  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
    funzel
    #2764
    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
    Es ist auf dem Zähler aus "Optische Schnittstelle" ausgewiesen. Es gibt wohl noch andere Adapterkarten mit drahtgebundenen BUS-Systemen und LoraWan etc.
    In meinem Fall ist aber definitiv eine optische Schnittstelle verbaut, da bin ich mir sehr sicher :)
    • F funzel
      #2765
      @funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
      Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        funzel
        #2766
        da klemmt's bei mir noch. Wie stelle ich das am besten an? Mir würde ein kleiner Tipp (Link) reichen
        Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch ohne Erfolg. Daher auch meine Anfrage :)
        • F funzel
          #2767
          @funzel Am Ende analog hier? https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
          • L Offline
            LJSven
            #2768
            Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LJSven
              #2769
              @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
              das ist normal!
              es werden nur die Werte nach OBIS übertragen. keine berechneten Werte
              • W Offline
                W Offline
                wusa
                #2770
                Ich überlege gerade ob ich einen Slave aufsetzen soll.
                Jetzt stelle ich mir die Frage. Der Raspberry Pi mit dem (in meinem Fall Fototransistor über GPIO) über den Smartmeter Adapter muss unbedingt auf dem Raspi bleiben.
                Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
                Aber wird dann auch der GPIO richtig oder überhaupt angesprochen, da es ja "nur" der Slave ist?
                • W wusa
                  #2771
                  @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
                  ich weiss nicht was du da für ein abenteuerliches Konstrukt hast.
                  mit Lesekopf an USB oder der seriellen Schnittstelle der GPIO läuft es, wenn due Schnittstelle richtig konfiguriert ist.
                  Die richtige Vorgehesweise bei der Einrichtung eines Multihost Systems ist zu beachten
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #2772
                    Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
                    Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
                    So ist meine jetzige Konfiguration.
                    Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?
                    • W wusa
                      #2773
                      Der Adapter ist für serielle Schnittstelle (USB/TTL) und einen Lesekopf ausgelegt.
                      Da musdt du nur die richtige serielle Schnittstelle auf dem Gerät auswählen und es läuft.
                      • L LJSven
                        #2774
                        @ljsven Wie Rainer sagt ist das da was gesendet wird. manchmal kann man über ne PIN vom netzbetreiber mehr bekommen ...
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          LJSven
                          #2775
                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Ok, ich habe den PIN bekommen. Bei meinem Iskra hatte ich auch die Momentanen Werte. Danke Euch
                          • L LJSven
                            klassisch
                            #2776
                            @ljsven mit PIN und Info Schnittstelle eingeschaltet ( muss man bei manchen Metern extra einschalten) sollte auch Mometanleistung kommen. Gehört zum Mindestumfang der Modernen Messeinrichtung
                            • W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              schrieb am zuletzt editiert von wusa
                              #2777
                              Ich habe leider das Problem, dass bei mir der Adapter leider nicht mehr funktioniert.
                              Hier die Daten aus dem Log.
                              martmeter.0
                              2022-08-18 19:21:04.609	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:21:04.597	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:04.626	debug	connected set to false
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:04.506	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:04.389	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.219	debug	States connected to redis: 192.168.111.10:9000
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.190	debug	States create User PubSub Client
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.186	debug	States create System PubSub Client
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.166	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.111.10:9000
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.082	debug	Objects connected to redis: 192.168.111.10:9001
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:03.051	debug	Objects client initialize lua scripts
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:02.969	debug	Objects create User PubSub Client
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:02.964	debug	Objects create System PubSub Client
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:02.951	debug	Objects client ready ... initialize now
                              smartmeter.0
                              2022-08-18 19:19:02.812	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.111.10:9001
                              host.iob-slave
                              2022-08-18 19:18:56.399	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4205
                              host.iob-slave
                              2022-08-18 19:18:56.210	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                              Ich habe den Smartmeter Adapter auf einem Rasperry Pi installiert, als Slave.
                              Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                              An was könnte es liegen?
                              apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W wusa
                                martmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                host.iob-slave
                                host.iob-slave
                                #2778
                                @wusa Also in dem Fall kommt einfach Nichts an
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  #2779
                                  @apollon77 muss ich die serielle Schnittstelle iregendwie noch konfigurieren?
                                  Ich habe die nur über raspi-config aktiviert.
                                  Mehr habe ich noch nicht gemacht.
                                  • W wusa
                                    martmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    host.iob-slave
                                    host.iob-slave
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2780
                                    Du schreibst das oben ..
                                    Was war hiermit !?
                                    Antwort :
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Was war hiermit !?
                                      Antwort :
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      #2781
                                      @glasfaser
                                      Da war der Adapter noch auf dem Master.
                                      Ich habe den Pi komplett neu aufgesetzt und ihn zum Slave gemacht.
                                      Jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren.
                                      Eingestellt ist alles gleich wie auf dem Screenshot.
                                      • W wusa
                                        @glasfaser
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #2782
                                        @wusa
                                        Hast du die Instanz dann auch auf dem slave bearbeitet.
                                        Und nicht ! die Instanz auf dem master.
                                        (falls die noch vorhanden ist; war bei mir mal so)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @wusa
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          #2783
                                          @bahnuhr
                                          Ja alles auf dem Slave gemacht. Auf dem Master ist die Instanz nicht mehr vorhanden.
