  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • W wusa
    @klassisch
    Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
    Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.
    Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.
    apollon77A
    apollon77A
    #2748
    @wusa Korrekt, usrichtung, ALternativ Kabelschirmung checken, ggf über aktiven USB Hub anschliessen, Kabel so "Schnell" wie es es geht so weit wie möglich vom Zähler "weg" verlegen - vllt strahlt der neue Zähle störungen anders ein.
    Aber fang mal mit dem Sitz des Kopfes an :-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SmartHomer 0
      @klassisch
      Hallo zusammen, ich wollte nicht versäumen, ein Feedback zurückzugeben:
      Auch mit dem USR-W610 (Komplettmodul RS232 <-> Wifi) funktioniert die Smartmeter-Kopplung zwischenzeitlich, nachdem ich in den vielen möglichen Parameterseiten die richtigen Werte eingetragen habe.
      Danke für die Unterstützung hier im Forum.
      Leider hat nun schon nach kurzer Zeit die IR-Schnittstelle der mME Holley DTZ541-BDBA derart nachgelassen, dass keine Kommunikation über die INFO-Kundenschnittstelle mehr möglich ist (Einbau der mME war erst im Nov. 2021).
      Auch ein Tausch des Lesekopfes gegen einen anderen Typ hat keine Verbesserung gebracht.
      Die Leistung hat in kurzer Zeit immer mehr nachgelassen, einige Male konnte ich mit einer Korrektur der Lesekopf-Position noch was "rausholen" - nun geht gar nichts mehr und auch die Sende-LED ist mit der Cam nur noch zu erahnen. Zur Problematik "Nachlassende INFO-Schnittstelle bei Holley-mME" finden sich einige Beiträge.
      Kontakt mit dem EVU läuft (Syna). Allerdings bin ich nicht sicher, ob die deshalb die mME austauschen bzw. ob ich darauf bestehen kann.
      Ich konnte die Nutzung der INFO-Kundenschnittstelle nirgends als eine Art "zugesicherte Eigenschaft", auf die man als Kunde Anspruch hätte, finden.
      Weiss jemand hier im Forum wie es sich damit verhält? Kann ich auf den Austausch bestehen?
      Da müssten die EVU ja viele Holley-Zähler austauschen.
      I
      I
      insect
      #2749
      Hallo zuasmmen!
      Ich habe auch einen USR-W610 mit EHZ001K und bekomme es nicht ans laufen.
      Ich habe mich durch die Einstellungen in den obigen Posts durchgewühlt. Aber kein Erfolg gehabt.
      Am WR610: Link leuchtet, RXD-Lämpchen blinkt.
      Ich komme über WLAN auf die Weboberfläche des WR610.
      @smarthomer-0 Du hast geschrieben, dass es mittlerweile bei Dir läuft. Könntest Du die Einstellungen des USR-W610 posten, damit ich diese vergleichen kann?
      Wäre super. Danke.
      Ein paar Logs:
      info-LOG:
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:12:43.816	warn	No or too long answer from Socket after last request.
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:12:43.813	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:10:43.840	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
      Also wird verbunden. Aber dann verliert es sich doch.
      Debug-Info:
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:37.592	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:37.589	debug	ADD NEW DATA (502 + NEW 8)
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:37.580	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:37.574	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 502)
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:36.638	debug	connected set to false
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:36.571	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:36.569	debug	SOCKET RESUME
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:36.564	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.178.40","transportTcpPort":"502","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:36.505	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      smartmeter.0
      	2022-08-07 11:14:35.818	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.raspberrypi
      	2022-08-07 11:14:32.322	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 21969
      • I insect
        Hallo zuasmmen!
        Wäre super. Danke.
        Ein paar Logs:
        info-LOG:
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        Debug-Info:
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        host.raspberrypi
        K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2750
        @insect
        Ich nehme an, es geht um eine "Moderne Messeinrichtung" mit optischer IR Schnittstelle? Also kein bidirektionales D0 oder sowas.
        Daten kommen nicht an. Hast Du zwischen dem EHZ und dem USRIOT die Daten A und B gekreuzt? Das muß leider gemacht werden, weil sich Hager streng an die Norm hält und USRIOT an die Datenblätter der Chip Hersteller.
