  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
    apollon77A
85 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H hpiecuch
    @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
    Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dampfhammer
      @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
      läuft
      Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @dampfhammer
      Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
        H
        H
        hpiecuch
        @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
          @dampfhammer
          D
          D
          Dampfhammer
          Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
          • D Dampfhammer
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @dampfhammer
            Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
            • H hpiecuch
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @hpiecuch
              Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
              Dann werden die Verzeichnisse genannt.
                @hpiecuch
                H
                H
                hpiecuch
                @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
                This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
                -> 2.5.6:
                tooltip with value added
                Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
                NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
                Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
                • H hpiecuch
                  -> 2.5.6:
                  NPM version: 8.15.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @hpiecuch
                  --debug
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @hpiecuch
                    --debug
                    H
                    H
                    hpiecuch
                    @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 6.2.17:
                    Corrected GUI bug on intro tab
                    -> 6.2.16:
                    Corrected many GUI issues
                    Added stable flag for repositories
                    Added reset button for repositories
                    Improved writeFile function for socket communication
                    Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                    host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                    • H hpiecuch
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @hpiecuch
                      Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
                      Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                        @hpiecuch
                        --debug
                        H
                        H
                        hpiecuch
                        @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
                        -> 6.2.17:
                        -> 6.2.16:
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
                        • H hpiecuch
                          -> 6.2.17:
                          -> 6.2.16:
                          NPM version: 8.15.0
                          npm ERR! errno -39
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @hpiecuch
                          Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
                            @hpiecuch
                            H
                            H
                            hpiecuch
                            @thomas-braun Dieses vermutlich '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
                            • H hpiecuch
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @hpiecuch
                              Nein. Das mit der kryptischen Endung und dem Punkt am Anfang.
                                @hpiecuch
                                H
                                H
                                hpiecuch
                                @thomas-braun wie kann ich das löschen?
                                /opt/iobroker/node_modules/@babel$ rm .runtime*
                                rm: das Entfernen von '.runtime-cSN2FFol' ist nicht möglich
                                : Ist ein Verzeichnis
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hpiecuch
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @hpiecuch
                                  rm -rf
                                  • H hpiecuch
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @hpiecuch
                                    Bitte setze deine
                                    Ein/Ausgaben in Code-Tags </>
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @hpiecuch
                                      Bitte setze deine
                                      H
                                      H
                                      hpiecuch
                                      @glasfaser ich habe nur den iobroker terminal adapter und weeiß nicht wie das geht
                                      • H hpiecuch
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Da liegt doch eine richtige Konsole drunter? Wer nutzt denn den Adapter, wenn man auch direkt im Terminal arbeiten kann?
                                          @hpiecuch
                                          rm -rf
                                          H
                                          H
                                          hpiecuch
                                          @thomas-braun said in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                          rm -rf
                                          mit -rf ging es.
                                          Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7'
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_09_45_615Z-debug-0.log
                                          83.9k
