  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    #2770
    Ich überlege gerade ob ich einen Slave aufsetzen soll.
    Jetzt stelle ich mir die Frage. Der Raspberry Pi mit dem (in meinem Fall Fototransistor über GPIO) über den Smartmeter Adapter muss unbedingt auf dem Raspi bleiben.
    Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
    Aber wird dann auch der GPIO richtig oder überhaupt angesprochen, da es ja "nur" der Slave ist?
    • W wusa
      #2771
      @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
      ich weiss nicht was du da für ein abenteuerliches Konstrukt hast.
      mit Lesekopf an USB oder der seriellen Schnittstelle der GPIO läuft es, wenn due Schnittstelle richtig konfiguriert ist.
      Die richtige Vorgehesweise bei der Einrichtung eines Multihost Systems ist zu beachten
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wusa
        #2772
        Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
        Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
        So ist meine jetzige Konfiguration.
        Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?
        • W wusa
          #2773
          Der Adapter ist für serielle Schnittstelle (USB/TTL) und einen Lesekopf ausgelegt.
          Da musdt du nur die richtige serielle Schnittstelle auf dem Gerät auswählen und es läuft.
          • L LJSven
            Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
            #2774
            @ljsven Wie Rainer sagt ist das da was gesendet wird. manchmal kann man über ne PIN vom netzbetreiber mehr bekommen ...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              LJSven
              #2775
              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
              Ok, ich habe den PIN bekommen. Bei meinem Iskra hatte ich auch die Momentanen Werte. Danke Euch
              • L LJSven
                klassisch
                #2776
                @ljsven mit PIN und Info Schnittstelle eingeschaltet ( muss man bei manchen Metern extra einschalten) sollte auch Mometanleistung kommen. Gehört zum Mindestumfang der Modernen Messeinrichtung
                • W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  schrieb am zuletzt editiert von wusa
                  #2777
                  Ich habe leider das Problem, dass bei mir der Adapter leider nicht mehr funktioniert.
                  Hier die Daten aus dem Log.
                  martmeter.0
                  2022-08-18 19:21:04.609	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:21:04.597	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:04.626	debug	connected set to false
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:04.506	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:04.389	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.219	debug	States connected to redis: 192.168.111.10:9000
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.190	debug	States create User PubSub Client
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.186	debug	States create System PubSub Client
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.166	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.111.10:9000
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.082	debug	Objects connected to redis: 192.168.111.10:9001
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:03.051	debug	Objects client initialize lua scripts
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:02.969	debug	Objects create User PubSub Client
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:02.964	debug	Objects create System PubSub Client
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:02.951	debug	Objects client ready ... initialize now
                  smartmeter.0
                  2022-08-18 19:19:02.812	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.111.10:9001
                  host.iob-slave
                  2022-08-18 19:18:56.399	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4205
                  host.iob-slave
                  2022-08-18 19:18:56.210	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                  Ich habe den Smartmeter Adapter auf einem Rasperry Pi installiert, als Slave.
                  Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                  An was könnte es liegen?
                  apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wusa
                    martmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    host.iob-slave
                    host.iob-slave
                    #2778
                    @wusa Also in dem Fall kommt einfach Nichts an
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #2779
                      @apollon77 muss ich die serielle Schnittstelle iregendwie noch konfigurieren?
                      Ich habe die nur über raspi-config aktiviert.
                      Mehr habe ich noch nicht gemacht.
                      • W wusa
                        martmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        host.iob-slave
                        host.iob-slave
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2780
                        Du schreibst das oben ..
                        Was war hiermit !?
                        Antwort :
                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Was war hiermit !?
                          Antwort :
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          #2781
                          @glasfaser
                          Da war der Adapter noch auf dem Master.
                          Ich habe den Pi komplett neu aufgesetzt und ihn zum Slave gemacht.
                          Jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren.
                          Eingestellt ist alles gleich wie auf dem Screenshot.
                          • W wusa
                            @glasfaser
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #2782
                            @wusa
                            Hast du die Instanz dann auch auf dem slave bearbeitet.
                            Und nicht ! die Instanz auf dem master.
                            (falls die noch vorhanden ist; war bei mir mal so)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @wusa
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              #2783
                              @bahnuhr
                              Ja alles auf dem Slave gemacht. Auf dem Master ist die Instanz nicht mehr vorhanden.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #2784
                                Jetzt funktioniert es.
                                Ich habe folgendes auf dem Pi ausgeführt:
                                sudo nano /boot/config.txt
                                und folgendes eingefügt:
                                dtoverlay=pi3-disable-bt
                                Nachdem noch folgendes ausgeführt:
                                sudo systemctl disable hciuart
                                Pi neu gestartet. Jetzt läuft der Adapter
                                • Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  #2785
                                  Ich habe einen Q3MA1060 V 6.03.
                                  Welche passenden IR Adapter könnt ihr mot empfehlen?
                                  Iobroker läuft auf einer Synology und ist unter 5 m vom Stromzähler entfernt
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Thomas WT Thomas W
                                    #2786
                                    @thomas-w
                                    Anleitung?
                                    Bild?
                                    was passt denn bei dem überhaupt?
                                      klassisch
                                      #2787
                                      @thomas-w
                                      • Synology hat irgendwann USB dicht gemacht. Ob man ihn wieder / noch öffnen kann weiß ich nicht. Ansonsten über einen LAN Konverter gehen und über tcp
                                      • In https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3m-edl12 wird von D0 Schnittstelle und von der Info Schnittstelle gesprochen. Wie ist Dein Zähler konfiguriert? "moderne Meßeinrichtung" vom Versorger wie ab 2032 Pflicht oder mit D0, z.B. für interne Zwecke oder als "intelligentes Meßsystem"?
                                      GlasfaserG Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        @thomas-w
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2788
                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                        stimmt , kann man aber (noch) umgehen .
                                        Funktioniert über die Synology , auch über das aktuelle DSM 7.1-42661 Update 4 noch.
                                        Beispiel :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler?_=1661088802931
                                        • K klassisch
                                          @thomas-w
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas W
                                          #2789
                                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                          @thomas-w
                                          Wo kann ich denn sehen wie mein Zähler konfiguriert ist? Ist ein Neubau von 2019 (evtl ist ab da ja eine bestimmte Konfig. Pflicht)
                                          Meine Synology hat momentan ein deconz Stick für Zigbee Geräte im Einsatz, sodass ich sagen kann, dass USB auch in einem Docker Image möglich ist.
                                          Gibt es denn einen "Standard IR" Leser den viele nehmen? Oder gibt es hier zig Auswahlmöglichkeiten?
                                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
