  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @papper371
    Das ist tragisch.
    Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen.
    papper371
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
    Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
    • P papper371
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      8.15.0
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
      Versionstabelle:
      @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
      Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iobroker stop
      sudo reboot
      GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
        Dampfhammer
        Guten Abend,
        ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
        root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
        -> 6.2.17:
        Corrected GUI bug on intro tab
        -> 6.2.16:
        Corrected many GUI issues
        Added `stable` flag for repositories
        Added reset button for repositories
        Improved `writeFile` function for socket communication
        Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
        host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
        root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
        -> 6.2.17:
        -> 6.2.16:
        NPM version: 8.15.0
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
        Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
        wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
        GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dampfhammer
          Guten Abend,
          -> 6.2.17:
          -> 6.2.16:
          NPM version: 8.15.0
          -> 6.2.17:
          -> 6.2.16:
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! errno -39
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
          root@6feb521e2437
          DOCKER !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            root@6feb521e2437
            DOCKER !?
            Dampfhammer
            @glasfaser
            Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • D Dampfhammer
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dampfhammer
              Wie oben schon gesagt :
              was kommt da !?
              • D Dampfhammer
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dampfhammer
                Sorry
                Log quer gelesen
                Schau hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
                Beispiel :
                https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
                • D Dampfhammer
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dampfhammer
                  Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
                  Nur ein Auszug :
                  '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                  113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                    sudo apt update
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
                    immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
                    Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
                      sudo apt update
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      papper371
                      jetzt habe ich den debug
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                        Dampfhammer
                        Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
                        Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
                        • P papper371
                          NPM version: 8.15.0
                          npm ERR! errno -39
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Löschen ...
                          wie ... ist oben angegeben !
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P papper371
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! errno -39
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @papper371
                            Hast du den Adapter Node Red !?
                              @papper371
                              papper371
                              @glasfaser Ja Version 4.0.0
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                Löschen ...
                                papper371
                                @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
                                NPM version: 8.15.0
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
                                • P papper371
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  @papper371
                                  • D Dampfhammer
                                    Guten Abend,
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    hpiecuch
                                    @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
                                    • H hpiecuch
                                      @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @dampfhammer
                                        Sorry
                                        Log quer gelesen
                                        Schau hier :
                                        Beispiel :
                                        Dampfhammer
                                        @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
                                        root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                                        root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                                        Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? :-)
                                        • D Dampfhammer
                                          @dampfhammer
                                          Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
