  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • L LJSven
    Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
    #2774
    @ljsven Wie Rainer sagt ist das da was gesendet wird. manchmal kann man über ne PIN vom netzbetreiber mehr bekommen ...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LJSven
      #2775
      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
      Ok, ich habe den PIN bekommen. Bei meinem Iskra hatte ich auch die Momentanen Werte. Danke Euch
      • L LJSven
        klassisch
        #2776
        @ljsven mit PIN und Info Schnittstelle eingeschaltet ( muss man bei manchen Metern extra einschalten) sollte auch Mometanleistung kommen. Gehört zum Mindestumfang der Modernen Messeinrichtung
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          schrieb am zuletzt editiert von wusa
          #2777
          Ich habe leider das Problem, dass bei mir der Adapter leider nicht mehr funktioniert.
          Hier die Daten aus dem Log.
          martmeter.0
          2022-08-18 19:21:04.609	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:21:04.597	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:04.626	debug	connected set to false
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:04.506	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:04.389	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.219	debug	States connected to redis: 192.168.111.10:9000
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.190	debug	States create User PubSub Client
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.186	debug	States create System PubSub Client
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.166	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.111.10:9000
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.082	debug	Objects connected to redis: 192.168.111.10:9001
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:03.051	debug	Objects client initialize lua scripts
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:02.969	debug	Objects create User PubSub Client
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:02.964	debug	Objects create System PubSub Client
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:02.951	debug	Objects client ready ... initialize now
          smartmeter.0
          2022-08-18 19:19:02.812	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.111.10:9001
          host.iob-slave
          2022-08-18 19:18:56.399	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4205
          host.iob-slave
          2022-08-18 19:18:56.210	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
          Ich habe den Smartmeter Adapter auf einem Rasperry Pi installiert, als Slave.
          Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr.
          An was könnte es liegen?
          apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wusa
            martmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            host.iob-slave
            host.iob-slave
            #2778
            @wusa Also in dem Fall kommt einfach Nichts an
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wusa
              #2779
              @apollon77 muss ich die serielle Schnittstelle iregendwie noch konfigurieren?
              Ich habe die nur über raspi-config aktiviert.
              Mehr habe ich noch nicht gemacht.
              • W wusa
                martmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                host.iob-slave
                host.iob-slave
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2780
                @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
                Du schreibst das oben ..
                Was war hiermit !?
                Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
                Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
                So ist meine jetzige Konfiguration.
                Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?
                Antwort :
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                Der Adapter ist für serielle Schnittstelle (USB/TTL) und einen Lesekopf ausgelegt.
                Da musdt du nur die richtige serielle Schnittstelle auf dem Gerät auswählen und es läuft.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Was war hiermit !?
                  Antwort :
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #2781
                  @glasfaser
                  Da war der Adapter noch auf dem Master.
                  Ich habe den Pi komplett neu aufgesetzt und ihn zum Slave gemacht.
                  Jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren.
                  Eingestellt ist alles gleich wie auf dem Screenshot.
                  • W wusa
                    @glasfaser
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #2782
                    @wusa
                    Hast du die Instanz dann auch auf dem slave bearbeitet.
                    Und nicht ! die Instanz auf dem master.
                    (falls die noch vorhanden ist; war bei mir mal so)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @wusa
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #2783
                      @bahnuhr
                      Ja alles auf dem Slave gemacht. Auf dem Master ist die Instanz nicht mehr vorhanden.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #2784
                        Jetzt funktioniert es.
                        Ich habe folgendes auf dem Pi ausgeführt:
                        sudo nano /boot/config.txt
                        und folgendes eingefügt:
                        dtoverlay=pi3-disable-bt
                        Nachdem noch folgendes ausgeführt:
                        sudo systemctl disable hciuart
                        Pi neu gestartet. Jetzt läuft der Adapter
                        • Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          #2785
                          Ich habe einen Q3MA1060 V 6.03.
                          Welche passenden IR Adapter könnt ihr mot empfehlen?
                          Iobroker läuft auf einer Synology und ist unter 5 m vom Stromzähler entfernt
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Thomas WT Thomas W
                            #2786
                            @thomas-w
                            Anleitung?
                            Bild?
                            was passt denn bei dem überhaupt?
                              klassisch
                              #2787
                              @thomas-w
                              • Synology hat irgendwann USB dicht gemacht. Ob man ihn wieder / noch öffnen kann weiß ich nicht. Ansonsten über einen LAN Konverter gehen und über tcp
                              • In https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3m-edl12 wird von D0 Schnittstelle und von der Info Schnittstelle gesprochen. Wie ist Dein Zähler konfiguriert? "moderne Meßeinrichtung" vom Versorger wie ab 2032 Pflicht oder mit D0, z.B. für interne Zwecke oder als "intelligentes Meßsystem"?
