  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P papper371
    Nodejs ist auf 16.17 installiert. Weiterhin das gleiche Problem mit dem admin adapter
    @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
    Weiterhin der gleiche Ansatz...
    iobroker update
    iobroker upgrade admin --debug
    Zusätzlich:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker update
      Zusätzlich:
      papper371
      @thomas-braun Leider noch immer keinen Erfolg. Komme nicht auf die Website. Habe mit iob start admin versucht, Noch immer kein Erfolg
      • P papper371
        @papper371
        Das ist tragisch.
        Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen.
          @papper371
          Das ist tragisch.
          papper371
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /opt/iobroker
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
          Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
          Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
          • P papper371
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /opt/iobroker
            nodejs:
            Versionstabelle:
            Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            iobroker stop
            sudo reboot
            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
              Dampfhammer
              Guten Abend,
              ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
              root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
              -> 6.2.17:
              Corrected GUI bug on intro tab
              -> 6.2.16:
              Corrected many GUI issues
              Added `stable` flag for repositories
              Added reset button for repositories
              Improved `writeFile` function for socket communication
              Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
              host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
              root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
              -> 6.2.17:
              -> 6.2.16:
              NPM version: 8.15.0
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
              Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
              wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
              GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dampfhammer
                Guten Abend,
                -> 6.2.17:
                -> 6.2.16:
                NPM version: 8.15.0
                -> 6.2.17:
                -> 6.2.16:
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! errno -39
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                root@6feb521e2437
                DOCKER !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  root@6feb521e2437
                  DOCKER !?
                  Dampfhammer
                  @glasfaser
                  Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
                  GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dampfhammer
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dampfhammer
                    Wie oben schon gesagt :
                    was kommt da !?
                    • D Dampfhammer
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dampfhammer
                      Sorry
                      Log quer gelesen
                      Schau hier :
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                      oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
                      Beispiel :
                      https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
                      • D Dampfhammer
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dampfhammer
                        Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
                        Nur ein Auszug :
                        '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                          sudo apt update
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
                          immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
                          Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
                            sudo apt update
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            papper371
                            jetzt habe ich den debug
                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                              Dampfhammer
                              Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
                              Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
                              • P papper371
                                NPM version: 8.15.0
                                npm ERR! errno -39
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Löschen ...
                                wie ... ist oben angegeben !
                                • P papper371
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @papper371
                                  Hast du den Adapter Node Red !?
                                    @papper371
                                    papper371
                                    @glasfaser Ja Version 4.0.0
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Löschen ...
                                      papper371
                                      @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
                                      • P papper371
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        @papper371
                                        • D Dampfhammer
                                          Guten Abend,
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          hpiecuch
                                          @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
