  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Dampfhammer
    Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
    @dampfhammer
    Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
    • H hpiecuch
      @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
      @hpiecuch
      Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
      Dann werden die Verzeichnisse genannt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hpiecuch
        hpiecuch
        @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
        This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
        -> 2.5.6:
        tooltip with value added
        Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
        host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
        Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
        • H hpiecuch
          -> 2.5.6:
          NPM version: 8.15.0
          @hpiecuch
          --debug
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @hpiecuch
            --debug
            hpiecuch
            @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
            This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
            -> 6.2.17:
            Corrected GUI bug on intro tab
            -> 6.2.16:
            Corrected many GUI issues
            Added stable flag for repositories
            Added reset button for repositories
            Improved writeFile function for socket communication
            Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
            host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
            host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
            • H hpiecuch
              -> 6.2.17:
              -> 6.2.16:
              NPM version: 8.15.0
              @hpiecuch
              Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
              Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                @hpiecuch
                --debug
                hpiecuch
                @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
                -> 6.2.17:
                -> 6.2.16:
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
                • H hpiecuch
                  -> 6.2.17:
                  -> 6.2.16:
                  NPM version: 8.15.0
                  npm ERR! errno -39
                  @hpiecuch
                  Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
                    @hpiecuch
                    hpiecuch
                    @thomas-braun Dieses vermutlich '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
                    • H hpiecuch
                      @hpiecuch
                      Nein. Das mit der kryptischen Endung und dem Punkt am Anfang.
                        @hpiecuch
                        hpiecuch
                        @thomas-braun wie kann ich das löschen?
                        /opt/iobroker/node_modules/@babel$ rm .runtime*
                        rm: das Entfernen von '.runtime-cSN2FFol' ist nicht möglich
                        : Ist ein Verzeichnis
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hpiecuch
                          @hpiecuch
                          rm -rf
                          • H hpiecuch
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @hpiecuch
                            Bitte setze deine
                            Ein/Ausgaben in Code-Tags </>
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @hpiecuch
                              Bitte setze deine
                              hpiecuch
                              @glasfaser ich habe nur den iobroker terminal adapter und weeiß nicht wie das geht
                              • H hpiecuch
                                @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                Da liegt doch eine richtige Konsole drunter? Wer nutzt denn den Adapter, wenn man auch direkt im Terminal arbeiten kann?
                                  @hpiecuch
                                  rm -rf
                                  hpiecuch
                                  @thomas-braun said in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                  rm -rf
                                  mit -rf ging es.
                                  Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                                  -> 6.2.17:
                                  -> 6.2.16:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7'
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_09_45_615Z-debug-0.log
                                  • H hpiecuch
                                    rm -rf
                                    mit -rf ging es.
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    @hpiecuch
                                    Und weiter. Oder mit der for-Schleife arbeiten
                                    • H hpiecuch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Du kopierst den Text nur hier nur rein !?
                                      Im Video ist es erklärt ... Zeichen </>
                                      • H hpiecuch
                                        rm -rf
                                        mit -rf ging es.
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Warum bist du im BETA Zweig
                                        und dann noch wild mit dem Adapter Terminal arbeiten !?
                                          @hpiecuch
                                          hpiecuch
                                          @thomas-braun ok, denn jetzt kommt wieder eine Meldung. Ich probiere es nochmals mit der for-Schleife
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH'
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_15_35_964Z-debug-0.log
