  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
    apollon77A
85 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P papper371
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
    Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
    Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iobroker stop
    sudo reboot
    GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D
      D
      Dampfhammer
      Guten Abend,
      ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
      root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
      -> 6.2.17:
      Corrected GUI bug on intro tab
      -> 6.2.16:
      Corrected many GUI issues
      Added `stable` flag for repositories
      Added reset button for repositories
      Improved `writeFile` function for socket communication
      Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
      host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
      root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
      -> 6.2.17:
      -> 6.2.16:
      NPM version: 8.15.0
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
      Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
      wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
      GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dampfhammer
        Guten Abend,
        -> 6.2.17:
        -> 6.2.16:
        NPM version: 8.15.0
        -> 6.2.17:
        -> 6.2.16:
        NPM version: 8.15.0
        npm ERR! errno -39
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
        root@6feb521e2437
        DOCKER !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          root@6feb521e2437
          DOCKER !?
          D
          D
          Dampfhammer
          @glasfaser
          Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
          GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • D Dampfhammer
            @glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @dampfhammer
            Wie oben schon gesagt :
            was kommt da !?
            • D Dampfhammer
              @glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @dampfhammer
              Sorry
              Log quer gelesen
              Schau hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
              oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
              Beispiel :
              https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
              • D Dampfhammer
                @glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @dampfhammer
                Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
                Nur ein Auszug :
                '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                  sudo apt update
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
                  immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
                  Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
                    sudo apt update
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    P
                    P
                    papper371
                    jetzt habe ich den debug
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                    • D
                      D
                      Dampfhammer
                      Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
                      Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
                      • P papper371
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! errno -39
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        Löschen ...
                        wie ... ist oben angegeben !
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P papper371
                          NPM version: 8.15.0
                          npm ERR! errno -39
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @papper371
                          Hast du den Adapter Node Red !?
                            @papper371
                            P
                            P
                            papper371
                            @glasfaser Ja Version 4.0.0
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Löschen ...
                              P
                              P
                              papper371
                              @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
                              • P papper371
                                NPM version: 8.15.0
                                npm ERR! errno -39
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @papper371
                                • D Dampfhammer
                                  Guten Abend,
                                  -> 6.2.17:
                                  -> 6.2.16:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  -> 6.2.17:
                                  -> 6.2.16:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  H
                                  H
                                  hpiecuch
                                  @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
                                  • H hpiecuch
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dampfhammer
                                      Sorry
                                      Log quer gelesen
                                      Schau hier :
                                      Beispiel :
                                      D
                                      D
                                      Dampfhammer
                                      @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
                                      root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                                      root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                                      Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? :-)
                                      • D Dampfhammer
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @dampfhammer
                                        Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
                                          @dampfhammer
                                          D
                                          D
                                          Dampfhammer
                                          Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
                                          Okay gibt es eine alternative?
                                          84.0k
