Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt 2 mal versucht den admin-Adapter von 6.2.14 auf 6.2,17 zu aktualisieren. Leider hängt er sich dabei immer wieder auf.
npm Version: 8.11.0
node Version: 16.15.1
nodeja Version 16.15.1
Konnte den Adapter über die Konsole wieder auf 6.2.14 installieren. Update Alexa 2 (3.19.5 -> 3.19.7) und history (2.2.0 -> 2.2.1) endet mit Fehler Code 25.AUszug aus dem PopUp zum Update des history Adapters:
$ iobroker upgrade history@2.2.1
Update history from @2.2.0 to @2.2.1
NPM version: 8.11.0
Installing iobroker.history@2.2.1... (System call)
host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@2.2.1: 217
ERROR: Process exited with code 25Hat jemand ebenso Probleme?
Hallo Zusammen,
npm Version: 8.11.0
NPM version: 8.11.0
@papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
Nein.
Bring dein System auf Stand (nodejs 16.17.0) und dann
iobroker update iobroker upgrade admin --debug -
Weiterhin das gleiche Problem mit dem admin adapter
Weiterhin der gleiche Ansatz...
iobroker update iobroker upgrade admin --debugZusätzlich:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs@thomas-braun Leider noch immer keinen Erfolg. Komme nicht auf die Website. Habe mit iob start admin versucht, Noch immer kein Erfolg
Das ist tragisch.
Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen. -
Das ist tragisch.
Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen.@thomas-braun
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.17.0
8.15.0
pi
/opt/iobroker
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
nodejs:
Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
Versionstabelle:
*** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.17.0
8.15.0
pi
/opt/iobroker
nodejs:
Versionstabelle:
Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
sudo apt update sudo apt full-upgrade iobroker stop sudo reboot -
Guten Abend,
ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade This upgrade of "admin" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 6.2.17: Corrected GUI bug on intro tab -> 6.2.16: Corrected many GUI issues Added `stable` flag for repositories Added reset button for repositories Improved `writeFile` function for socket communication ========================================================================== Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @6.2.14 to @6.2.17 NPM version: 8.15.0 Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call) host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217 root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug This upgrade of "admin" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 6.2.17: Corrected GUI bug on intro tab -> 6.2.16: Corrected many GUI issues Added `stable` flag for repositories Added reset button for repositories Improved `writeFile` function for socket communication ========================================================================== Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @6.2.14 to @6.2.17 NPM version: 8.15.0 Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7 npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
Guten Abend,
@dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
root@6feb521e2437
DOCKER !?
root@6feb521e2437
DOCKER !?
Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
Sorry
Log quer gelesenrename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'Schau hier :
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
Beispiel :
https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr -
Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
Nur ein Auszug :
'/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S', 113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf', -
sudo apt update sudo apt full-upgrade iobroker stop sudo rebootSchau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
sudo apt update sudo apt full-upgrade iobroker stop sudo reboot@thomas-braun
jetzt habe ich den debugWould you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
NPM version: 8.15.0
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217 -
Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
NPM version: 8.15.0
npm ERR! errno -39
host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217@papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
Löschen ...
wie ... ist oben angegeben ! -
NPM version: 8.15.0
npm ERR! errno -39
host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217Hast du den Adapter Node Red !?
@glasfaser Ja Version 4.0.0