                              GlasfaserG Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                @thomas-w
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2788
                                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                stimmt , kann man aber (noch) umgehen .
                                Funktioniert über die Synology , auch über das aktuelle DSM 7.1-42661 Update 4 noch.
                                Beispiel :
                                https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler?_=1661088802931
                                • K klassisch
                                  @thomas-w
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  #2789
                                  @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                  @thomas-w
                                  Wo kann ich denn sehen wie mein Zähler konfiguriert ist? Ist ein Neubau von 2019 (evtl ist ab da ja eine bestimmte Konfig. Pflicht)
                                  Meine Synology hat momentan ein deconz Stick für Zigbee Geräte im Einsatz, sodass ich sagen kann, dass USB auch in einem Docker Image möglich ist.
                                  Gibt es denn einen "Standard IR" Leser den viele nehmen? Oder gibt es hier zig Auswahlmöglichkeiten?
                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thomas-w
                                    klassisch
                                    #2790
                                    @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Den fragen, der ihn eingebaut hat. Also wenn es der Meßstellenbetreiber war, dann dort nachfragen mit der Zählernummer. Fragen, ob das Gerät als "moderne Meßeinrichtung" konfiguriert ist.
                                    Wenn USB geht, wird hier allgemein der Weidmann Kopf empfohlen (Weidmann USB).
                                    Mittlerweile gibt es auch bei ebay ähnliche Geräte, von denen man hier ab und an liest. Ich kann dazu aber nichts sagen, weil ich nicht über USB gehe.
                                    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @thomas-w
                                      #2791
                                      in der Anleiting vom Netzbetreiber, die spätestens nach Anfoderung der PIN mit dieser geliefert wird.
                                      • K klassisch
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas W
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                                        #2792
                                        @klassisch Danke für deine Antwort. Wie machst du es denn? Via Funk oder via LAN?
                                        Welche IR-Sensor hast du denn?
                                        Ich habe die Pin beantragt -> kommt die Tage via Post. Hoffe dass da dann auch drin steht, wie mein Zähler konfiguriert ist. In der Anleitung des Zählers habe ich folgende INfos gefunden:
                                        https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3m-edl12#!#docs
                                        Bidirektionale MSB-Schnittstelle (D0)
                                        Protokoll nach SML V1.04
                                        Funktionalität nach Lastenheft EDL V1.2
                                        Sendediode, jede Sekunde Datenübertragung der ID.Nr., Zählerstände, Phasen- und Summenleistung
                                        Empfangsdiode für bidirektionalen Betrieb
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #2793
                                          @thomas-w In der Anleitung steht unter 6.1.2 "Info-Schnittslelle für den Endkunden" und PIN. Und nur zu dieser Schnittstelle kann ich was sagen. Der Adapter unterstützt zwar auch D0 aber mein Zähler nicht und deshalb habe ich mich nicht damit beschäftigt. Die Info-Schnittstelle für den Endkunden ist unidirektional und relativ einfach auszulesen. Es wird mindestens der Energiewert ausgegeben und die Momentanleistung. So der Meßstellenbetreiber will auch mehr.
                                          Allerdings muß man zuerst die PIN eingeben und meist auch die Info-Schnittstelle aktivieren. Das geschieht in einem Blinkcode-Dialog.
                                          Die Eingabe der PIN kann man mit der Android App "mME Stromzähler" erleichtern.
                                          Verschiedene Möglichkeiten die Info Schnittstelle einzulesen habe ich ein einem ausführlichen Guide beschrieben. Ich verwende einen komerziellen Kopf EHZ001K, der eigentlich für den Inneneinbau gedacht ist. Der hat RS232 und RS485 Ausgänge, die ich mit einem Konverter in LAN konvertiere. WLAN ist auch möglich, was ich an anderer Stelle im Haus mache. Aber Draht ist halt zuverlässiger als Funk. Ich mache derzeit recht viel und zeitkritische Applikationen mit den Zählerwerten, deshalb LAN. Wenn man nur ab und an den Verbrauchswert speichert ist WLAN gut genug.
                                          Solche Konverter auf LAN oder WLAN gibt es als Fertiggeräte oder Bastelmodule. Läuft bei mir sehr stabil.
                                          Wenn ein ioBroker Raspi in der Nähe ist, liegt ein Lesekopf mit USB nahe. Die Herausforderung hierbei ist es, das Linux dazu zu überreden, den USB Anschluß zum ioBroker durchzuleiten - und zwar so, daß die Zuordnung auch noch nach einem reboot zuverlässig erhalten bleibt. Das beherrschen viele User, ich muß aber immer nach den passenden Lösungen und den passenden Befehlen suchen. Man sucht per linux-befehl nach der Id Nummer des Kopfes, bastelt einen Befehl zusammen und trägt das in eine spezielle Datei des Linux ein - je nachdem wie das Linux initialisiert wird.
