  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
    Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar.
    Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iobroker stop
    sudo reboot
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
    immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
    Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
      sudo apt update
      iobroker stop
      sudo reboot
      P
      P
      papper371
      jetzt habe ich den debug
      Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
      • D
        D
        Dampfhammer
        Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
        Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
        • P papper371
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! errno -39
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Löschen ...
          wie ... ist oben angegeben !
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P papper371
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! errno -39
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @papper371
            Hast du den Adapter Node Red !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @papper371
              P
              P
              papper371
              @glasfaser Ja Version 4.0.0
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Löschen ...
                P
                P
                papper371
                @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
                • P papper371
                  NPM version: 8.15.0
                  npm ERR! errno -39
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  @papper371
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                  • D Dampfhammer
                    Guten Abend,
                    ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 6.2.17:
                    Corrected GUI bug on intro tab
                    -> 6.2.16:
                    Corrected many GUI issues
                    Added `stable` flag for repositories
                    Added reset button for repositories
                    Improved `writeFile` function for socket communication
                    NPM version: 8.15.0
                    host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
                    -> 6.2.17:
                    -> 6.2.16:
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
                    Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
                    wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
                    H
                    H
                    hpiecuch
                    @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
                    • H hpiecuch
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dampfhammer
                        Sorry
                        Log quer gelesen
                        Schau hier :
                        oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
                        Beispiel :
                        https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
                        D
                        D
                        Dampfhammer
                        @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
                        root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                        root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                        Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? :-)
                        • D Dampfhammer
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @dampfhammer
                          Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
                            @dampfhammer
                            D
                            D
                            Dampfhammer
                            Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
                            Okay gibt es eine alternative?
                            • D Dampfhammer
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @dampfhammer Keine Ahnung. Hier läuft ein vollständiges Linux.
                                H
                                H
                                hpiecuch
                                @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
                                  D
                                  D
                                  Dampfhammer
                                  @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                  läuft
                                  Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
                                  • H hpiecuch
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                    Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
                                    • D Dampfhammer
                                      läuft
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @dampfhammer
                                      Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
                                        H
                                        H
                                        hpiecuch
                                        @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
                                          @dampfhammer
                                          D
                                          D
                                          Dampfhammer
                                          Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
                                          84.1k
