  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Dampfhammer
    Guten Abend,
    ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.2.17:
    Corrected GUI bug on intro tab
    -> 6.2.16:
    Corrected many GUI issues
    Added `stable` flag for repositories
    Added reset button for repositories
    Improved `writeFile` function for socket communication
    Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
    host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
    -> 6.2.17:
    -> 6.2.16:
    NPM version: 8.15.0
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
    Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
    wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
    hpiecuch
    @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
    • H hpiecuch
      @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dampfhammer
        Sorry
        Log quer gelesen
        Schau hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
        oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
        Beispiel :
        https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
        Dampfhammer
        @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
        root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
        root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
        ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
        Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? :-)
        • D Dampfhammer
          @dampfhammer
          Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
            @dampfhammer
            Dampfhammer
            Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
            Okay gibt es eine alternative?
            • D Dampfhammer
              @dampfhammer Keine Ahnung. Hier läuft ein vollständiges Linux.
                hpiecuch
                @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
                  Dampfhammer
                  @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                  läuft
                  Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
                  • H hpiecuch
                    @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                    Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
                    • D Dampfhammer
                      läuft
                      @dampfhammer
                      Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
                        hpiecuch
                        @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
                          @dampfhammer
                          Dampfhammer
                          Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
                          • D Dampfhammer
                            @dampfhammer
                            Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
                            • H hpiecuch
                              @hpiecuch
                              Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
                              Dann werden die Verzeichnisse genannt.
                                @hpiecuch
                                hpiecuch
                                @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
                                This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
                                -> 2.5.6:
                                tooltip with value added
                                Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                                host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
                                Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
                                • H hpiecuch
                                  -> 2.5.6:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  @hpiecuch
                                  --debug
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @hpiecuch
                                    --debug
                                    hpiecuch
                                    @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    Added stable flag for repositories
                                    Improved writeFile function for socket communication
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 8.15.0
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                                    • H hpiecuch
                                      -> 6.2.17:
                                      -> 6.2.16:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      @hpiecuch
                                      Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
                                      Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                                        @hpiecuch
                                        --debug
                                        hpiecuch
                                        @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
                                        • H hpiecuch
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          @hpiecuch
                                          Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