        Vielleicht hilft Dir mein Guide . Habe auch einen Hager EHZ001K und ein USRIOT Teil im Einsatz, allerdings Eth. WLAN Modul hatte ich auch testweise im Einsatz und habe es für eine andere Applikation (RS485 Modbus-Stromzähler) auch noch im Einsatz.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          @insect
          I
          I
          insect
          #2751
          @klassisch Ja, es ist eine "Moderne Messeinrichtung" mit opticher IR Schnittstelle. Guide hatte ich auch schon vorher zu Rate gezogen. Bin erst deswegen darauf gekommen, als ich nach der Umstellung auf die moderne Messeinrichtung durch den Netzbetreiber nach dem Typ und iobroker gesucht hatte.
          Ich kann nun Erfolg melden!
          Was habe ich gemacht?
          Daten A und B getauscht -> kein RXD-Blinken mehr
          Nochmals Info-Schnittstelle geprüft. War auf "off" -> "on" gestellt. Es ging aber immer noch nicht.
          Dann bei PIN noch auf "on" gestellt. -> Nun sehe ich an der Messeinrichtung beide Zeilen dauerhaft.
          --> Immer noch kein Erfolg.
          Ethernet ausgeschalten, wieder eingeschalten -> jeweils kein Erfolg
          Data Transfer Mode auf Transparent und 9600 Baud (wieder mal) umgestellt, Ethernet ausgeschalten.
          --> Reboot WR-610, iobroker Adapter neu gestartet ==> Juchheee! Ich habe Daten.
          An dieser Stelle: Danke für den Guide, danke für die Hilfestellungen aus den obigen Posts.
          @SmartHomer-0 Die Screenshots brauche ich dann jetzt nicht mehr. War dann wohl eine Kombi aus Einstellungen hin und herprobiert, ein-/ausschalten des Ethernet-Ports.
          K A 2 Antworten Letzte Antwort
          • I insect
            K
            K
            klassisch
            #2752
            @insect Vielen Dank für die Rückmeldung und Gratulatin zum Erfolg!
            Die Geschichte mit PIN und der Aktivierung der Infoschnittstelle macht die Sache nicht leichter. Und nach einem Stromausfall haben die meisten Zähler das wieder vergessen und man fängt von vorne an.
            • apollon77A apollon77
              W
              W
              wusa
              #2753
              @apollon77
              Ich habe jetzt die Kabel etwas weiter vom Zähler weg verlegt.
              Auch habe die restliche Kabellänger versucht so weit wie möglich weg von anderen Kabeln zu verlegen.
              Jetzt habe ich immer 2 Messungen die funktionieren, dann 2 die nicht funktionieren.
              Hier mal ein Screenshot:
              Fehlermeldung ist immer wieder eine andere. Hier mal ein paar die ich schnell in den Logs gesucht habe unabhängig vom Screenshot:
              smartmeter.0
              2022-08-09 07:30:37.662	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x45 for OctetString [Offset: 81]!: Message: 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
              smartmeter.0
              2022-08-09 07:22:33.650	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (2) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              2022-08-09 07:14:29.633	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x53 for Choice!: Message: 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
              Kann das immer noch an den Kabel liegen oder am Lesekopf? Oder liegt hier ein anderes Problem vor?
              apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wusa
                @apollon77
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                apollon77A
                apollon77A
                #2754
                @wusa Aussage bleibt die gleiche. Da scheint ab und an mal ein Bit zu kippen. Gründe bleiben Die oben. Genau weil es immer wo anders ist.
                • W wusa
                  @apollon77
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  K
                  K
                  klassisch
                  #2755
                  @wusa Poste mal eine Oszimessung und einen Schaltplan Deines Selbstbau-Empfängers. Alles andere ist blindes raten.
                  • K klassisch
                    W
                    W
                    wusa
                    #2756
                    @klassisch
                    Oszi habe ich leider nicht.
                    Und der Schaltplan ist relativ einfach.
                    Das ist eine Fotodiode mit 2 Pins. Mit diesen 2 Pins gehe ich auf den Raspi und Werte alles mit dem Smartmeter Adapter aus.
