  4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
cloudzehnder
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OreiderO Oreider
    Hin und wieder bekomme ich diese Meldung...
    Kann nicht wirklich was damit anfangen.
    Kann hier jemand helfen?
    Tom
    tombox
    @oreider Wann kommt das
    OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      OreiderO Offline
      OreiderO Offline
      Oreider
      @tombox
      Scheint so als kommt das stündlich...
      16:11
      17:11
      • OreiderO Oreider
        @tombox
        16:11
        17:11
        tombox
        @oreider installier nochmal neu
        • T tombox
          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          @tombox
          Jetzt läuft alles ohne Probleme!
          • R Offline
            Ravermichl
            Besteht die Möglichkeit den aktuellen Status auslesen zu lassen.
            Konkret geht es mir um den Status "Schallbegrenzung", der meist auf ein Problem hindeutet.
            Könnte dafür leider keinen Datenpunkt finden.
            Danke für die Unterstützung!
            • R Ravermichl
              tombox
              @ravermichl Sowas bei Zehnder direkt anfragen
              • OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                seit dem Update der App und vom LAN Modul bekomme ich folgende Meldung...zehnder.PNG
                Ansteuerung usw. klappt noch.
                Kann jemand was damit anfangen?
                Schönen Gruß
                Tom
                • OreiderO Oreider
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  tombox
                  @oreider Ein Fehler 500 ist meist ein Problem auf Zehnder Seite. Wenn es morgen immer noch ist benötige ich Zugangsdaten um das zu testen. Denn ich sehe auch keine Änderung an der API
                  Vielleicht an dein Kontakt bei Zehnder wenden
                  • T tombox
                    OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    @tombox
                    Hallo nochmal,
                    folgende Nachricht habe ich vom Zehnder Kontakt bekommen:
                    "Sehr geehrter Herr Meiler,
                    die Fehlerursache lag auf unserer Seite im Backend. Hier wurde das Problem jetzt aber gelöst.
                    Die Meldung bedeutet "Server Internal Error""
                    Der Fehler ist auf meiner Seite leider nicht gelöst.
                    Ich habe die Meldungen noch immer...
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    • OreiderO Oreider
                      @tombox
                      Hallo nochmal,
                      Schönen Gruß
                      Tom
                      tombox
                      @oreider Ich kann nur sagen abwarten und adapter Neustarten bzw wenn es morgen immer noch nicht geht nochmal den Hinweis an zehnder
                      • T tombox
                        OreiderO Offline
                        OreiderO Offline
                        Oreider
                        @tombox
                        Danke dir.
                        Leider hab ich den Fehler noch immer. Neu installieren vom Adapter hat nichts gebracht....
                        Zehnder sagt ich soll mich an den Adapter Entwickler wenden.
                        Hmm
                        • OreiderO Oreider
                          @tombox
                          Danke dir.
                          Hmm
                          tombox
                          @oreider kannst du mir die Zugangsdaten kurz per pn schicken dann schaue ich mir das an
                          • OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            läuft bei euch der Cloud Adapter?
                            Seit einigen Tagen geht nichts mehr...
                            Bekomme diese Meldung im Log:
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            • OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              was bei mir geholfen hat war ein Firmware Update der Lüftungsanlage selbst von 1.6 auf 1.10.0.
                              Jetzt funktioniert wieder alles wir gewünscht.
                              Schönen Gruß
                              Tom
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OreiderO Oreider
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                cseiler
                                ich habe auch seit Ende Juli keine Verbindung mehr herstellen können. Sehe auch im Zehnder Dashboard fehlgeschlagene Verbindungsversuche.
                                @Oreider Wie hast du denn die Lüftungsanalage aktualisiert? Ich sehe in meiner App keine Möglichkeit dazu.
                                Schöne ,Grüße
                                Christian
                                haus-automatisierungH OreiderO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cseiler
                                  Schöne ,Grüße
                                  Christian
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  @cseiler sagte in Test Adapter zehnder-cloud v.0.0.1:
                                  https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/9120186297501-Softwareupdate-für-das-ComfoAirQ-
                                  Da ist ein Link zum PDF wie man das Update durchführt.
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  • C cseiler
                                    Schöne ,Grüße
                                    Christian
                                    OreiderO Offline
                                    OreiderO Offline
                                    Oreider
                                    @cseiler
                                    Hallo. Leider war das Vergnügen nur sehr kurz. Mittlerweile klappt die Verbindung wieder nicht mehr…
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    • OreiderO Offline
                                      OreiderO Offline
                                      Oreider
                                      nachdem der Adapter einige Zeit gut gelaufen ist und dann wieder nicht, konnte man jetzt in der Zehnder App den Cloud Zugriff aktivieren.
                                      Nun kann ich über die my.zehnder-systems.com Seite meine Lüftung steuern.
                                      Die Seite mydevices.beta.zehnder.cloud Seite nutze ich also nicht mehr.
                                      Leider wird der Adapter nicht mehr grün...
                                      Verbunden mit Host: ok
                                      Lebenszeichen: ok
                                      Verbunden mit Gerät oder Dienst: nicht ok
                                      Was kann ich an der Stelle noch versuchen?
                                      Muss ich bei der API noch was umstellen nach dem Wechsel auf die "stable" also hier: https://portal.zehnder.cloudapi.ch/profile ?
                                      Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.
                                      Tom
                                      • OreiderO Oreider
                                        Lebenszeichen: ok
                                        Tom
                                        tombox
                                        @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
                                        tombox2020@gmail.com
                                        • OreiderO Offline
                                          OreiderO Offline
                                          Oreider
                                          also die Cloud in Verbindung mit dem iobroker funktioniert tatsächlich nur mit der beta...
                                          Die Frage an euch... Funktioniert das im Moment überhaupt bei jemanden?
                                          Siehe Mail vom Support:
                                          Hallo Tom,
                                          danke das Du am Beta Programm teilgenommen hast.
                                          Um IoBroker zu nutzen benötigst Du die Cloud API diese ist nur im Beta Program Verfügbar nicht in Prod.
                                          Deshalb wird es nicht in Prod Umfeld funktionieren.
                                          Wir haben in der Cloud API einiges geändert (die Nutzung für die Entwickler vereinfacht) sprich hier wird es auch Anpassung vom Entwickler Notwendig sein, damit iobroker wieder funktioniert.
                                          Hierzu werden wir die Entwickler alle in einer seperaten Mail informieren, wenn alle Aufgaben abgeschlossen worden sind.
                                          Wenn Du weiter ioBroker nutzen möchtest, dann müsstest Du wieder die Beta App nutzen und im Beta Programm weiter teilnehmen.
                                          Die Teilnahme am Beta programm hat auch andere Vorteile weil wir neue Funktionen auch erst unseren Beta Nutzern zur Verfügung stellen werden bevor Sie dann zum späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
                                          Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du wieder am Beta Programm teilnimmst.
                                          Viele Grüße
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
