  4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
cloudzehnder
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Ravermichl
    Besteht die Möglichkeit den aktuellen Status auslesen zu lassen.
    Konkret geht es mir um den Status "Schallbegrenzung", der meist auf ein Problem hindeutet.
    Könnte dafür leider keinen Datenpunkt finden.
    Danke für die Unterstützung!
    tombox
    @ravermichl Sowas bei Zehnder direkt anfragen
    • OreiderO Offline
      OreiderO Offline
      Oreider
      seit dem Update der App und vom LAN Modul bekomme ich folgende Meldung...zehnder.PNG
      Ansteuerung usw. klappt noch.
      Kann jemand was damit anfangen?
      Schönen Gruß
      Tom
      • OreiderO Oreider
        Schönen Gruß
        Tom
        tombox
        @oreider Ein Fehler 500 ist meist ein Problem auf Zehnder Seite. Wenn es morgen immer noch ist benötige ich Zugangsdaten um das zu testen. Denn ich sehe auch keine Änderung an der API
        Vielleicht an dein Kontakt bei Zehnder wenden
        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          @tombox
          Hallo nochmal,
          folgende Nachricht habe ich vom Zehnder Kontakt bekommen:
          "Sehr geehrter Herr Meiler,
          die Fehlerursache lag auf unserer Seite im Backend. Hier wurde das Problem jetzt aber gelöst.
          Die Meldung bedeutet "Server Internal Error""
          Der Fehler ist auf meiner Seite leider nicht gelöst.
          Ich habe die Meldungen noch immer...
          Schönen Gruß
          Tom
          • OreiderO Oreider
            @tombox
            Hallo nochmal,
            Schönen Gruß
            Tom
            tombox
            @oreider Ich kann nur sagen abwarten und adapter Neustarten bzw wenn es morgen immer noch nicht geht nochmal den Hinweis an zehnder
            • T tombox
              OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              @tombox
              Danke dir.
              Leider hab ich den Fehler noch immer. Neu installieren vom Adapter hat nichts gebracht....
              Zehnder sagt ich soll mich an den Adapter Entwickler wenden.
              Hmm
              • OreiderO Oreider
                @tombox
                Danke dir.
                Hmm
                tombox
                @oreider kannst du mir die Zugangsdaten kurz per pn schicken dann schaue ich mir das an
                • OreiderO Offline
                  OreiderO Offline
                  Oreider
                  läuft bei euch der Cloud Adapter?
                  Seit einigen Tagen geht nichts mehr...
                  Bekomme diese Meldung im Log:
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  • OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    was bei mir geholfen hat war ein Firmware Update der Lüftungsanlage selbst von 1.6 auf 1.10.0.
                    Jetzt funktioniert wieder alles wir gewünscht.
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OreiderO Oreider
                      Schönen Gruß
                      Tom
                      cseiler
                      ich habe auch seit Ende Juli keine Verbindung mehr herstellen können. Sehe auch im Zehnder Dashboard fehlgeschlagene Verbindungsversuche.
                      @Oreider Wie hast du denn die Lüftungsanalage aktualisiert? Ich sehe in meiner App keine Möglichkeit dazu.
                      Schöne ,Grüße
                      Christian
                      haus-automatisierungH OreiderO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cseiler
                        Schöne ,Grüße
                        Christian
                        haus-automatisierungH Offline
                        @cseiler sagte in Test Adapter zehnder-cloud v.0.0.1:
                        https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/9120186297501-Softwareupdate-für-das-ComfoAirQ-
                        Da ist ein Link zum PDF wie man das Update durchführt.
                        📚 Meine Dokumentation
                        • C cseiler
                          Schöne ,Grüße
                          Christian
                          OreiderO Offline
                          OreiderO Offline
                          Oreider
                          @cseiler
                          Hallo. Leider war das Vergnügen nur sehr kurz. Mittlerweile klappt die Verbindung wieder nicht mehr…
                          Schönen Gruß
                          Tom
                          • OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            nachdem der Adapter einige Zeit gut gelaufen ist und dann wieder nicht, konnte man jetzt in der Zehnder App den Cloud Zugriff aktivieren.
                            Nun kann ich über die my.zehnder-systems.com Seite meine Lüftung steuern.
                            Die Seite mydevices.beta.zehnder.cloud Seite nutze ich also nicht mehr.
                            Leider wird der Adapter nicht mehr grün...
                            Verbunden mit Host: ok
                            Lebenszeichen: ok
                            Verbunden mit Gerät oder Dienst: nicht ok
                            Was kann ich an der Stelle noch versuchen?
