,
                    "sumIgnoreMinus": false,
                    "groupFactor": 1,
                    "logName": "online2"
        native: {}
    haus-automatisierungH Offline
    @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
    Damit wäre ich aber vorsichtig, da Du die Objekte änderst (z.B. read und write) und auch andere custom settings verwirfst. Bitte produktiv nicht so verwenden.
    📚 Meine Dokumentation
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      @haus-automatisierung
      Gebe ich dir recht, insbesondere bei read/write. Dies könnte ich noch analog den anderen Einstellungen ändern.
      Bei custom hatte ich auch die Sorge, dass wenn da schon andere Custom-Einstellungen existieren für andere Adapter, z.B. Telegram, dass dies dann überschrieben wird und somit entfernt wird. Der Test hatte aber funktioniert.
      So oder so, wäre es nur ein hässlicher Workarround, der ja, ggf. auch Schaden anrichtet.
      Hast Du mir ein Verbesserungsvorschlag für meinen initialen Versuch? Danke dir.
      Vermutlich aber gar nicht so einfach, siehe #5
      https://forum.iobroker.net/topic/57264/typescript-kompilierfehler-setobject/5
      Für mich sieht dies nach einem Bug im TypeScript "Adapter" aus.
      • U uwe72
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @uwe72 Rein beim Drüberschauen würde ich vermuten, dass anhand der Objekt-ID nicht 100% klar ist, was das genau für ein Objekt ist. Wenn du TS auf die Sprünge hilfst, z.B.(
        let obj: iobJS.StateObject = getObject(objId);
        für einen State, oder
        let obj: iobJS.ChannelObject = getObject(objId);
        für einen Channel, etc., dann sollte die Zuweisung auch klappen (hoffentlich). Sonst muss ich nochmal schauen, ob das etwas weniger "auf die Fresse" geht :D
        U 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @alcalzone said in TypeScript Kompilierfehler setObject:
          Ich habe es nun so:
          let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt);
          Bekomme diesen Fehler:
          javascript.1 (486) script.js.common.Berechnungen.Test_Statistics: TypeScript compilation failed: let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt); ^ ERROR: Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'StateObject'. Types of property 'type' are incompatible. Type '"state" | "channel" | "folder" | "device"' is not assignable to type '"state"'. Type '"channel"' is not assignable to type '"state"'.
          D.h. "obj" wird schon im Editor angemeckert:
          • U uwe72
            Ich habe es nun so:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @uwe72
            Und was steht im iobroker was für ein Typ das Objekt ist?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @uwe72
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @oliverio
              Da steht das gleiche wie oben als Text gepostet:
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @uwe72
                ich denke das in der Ansicht des Objektbaums bei Typ
                channel dran steht.
                Auf Typ channel kannst du kein typ state setzen., da channel kein attribut common.custom besitzt
                oder es ist umgekehrt, das kann ich nicht so richtig rauslesen
                warum willst du unbedingt in custom was reinschreiben? ganz davon abgesehen, das es schon gehen muss, aber wenn du eine objektstruktur in einem datenpunkt ablegen willst, dann würde ich einfach mit
                getState und setState arbeiten und das Objekt dort einfach mit JSON.stringify und JSON.parse schreiben und lesen.
                und was mir noch aufgefallen ist:
                statistics.0 ist kein eigener datenpunkt
                das erste richtige objekt in der hierarchie ist
                statistics.0.save und
                statistics.0.temp
                statistics.0 sieht zwar so aus, existiert für sich aber nicht als eigenständiges objekt
                dies ist erkennbar, das im objektbaum bei typ nix dran steht.
                Links im Profil
                U haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @uwe72
                  channel dran steht.
                  statistics.0.temp
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @oliverio Ich möchte ja programmatisch für einen Datenpunkt den Statistic-Adapter aktivieren.
                  Habe ein Array mit allen Devices (ca. 200-250). So kann ich generisch wie gesagt für alle Devices den StatisticAdapter aktivieren.
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    @alcalzone Siehe zuvor. Hättest Du mir noch einen Tipp? Grüße aus Brasilien. Uwe
                      @uwe72
                      channel dran steht.
                      statistics.0.temp
                      @oliverio sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
                      Das ist normal und auch richtig so. Bei einigen Adaptern wird das als Objekt für den File-Meta-Storage angelegt (z.B. vis). Aber das ist ganz selten und hat mit dem Problem nichts zu tun.
                      • U uwe72
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @uwe72 Ok dann anders:
                        let obj = getObject(originalDatenpunkt) as iobJS.StateObject;
                        Der Unterschied zur vorherigen Variante ist dass du TS jetzt sagst: "Ich bin mir sicher, das ist ein StateObject". Das andere hat bedeutet: "obj ist ein State, lese mir da das Objekt xyz rein" (was nicht garantiert ein StateObject ist)
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @alcalzone Perfekt, danke dir! Bin wirklich sehr dankbar nun eine funktionierende programmatische Lösung zu haben (für das "Aktivieren" vom Statistikadapter, o.ä.) Hat nun funktioniert:
                          const objId = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
                          let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject;
                          if (!obj.common.custom) {
                            obj.common.custom = {};
                          obj.common.custom['statistics.0'] = {
                            "enabled": true,
                            "count": false,
                            "sumCount": false,
                            "timeCount": true,
                            "fiveMin": false,
                            "impUnit": "",
                            "avg": false,
                            "minmax": false,
                            "sumDelta": false,
                            "groupFactor": 1,
                            "logName": "online_script_trockner"
                          setObject(objId, obj);
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            Bitte diesen Kommentar löschen, habe ein neues Ticket aufgemacht:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57367/typescript-zugriff-iobjs-stateobject-innerhalb-foreach
