  5. [Gelöst] TypeScript: Zugriff iobJS.StateObject in forEach()
3 Beiträge 2 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Ich bekomme einen Fehler wenn ich iobJS.StateObject innerhalb eines forEach() verwende.
    getShellyDevicesAll().forEach(shelly => {
        let objId = shelly.getBaseState() + ".online";
        let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject;
    ...führt noch zu einem Fehler:
    javascript.1 (487) script.js.common.Test: TypeScript compilation failed: let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject; ^ ERROR: Conversion of type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "meta" | "config" | "user" | "state" | "instance" | "adapter" | "channel" | "folder" | "device" | "script" | "enum" | "group" | "host" | "chart"; ... 8 more ...; encryptedNative: string[]; }' to type 'StateObject' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Types of property 'common' are incompatible. Type '{ [x: string]: any; [x: number]: any; }' is missing the following properties from type 'StateCommon': read, write, role, name
    @AlCalzone Möchte nicht nerven, aber fragen, ob Du hier noch eine Idee hast? (Das ist ein Folgeticket - da anderes Thema - zu https://forum.iobroker.net/topic/57264/gelöst-typescript-kompilierfehler-setobject)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ok da muss ich wirklich nochmal ran. Schön ist das nicht...
      @uwe72 sagte in TypeScript: Zugriff iobJS.StateObject innerhalb forEach():
      ersetzen durch:
      getObject(objId) as unknown as iobJS.StateObject
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        ersetzen durch:
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @alcalzone said in TypeScript: Zugriff iobJS.StateObject innerhalb forEach():
        Hat funktioniert. Danke dir von Herzen!!
            let obj = getObject(objId) as unknown as iobJS.StateObject;
            if (!obj.common.custom) {
                obj.common.custom = {};
            obj.common.custom['statistics.0'] = {
                "enabled": true,
                "count": false,
                "sumCount": false,
                "timeCount": true,
                "fiveMin": false,
                "impUnitPerImpulse": 1,
                "impUnit": "",
                "avg": false,
                "minmax": false,
                "sumDelta": false,
                "sumIgnoreMinus": false,
                "groupFactor": 1,
                "logName": "online_script"
            setObject(objId, obj);
