  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Dampfhammer
    @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
    läuft
    Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
    @dampfhammer
    Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
      @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
      @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
      Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
      hpiecuch
      @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
        @dampfhammer
        Dampfhammer
        Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
        • D Dampfhammer
          @dampfhammer
          Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
          • H hpiecuch
            @hpiecuch
            Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
            Dann werden die Verzeichnisse genannt.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hpiecuch
              hpiecuch
              @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
              This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
              -> 2.5.6:
              tooltip with value added
              Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
              host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
              Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
              • H hpiecuch
                -> 2.5.6:
                NPM version: 8.15.0
                @hpiecuch
                --debug
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @hpiecuch
                  --debug
                  hpiecuch
                  @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                  -> 6.2.17:
                  Corrected GUI bug on intro tab
                  -> 6.2.16:
                  Corrected many GUI issues
                  Added stable flag for repositories
                  Added reset button for repositories
                  Improved writeFile function for socket communication
                  Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                  host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                  • H hpiecuch
                    -> 6.2.17:
                    -> 6.2.16:
                    NPM version: 8.15.0
                    @hpiecuch
                    Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
                    Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                      @hpiecuch
                      --debug
                      hpiecuch
                      @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
                      • H hpiecuch
                        -> 6.2.17:
                        -> 6.2.16:
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! errno -39
                        @hpiecuch
                        Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
                          @hpiecuch
                          hpiecuch
                          @thomas-braun Dieses vermutlich '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
                          • H hpiecuch
                            @hpiecuch
                            Nein. Das mit der kryptischen Endung und dem Punkt am Anfang.
                              @hpiecuch
                              hpiecuch
                              @thomas-braun wie kann ich das löschen?
                              /opt/iobroker/node_modules/@babel$ rm .runtime*
                              rm: das Entfernen von '.runtime-cSN2FFol' ist nicht möglich
                              : Ist ein Verzeichnis
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hpiecuch
                                @hpiecuch
                                rm -rf
                                • H hpiecuch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @hpiecuch
                                  Bitte setze deine
                                  Ein/Ausgaben in Code-Tags </>
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @hpiecuch
                                    Bitte setze deine
                                    hpiecuch
                                    @glasfaser ich habe nur den iobroker terminal adapter und weeiß nicht wie das geht
                                    • H hpiecuch
                                      Da liegt doch eine richtige Konsole drunter? Wer nutzt denn den Adapter, wenn man auch direkt im Terminal arbeiten kann?
                                        @hpiecuch
                                        rm -rf
                                        hpiecuch
                                        @thomas-braun said in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                        rm -rf
                                        mit -rf ging es.
                                        Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7'
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_09_45_615Z-debug-0.log
                                        • H hpiecuch
                                          rm -rf
                                          mit -rf ging es.
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          @hpiecuch
                                          Und weiter. Oder mit der for-Schleife arbeiten
