  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
    apollon77A
85 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P
    P
    papper371
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt 2 mal versucht den admin-Adapter von 6.2.14 auf 6.2,17 zu aktualisieren. Leider hängt er sich dabei immer wieder auf.
    npm Version: 8.11.0
    node Version: 16.15.1
    nodeja Version 16.15.1
    Konnte den Adapter über die Konsole wieder auf 6.2.14 installieren. Update Alexa 2 (3.19.5 -> 3.19.7) und history (2.2.0 -> 2.2.1) endet mit Fehler Code 25.
    AUszug aus dem PopUp zum Update des history Adapters:
    $ iobroker upgrade history@2.2.1
    Update history from @2.2.0 to @2.2.1
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.history@2.2.1... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@2.2.1: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Hat jemand ebenso Probleme?
    • P papper371
      Hallo Zusammen,
      npm Version: 8.11.0
      NPM version: 8.11.0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
      Nein.
      Bring dein System auf Stand (nodejs 16.17.0) und dann
      iobroker update
      iobroker upgrade admin --debug
      • P
        P
        papper371
        Nodejs ist auf 16.17 installiert. Weiterhin das gleiche Problem mit dem admin adapter
        • P papper371
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Weiterhin der gleiche Ansatz...
          iobroker update
          Zusätzlich:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            iobroker update
            Zusätzlich:
            P
            P
            papper371
            @thomas-braun Leider noch immer keinen Erfolg. Komme nicht auf die Website. Habe mit iob start admin versucht, Noch immer kein Erfolg
            • P papper371
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @papper371
              Das ist tragisch.
              Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen.
                @papper371
                Das ist tragisch.
                P
                P
                papper371
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                /opt/iobroker
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
                • P papper371
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    Dampfhammer
                    Guten Abend,
                    ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 6.2.17:
                    Corrected GUI bug on intro tab
                    -> 6.2.16:
                    Corrected many GUI issues
                    Added `stable` flag for repositories
                    Added reset button for repositories
                    Improved `writeFile` function for socket communication
                    Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                    host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
                    -> 6.2.17:
                    -> 6.2.16:
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
                    Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
                    wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
                    GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dampfhammer
                      Guten Abend,
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! errno -39
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                      root@6feb521e2437
                      DOCKER !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        root@6feb521e2437
                        DOCKER !?
                        D
                        D
                        Dampfhammer
                        @glasfaser
                        Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dampfhammer
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @dampfhammer
                          Wie oben schon gesagt :
                          was kommt da !?
                          • D Dampfhammer
                            @glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @dampfhammer
                            Sorry
                            Log quer gelesen
                            Schau hier :
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                            oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
                            Beispiel :
                            https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
                            • D Dampfhammer
                              @glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @dampfhammer
                              Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
                              Nur ein Auszug :
                              '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                                sudo apt update
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
                                immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
                                Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  P
                                  P
                                  papper371
                                  jetzt habe ich den debug
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                                  • D
                                    D
                                    Dampfhammer
                                    Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
                                    Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
                                    • P papper371
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      Löschen ...
                                      wie ... ist oben angegeben !
                                      • P papper371
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @papper371
                                        Hast du den Adapter Node Red !?
                                          @papper371
                                          P
                                          P
                                          papper371
                                          @glasfaser Ja Version 4.0.0
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
