  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • F funzel
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    @apollon77 ich denke er meinte mit Volkszähler den Lesekopf
    oh sorry! Korrekt, ich meine nur den USB IR-Lesekopf :) Ich nutze das gleiche Modell bereits seit einigen Jahren mit dem Smartmeter-Adapter an meinem Stromzähler und wollte dies nun zusätzlich an einem Fernwärmezähler machen. Habe dazu einen zweiten Kopf besorgt und mit einem separaten Pi mit ioBroker als Mutlihost laufen. Der Adapter an sich läuft mit dem USB Lesekopf, nur er bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"auf false, da er kein Signal erhält/versteht. Nehme an, dass es an der fehlenden richtigen Config liegt. Nun ist meine Frage, wie ich diese am besten ermitteln kann oder ob wer schon was passendes hat.
    smartmeter.0 2022-08-16 23:17:08.927	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.903	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.894	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-08-16 23:13:03.782	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    host.iobroker-slave 2022-08-16 23:12:59.872	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17077
    Auf dem Zähler selbst steht noch "M-Bus / EN60870-5". Kann man darüber evtl. schon erkennen, welche Parameter man setzen muss?
    Danke!
    #2763
    @funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      funzel
      #2764
      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
      Es ist auf dem Zähler aus "Optische Schnittstelle" ausgewiesen. Es gibt wohl noch andere Adapterkarten mit drahtgebundenen BUS-Systemen und LoraWan etc.
      In meinem Fall ist aber definitiv eine optische Schnittstelle verbaut, da bin ich mir sehr sicher :)
      • F funzel
        #2765
        @funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
        Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
          funzel
          #2766
          da klemmt's bei mir noch. Wie stelle ich das am besten an? Mir würde ein kleiner Tipp (Link) reichen
          Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch ohne Erfolg. Daher auch meine Anfrage :)
          • F funzel
            #2767
            @funzel Am Ende analog hier? https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
            • L Offline
              LJSven
              #2768
              Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LJSven
                #2769
                @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
                das ist normal!
                es werden nur die Werte nach OBIS übertragen. keine berechneten Werte
                • W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #2770
                  Ich überlege gerade ob ich einen Slave aufsetzen soll.
                  Jetzt stelle ich mir die Frage. Der Raspberry Pi mit dem (in meinem Fall Fototransistor über GPIO) über den Smartmeter Adapter muss unbedingt auf dem Raspi bleiben.
                  Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
                  Aber wird dann auch der GPIO richtig oder überhaupt angesprochen, da es ja "nur" der Slave ist?
                  • W wusa
                    #2771
                    @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
                    ich weiss nicht was du da für ein abenteuerliches Konstrukt hast.
                    mit Lesekopf an USB oder der seriellen Schnittstelle der GPIO läuft es, wenn due Schnittstelle richtig konfiguriert ist.
                    Die richtige Vorgehesweise bei der Einrichtung eines Multihost Systems ist zu beachten
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #2772
                      Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
                      Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
                      So ist meine jetzige Konfiguration.
                      Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?
                      • W wusa
                        #2773
                        Der Adapter ist für serielle Schnittstelle (USB/TTL) und einen Lesekopf ausgelegt.
                        Da musdt du nur die richtige serielle Schnittstelle auf dem Gerät auswählen und es läuft.
                        • L LJSven
                          #2774
                          @ljsven Wie Rainer sagt ist das da was gesendet wird. manchmal kann man über ne PIN vom netzbetreiber mehr bekommen ...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            LJSven
                            #2775
                            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                            Ok, ich habe den PIN bekommen. Bei meinem Iskra hatte ich auch die Momentanen Werte. Danke Euch
                            • L LJSven
                              klassisch
                              #2776
                              @ljsven mit PIN und Info Schnittstelle eingeschaltet ( muss man bei manchen Metern extra einschalten) sollte auch Mometanleistung kommen. Gehört zum Mindestumfang der Modernen Messeinrichtung
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                #2777
                                Ich habe leider das Problem, dass bei mir der Adapter leider nicht mehr funktioniert.
                                Hier die Daten aus dem Log.
                                martmeter.0
                                2022-08-18 19:21:04.609	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:21:04.597	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:04.626	debug	connected set to false
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:04.506	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:04.389	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.219	debug	States connected to redis: 192.168.111.10:9000
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.190	debug	States create User PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.186	debug	States create System PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.166	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.111.10:9000
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.082	debug	Objects connected to redis: 192.168.111.10:9001
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:03.051	debug	Objects client initialize lua scripts
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:02.969	debug	Objects create User PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:02.964	debug	Objects create System PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:02.951	debug	Objects client ready ... initialize now
                                smartmeter.0
                                2022-08-18 19:19:02.812	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.111.10:9001
                                host.iob-slave
                                2022-08-18 19:18:56.399	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4205
                                host.iob-slave
                                2022-08-18 19:18:56.210	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                Ich habe den Smartmeter Adapter auf einem Rasperry Pi installiert, als Slave.
                                Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                An was könnte es liegen?
                                apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wusa
                                  martmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  host.iob-slave
                                  host.iob-slave
                                  #2778
                                  @wusa Also in dem Fall kommt einfach Nichts an
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    #2779
                                    @apollon77 muss ich die serielle Schnittstelle iregendwie noch konfigurieren?
                                    Ich habe die nur über raspi-config aktiviert.
                                    Mehr habe ich noch nicht gemacht.
                                    • W wusa
                                      martmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      host.iob-slave
                                      host.iob-slave
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2780
                                      Du schreibst das oben ..
                                      Was war hiermit !?
                                      Antwort :
                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Was war hiermit !?
                                        Antwort :
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        #2781
                                        @glasfaser
                                        Da war der Adapter noch auf dem Master.
                                        Ich habe den Pi komplett neu aufgesetzt und ihn zum Slave gemacht.
                                        Jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren.
                                        Eingestellt ist alles gleich wie auf dem Screenshot.
                                        • W wusa
                                          @glasfaser
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #2782
                                          @wusa
                                          Hast du die Instanz dann auch auf dem slave bearbeitet.
                                          Und nicht ! die Instanz auf dem master.
                                          (falls die noch vorhanden ist; war bei mir mal so)
                                          Danke.