                    BPW78A
                    • W wusa
                      @klassisch
                      BPW78A
                      K
                      K
                      klassisch
                      #2757
                      @wusa Dann sehe ich folgende Möglichkeiten:
                      • Empfohlen: Du beschaffst Dir einen fertigen Lesekopf
                      • Du lebst mit den Aussetzern
                      • Du frickelst noch etwas an der Position und an der Abschirmung gegen Fremdlicht. Da Du eine "Schaltung auf Hoffnung hin" ohne Schmitt-Trigger etc verwendet hast, kann Fremdlicht stören
                      • Du verwendest ein "IR Flame detector" mit Schmitt-Trigger und Trimmer als Empfänger
                      • Du interessierst Dich für Elektronik, arbeitest Dich ein und kaufst Dir ein Scope und baust einen Schmitt-Trigger hinter den Phototransistor. Kostet viel Zeit und Geld.
                      Und ja, Du hattest jahrelang Glück mit Deiner alten Konfiguration und darfst Dich darüber freuen. Optimales Nutzen/Aufwand-Verhältnis. Aber das heißt nicht, daß die "auf Hoffnung hin" dimensionierte Schaltung auch bei anderen Zählern weiter funktioniert.
                      • F
                        F
                        funzel
                        #2758
                        Ich habe aktuell einen itron CF 55 Fernwärmezähler als Endboss.
                        Hat jemand eine Idee, wie ich ihn mittels Volkszähler ausgelesen bekomme bzw. ich das Problem am besten angehe?
                        Vielen Dank!
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F funzel
                          Vielen Dank!
                          #2759
                          @funzel sagte in Adapter "smartmeter":
                          Vielen Dank!
                          was steht denn im Datenblatt oder/und bei Volkszähler?
                          hab nur den höchst aufschlussreichen Satz gefundrn
                          Die umfangreichen Funktionen des CF 55 liefern alle zur Abrechnung notwendigen Daten sowie Analysemöglichkeiten des Wärmenetzwerks.
                          • F funzel
                            Vielen Dank!
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #2760
                            Also dafür wäre das hier das falsche Forum ... Wir können nur beim "Smartmeter "adapter von ioBroker helfen
                              #2761
                              @apollon77 ich denke er meinte mit Volkszähler den Lesekopf
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                F
                                F
                                funzel
                                schrieb am zuletzt editiert von funzel
                                #2762
                                @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                oh sorry! Korrekt, ich meine nur den USB IR-Lesekopf :) Ich nutze das gleiche Modell bereits seit einigen Jahren mit dem Smartmeter-Adapter an meinem Stromzähler und wollte dies nun zusätzlich an einem Fernwärmezähler machen. Habe dazu einen zweiten Kopf besorgt und mit einem separaten Pi mit ioBroker als Mutlihost laufen. Der Adapter an sich läuft mit dem USB Lesekopf, nur er bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"auf false, da er kein Signal erhält/versteht. Nehme an, dass es an der fehlenden richtigen Config liegt. Nun ist meine Frage, wie ich diese am besten ermitteln kann oder ob wer schon was passendes hat.
                                smartmeter.0 2022-08-16 23:17:08.927	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.903	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.894	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0 2022-08-16 23:13:03.782	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                host.iobroker-slave 2022-08-16 23:12:59.872	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17077
                                Auf dem Zähler selbst steht noch "M-Bus / EN60870-5". Kann man darüber evtl. schon erkennen, welche Parameter man setzen muss?
                                Danke!
                                • F funzel
                                  Danke!
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #2763
                                  @funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
                                    F
                                    F
                                    funzel
                                    #2764
                                    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                    Es ist auf dem Zähler aus "Optische Schnittstelle" ausgewiesen. Es gibt wohl noch andere Adapterkarten mit drahtgebundenen BUS-Systemen und LoraWan etc.
                                    In meinem Fall ist aber definitiv eine optische Schnittstelle verbaut, da bin ich mir sehr sicher :)
                                    • F funzel
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #2765
                                      @funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
                                      Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
                                        F
                                        F
                                        funzel
                                        #2766
                                        da klemmt's bei mir noch. Wie stelle ich das am besten an? Mir würde ein kleiner Tipp (Link) reichen
                                        Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch ohne Erfolg. Daher auch meine Anfrage :)
                                        • F funzel
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2767
                                          @funzel Am Ende analog hier? https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
                                          84.1k