                            Muss ich bei der API noch was umstellen nach dem Wechsel auf die "stable" also hier: https://portal.zehnder.cloudapi.ch/profile ?
                            Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.
                            Tom
                            • OreiderO Oreider
                              Lebenszeichen: ok
                              Tom
                              tombox
                              @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
                              tombox2020@gmail.com
                              • OreiderO Offline
                                OreiderO Offline
                                Oreider
                                also die Cloud in Verbindung mit dem iobroker funktioniert tatsächlich nur mit der beta...
                                Die Frage an euch... Funktioniert das im Moment überhaupt bei jemanden?
                                Siehe Mail vom Support:
                                Hallo Tom,
                                danke das Du am Beta Programm teilgenommen hast.
                                Um IoBroker zu nutzen benötigst Du die Cloud API diese ist nur im Beta Program Verfügbar nicht in Prod.
                                Deshalb wird es nicht in Prod Umfeld funktionieren.
                                Wir haben in der Cloud API einiges geändert (die Nutzung für die Entwickler vereinfacht) sprich hier wird es auch Anpassung vom Entwickler Notwendig sein, damit iobroker wieder funktioniert.
                                Hierzu werden wir die Entwickler alle in einer seperaten Mail informieren, wenn alle Aufgaben abgeschlossen worden sind.
                                Wenn Du weiter ioBroker nutzen möchtest, dann müsstest Du wieder die Beta App nutzen und im Beta Programm weiter teilnehmen.
                                Die Teilnahme am Beta programm hat auch andere Vorteile weil wir neue Funktionen auch erst unseren Beta Nutzern zur Verfügung stellen werden bevor Sie dann zum späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
                                Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du wieder am Beta Programm teilnimmst.
                                Viele Grüße
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • OreiderO Oreider
                                  Hallo Tom,
                                  Viele Grüße
                                  Ravermichl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ravermichl
                                  @oreider
                                  Geht hier leider auch nicht mehr. Sieht so aus, als wird nun neben dem SuscriptionKey ein Access Token benötigt. Im Protokoll kommt nämlich folgende Fehlermeldung:
                                  error=unauthorized_client&error_description=AADB2C90058:+The+provided+application+is+not+configured+to+allow+public+clients. Correlation+ID:+1743dbea-280a-4b57-9204-cf485655a8af Timestamp:+2023-10-22+21:34:44Z
                                  und auch die Steuerung über die API im Browser direkt auf der Zehnder Seite geht nur noch, wenn man die Auto-Methode auf "implict" stellt...
                                  Muss wohl irgendwie das Accesstoken mit in die Aapterkonfig integriert werden 🤷‍♂️
                                  @tombox
                                  • R Ravermichl
                                    @oreider
                                    @tombox
                                    tombox
                                    @ravermichl Was sagt denn zehnter offiziell dazu mein letzter stand ist das eine beta version installiert werden muss. und der auth flow soweit korrekt ist
                                    • T tombox
                                      Ravermichl
                                      @tombox
                                      Zehnder hab ich noch nicht gefragt. Beta ist installiert bzw. wird am Betaprogramm Teil genommen. Ich frag mal nach...
                                      • R Offline
                                        Ravermichl
                                        Mhm, leider antwortet Zehnder nicht... Funktioniert es denn aktuell bei jemand anderem?
                                        • R Ravermichl
                                          OreiderO Offline
                                          OreiderO Offline
                                          Oreider
                                          @ravermichl
                                          Nein denke nicht. Hier die Antwort die ich bekommen habe:
                                          Damit Du wieder Iobroker nutzen kannst müssen mehrere Steps fertig sein.
                                          1. Die Cloud API muss von Zehnder für die Beta User wieder freigegeben werden.
                                          2. Der Entwickler von der Iobroker Integration muss seine Lösung der neuen Architektur der Cloud API anpassen.
                                          3. Der Entwickler muss die neue Version der Community zur Nutzung freigeben.
                                          Der Punkt 1 ist sehr stark fortgeschritten und ich erwarte diesen Monat alle aktiven Entwickler direkt per Mail zu kontaktieren um Sie über die Neuerungen, welche mit der neuen Cloud API kommen wird, zu informieren.
                                          Punkt 2 und 3 ist dann etwas, was wir von Zehnder nicht steuern können und vom Entwickler abhängig ist.
                                          Ich hoffe die Antwort hilft Dir etwas mehr transparent für die nächsten Schritte zur Nutzung der Iobroker gegeben.
