  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @hpiecuch
    Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
    Dann werden die Verzeichnisse genannt.
    hpiecuch
    @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
    This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
    -> 2.5.6:
    tooltip with value added
    Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
    Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
    • H hpiecuch
      -> 2.5.6:
      NPM version: 8.15.0
      @hpiecuch
      --debug
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        @hpiecuch
        --debug
        hpiecuch
        @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
        -> 6.2.17:
        Corrected GUI bug on intro tab
        -> 6.2.16:
        Corrected many GUI issues
        Added stable flag for repositories
        Added reset button for repositories
        Improved writeFile function for socket communication
        Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
        host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
        • H hpiecuch
          -> 6.2.17:
          -> 6.2.16:
          NPM version: 8.15.0
          @hpiecuch
          Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
          Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
            @hpiecuch
            --debug
            hpiecuch
            @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
            -> 6.2.17:
            -> 6.2.16:
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
            • H hpiecuch
              -> 6.2.17:
              -> 6.2.16:
              NPM version: 8.15.0
              npm ERR! errno -39
              @hpiecuch
              Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @hpiecuch
                hpiecuch
                @thomas-braun Dieses vermutlich '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
                • H hpiecuch
                  @hpiecuch
                  Nein. Das mit der kryptischen Endung und dem Punkt am Anfang.
                    @hpiecuch
                    hpiecuch
                    @thomas-braun wie kann ich das löschen?
                    /opt/iobroker/node_modules/@babel$ rm .runtime*
                    rm: das Entfernen von '.runtime-cSN2FFol' ist nicht möglich
                    : Ist ein Verzeichnis
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hpiecuch
                      @hpiecuch
                      rm -rf
                      • H hpiecuch
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hpiecuch
                        Bitte setze deine
                        Ein/Ausgaben in Code-Tags </>
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @hpiecuch
                          Bitte setze deine
                          hpiecuch
                          @glasfaser ich habe nur den iobroker terminal adapter und weeiß nicht wie das geht
                          • H hpiecuch
                            @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                            Da liegt doch eine richtige Konsole drunter? Wer nutzt denn den Adapter, wenn man auch direkt im Terminal arbeiten kann?
                              @hpiecuch
                              rm -rf
                              hpiecuch
                              @thomas-braun said in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                              rm -rf
                              mit -rf ging es.
                              Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                              -> 6.2.17:
                              -> 6.2.16:
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7'
                              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_09_45_615Z-debug-0.log
                              • H hpiecuch
                                rm -rf
                                mit -rf ging es.
                                -> 6.2.17:
                                -> 6.2.16:
                                NPM version: 8.15.0
                                npm ERR! errno -39
                                @hpiecuch
                                Und weiter. Oder mit der for-Schleife arbeiten
                                • H hpiecuch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Du kopierst den Text nur hier nur rein !?
                                  Im Video ist es erklärt ... Zeichen </>
                                  • H hpiecuch
                                    rm -rf
                                    mit -rf ging es.
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Warum bist du im BETA Zweig
                                    und dann noch wild mit dem Adapter Terminal arbeiten !?
                                      @hpiecuch
                                      hpiecuch
                                      @thomas-braun ok, denn jetzt kommt wieder eine Meldung. Ich probiere es nochmals mit der for-Schleife
                                      -> 6.2.17:
                                      -> 6.2.16:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH'
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_15_35_964Z-debug-0.log
                                      • H hpiecuch
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hpiecuch
                                        Halllo lieber Mit-User
                                        Bitte deine Ausgabe in Code-Tags !???
                                          hpiecuch
                                          @thomas-braun wo ist denn die Console?
