  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • W wusa
    @klassisch
    Oszi habe ich leider nicht.
    Und der Schaltplan ist relativ einfach.
    Das ist eine Fotodiode mit 2 Pins. Mit diesen 2 Pins gehe ich auf den Raspi und Werte alles mit dem Smartmeter Adapter aus.
    BPW78A
    klassisch
    #2757
    @wusa Dann sehe ich folgende Möglichkeiten:
    • Empfohlen: Du beschaffst Dir einen fertigen Lesekopf
    • Du lebst mit den Aussetzern
    • Du frickelst noch etwas an der Position und an der Abschirmung gegen Fremdlicht. Da Du eine "Schaltung auf Hoffnung hin" ohne Schmitt-Trigger etc verwendet hast, kann Fremdlicht stören
    • Du verwendest ein "IR Flame detector" mit Schmitt-Trigger und Trimmer als Empfänger
    • Du interessierst Dich für Elektronik, arbeitest Dich ein und kaufst Dir ein Scope und baust einen Schmitt-Trigger hinter den Phototransistor. Kostet viel Zeit und Geld.
    Und ja, Du hattest jahrelang Glück mit Deiner alten Konfiguration und darfst Dich darüber freuen. Optimales Nutzen/Aufwand-Verhältnis. Aber das heißt nicht, daß die "auf Hoffnung hin" dimensionierte Schaltung auch bei anderen Zählern weiter funktioniert.
    • F Offline
      funzel
      #2758
      Ich habe aktuell einen itron CF 55 Fernwärmezähler als Endboss.
      Hat jemand eine Idee, wie ich ihn mittels Volkszähler ausgelesen bekomme bzw. ich das Problem am besten angehe?
      Vielen Dank!
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • F funzel
        Vielen Dank!
        #2759
        @funzel sagte in Adapter "smartmeter":
        Vielen Dank!
        was steht denn im Datenblatt oder/und bei Volkszähler?
        hab nur den höchst aufschlussreichen Satz gefundrn
        Die umfangreichen Funktionen des CF 55 liefern alle zur Abrechnung notwendigen Daten sowie Analysemöglichkeiten des Wärmenetzwerks.
        • F funzel
          Vielen Dank!
          #2760
          Also dafür wäre das hier das falsche Forum ... Wir können nur beim "Smartmeter "adapter von ioBroker helfen
          • apollon77A apollon77
            #2761
            @apollon77 ich denke er meinte mit Volkszähler den Lesekopf
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              funzel
              schrieb am zuletzt editiert von funzel
              #2762
              @homoran said in Adapter "smartmeter":
              oh sorry! Korrekt, ich meine nur den USB IR-Lesekopf :) Ich nutze das gleiche Modell bereits seit einigen Jahren mit dem Smartmeter-Adapter an meinem Stromzähler und wollte dies nun zusätzlich an einem Fernwärmezähler machen. Habe dazu einen zweiten Kopf besorgt und mit einem separaten Pi mit ioBroker als Mutlihost laufen. Der Adapter an sich läuft mit dem USB Lesekopf, nur er bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"auf false, da er kein Signal erhält/versteht. Nehme an, dass es an der fehlenden richtigen Config liegt. Nun ist meine Frage, wie ich diese am besten ermitteln kann oder ob wer schon was passendes hat.
              smartmeter.0 2022-08-16 23:17:08.927	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.903	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.894	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-08-16 23:13:03.782	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              host.iobroker-slave 2022-08-16 23:12:59.872	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17077
              Auf dem Zähler selbst steht noch "M-Bus / EN60870-5". Kann man darüber evtl. schon erkennen, welche Parameter man setzen muss?
              Danke!
              • F funzel
                Danke!
                #2763
                @funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
                  funzel
                  #2764
                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                  Es ist auf dem Zähler aus "Optische Schnittstelle" ausgewiesen. Es gibt wohl noch andere Adapterkarten mit drahtgebundenen BUS-Systemen und LoraWan etc.
                  In meinem Fall ist aber definitiv eine optische Schnittstelle verbaut, da bin ich mir sehr sicher :)
                  • F funzel
                    #2765
                    @funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
                    Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
                      funzel
                      #2766
                      da klemmt's bei mir noch. Wie stelle ich das am besten an? Mir würde ein kleiner Tipp (Link) reichen
                      Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch ohne Erfolg. Daher auch meine Anfrage :)
                      • F funzel
                        #2767
                        @funzel Am Ende analog hier? https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
                        • L Offline
                          LJSven
                          #2768
                          Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
                          • L LJSven
                            #2769
                            @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
                            das ist normal!
                            es werden nur die Werte nach OBIS übertragen. keine berechneten Werte
                            • W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              #2770
                              Ich überlege gerade ob ich einen Slave aufsetzen soll.
                              Jetzt stelle ich mir die Frage. Der Raspberry Pi mit dem (in meinem Fall Fototransistor über GPIO) über den Smartmeter Adapter muss unbedingt auf dem Raspi bleiben.
                              Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
                              Aber wird dann auch der GPIO richtig oder überhaupt angesprochen, da es ja "nur" der Slave ist?
                              • W wusa
                                #2771
                                @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
                                ich weiss nicht was du da für ein abenteuerliches Konstrukt hast.
                                mit Lesekopf an USB oder der seriellen Schnittstelle der GPIO läuft es, wenn due Schnittstelle richtig konfiguriert ist.
                                Die richtige Vorgehesweise bei der Einrichtung eines Multihost Systems ist zu beachten
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  #2772
                                  Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
                                  Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
                                  So ist meine jetzige Konfiguration.
                                  Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?
                                  • W wusa
                                    #2773
                                    Der Adapter ist für serielle Schnittstelle (USB/TTL) und einen Lesekopf ausgelegt.
                                    Da musdt du nur die richtige serielle Schnittstelle auf dem Gerät auswählen und es läuft.
                                    • L LJSven
                                      #2774
                                      @ljsven Wie Rainer sagt ist das da was gesendet wird. manchmal kann man über ne PIN vom netzbetreiber mehr bekommen ...
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        LJSven
                                        #2775
                                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Ok, ich habe den PIN bekommen. Bei meinem Iskra hatte ich auch die Momentanen Werte. Danke Euch
                                        • L LJSven
                                          klassisch
                                          #2776
                                          @ljsven mit PIN und Info Schnittstelle eingeschaltet ( muss man bei manchen Metern extra einschalten) sollte auch Mometanleistung kommen. Gehört zum Mindestumfang der Modernen Messeinrichtung
