  4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
cloudzehnder
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    was bei mir geholfen hat war ein Firmware Update der Lüftungsanlage selbst von 1.6 auf 1.10.0.
    Jetzt funktioniert wieder alles wir gewünscht.
    Schönen Gruß
    Tom
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OreiderO Oreider
      Schönen Gruß
      Tom
      cseiler
      ich habe auch seit Ende Juli keine Verbindung mehr herstellen können. Sehe auch im Zehnder Dashboard fehlgeschlagene Verbindungsversuche.
      @Oreider Wie hast du denn die Lüftungsanalage aktualisiert? Ich sehe in meiner App keine Möglichkeit dazu.
      Schöne ,Grüße
      Christian
      haus-automatisierungH OreiderO 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cseiler
        Schöne ,Grüße
        Christian
        haus-automatisierungH Offline
        @cseiler sagte in Test Adapter zehnder-cloud v.0.0.1:
        https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/9120186297501-Softwareupdate-für-das-ComfoAirQ-
        Da ist ein Link zum PDF wie man das Update durchführt.
        📚 Meine Dokumentation
        • C cseiler
          Schöne ,Grüße
          Christian
          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          @cseiler
          Hallo. Leider war das Vergnügen nur sehr kurz. Mittlerweile klappt die Verbindung wieder nicht mehr…
          Schönen Gruß
          Tom
          • OreiderO Offline
            OreiderO Offline
            Oreider
            nachdem der Adapter einige Zeit gut gelaufen ist und dann wieder nicht, konnte man jetzt in der Zehnder App den Cloud Zugriff aktivieren.
            Nun kann ich über die my.zehnder-systems.com Seite meine Lüftung steuern.
            Die Seite mydevices.beta.zehnder.cloud Seite nutze ich also nicht mehr.
            Leider wird der Adapter nicht mehr grün...
            Verbunden mit Host: ok
            Lebenszeichen: ok
            Verbunden mit Gerät oder Dienst: nicht ok
            Was kann ich an der Stelle noch versuchen?
            Muss ich bei der API noch was umstellen nach dem Wechsel auf die "stable" also hier: https://portal.zehnder.cloudapi.ch/profile ?
            Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.
            Tom
            • OreiderO Oreider
              Lebenszeichen: ok
              Tom
              tombox
              @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
              tombox2020@gmail.com
              • OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                also die Cloud in Verbindung mit dem iobroker funktioniert tatsächlich nur mit der beta...
                Die Frage an euch... Funktioniert das im Moment überhaupt bei jemanden?
                Siehe Mail vom Support:
                Hallo Tom,
                danke das Du am Beta Programm teilgenommen hast.
                Um IoBroker zu nutzen benötigst Du die Cloud API diese ist nur im Beta Program Verfügbar nicht in Prod.
                Deshalb wird es nicht in Prod Umfeld funktionieren.
                Wir haben in der Cloud API einiges geändert (die Nutzung für die Entwickler vereinfacht) sprich hier wird es auch Anpassung vom Entwickler Notwendig sein, damit iobroker wieder funktioniert.
                Hierzu werden wir die Entwickler alle in einer seperaten Mail informieren, wenn alle Aufgaben abgeschlossen worden sind.
                Wenn Du weiter ioBroker nutzen möchtest, dann müsstest Du wieder die Beta App nutzen und im Beta Programm weiter teilnehmen.
                Die Teilnahme am Beta programm hat auch andere Vorteile weil wir neue Funktionen auch erst unseren Beta Nutzern zur Verfügung stellen werden bevor Sie dann zum späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
                Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du wieder am Beta Programm teilnimmst.
                Viele Grüße
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • OreiderO Oreider
                  Hallo Tom,
                  Viele Grüße
                  Ravermichl
                  schrieb am zuletzt editiert von Ravermichl
                  @oreider
                  Geht hier leider auch nicht mehr. Sieht so aus, als wird nun neben dem SuscriptionKey ein Access Token benötigt. Im Protokoll kommt nämlich folgende Fehlermeldung:
                  error=unauthorized_client&error_description=AADB2C90058:+The+provided+application+is+not+configured+to+allow+public+clients. Correlation+ID:+1743dbea-280a-4b57-9204-cf485655a8af Timestamp:+2023-10-22+21:34:44Z
                  und auch die Steuerung über die API im Browser direkt auf der Zehnder Seite geht nur noch, wenn man die Auto-Methode auf "implict" stellt...
                  Muss wohl irgendwie das Accesstoken mit in die Aapterkonfig integriert werden 🤷‍♂️
                  @tombox
                  • R Ravermichl
                    @oreider
                    @tombox
                    tombox
                    @ravermichl Was sagt denn zehnter offiziell dazu mein letzter stand ist das eine beta version installiert werden muss. und der auth flow soweit korrekt ist
                    • T tombox
                      Ravermichl
                      @tombox
                      Zehnder hab ich noch nicht gefragt. Beta ist installiert bzw. wird am Betaprogramm Teil genommen. Ich frag mal nach...
                      • R Offline
                        Ravermichl
                        Mhm, leider antwortet Zehnder nicht... Funktioniert es denn aktuell bei jemand anderem?
                        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Ravermichl
                          OreiderO Offline
                          OreiderO Offline
                          Oreider
                          @ravermichl
                          Nein denke nicht. Hier die Antwort die ich bekommen habe:
                          Damit Du wieder Iobroker nutzen kannst müssen mehrere Steps fertig sein.
                          1. Die Cloud API muss von Zehnder für die Beta User wieder freigegeben werden.
                          2. Der Entwickler von der Iobroker Integration muss seine Lösung der neuen Architektur der Cloud API anpassen.
                          3. Der Entwickler muss die neue Version der Community zur Nutzung freigeben.
                          Der Punkt 1 ist sehr stark fortgeschritten und ich erwarte diesen Monat alle aktiven Entwickler direkt per Mail zu kontaktieren um Sie über die Neuerungen, welche mit der neuen Cloud API kommen wird, zu informieren.
                          Punkt 2 und 3 ist dann etwas, was wir von Zehnder nicht steuern können und vom Entwickler abhängig ist.
                          Ich hoffe die Antwort hilft Dir etwas mehr transparent für die nächsten Schritte zur Nutzung der Iobroker gegeben.
                          • OreiderO Oreider
                            @ravermichl
                            Ravermichl
                            @oreider
                            Vielen Dank für deine Antwort.
                            Toll, dass Zehnder dieses ohnehin schon komplizierte Procedere noch weiter verkomplizieren musste... Also ob es mit den verschiedenen Logins (Zehnder Website, Cloud Beta, Entwickler Api) nicht schon kompliziert genug wäre. Kann man ein System nicht erst dann umstellen, wenn das neue läuft und nicht das alte einfach abschalten... Nunja...
                            • R Ravermichl
                              @oreider
                              tombox
                              @ravermichl
                              Version 2.0.0 unterstützt die neue APi
                              • T tombox
                                @ravermichl
                                OreiderO Offline
                                OreiderO Offline
                                Oreider
                                @tombox
                                Freut mich zu hören.
                                Gibts schon ne Info wann die V 2.0 kommt?
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                • OreiderO Oreider
                                  @tombox
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                  tombox
                                  @oreider verfügbar via git npm oder im beta release channel von iobroker
                                  • T tombox
                                    Ravermichl
                                    @tombox
                                    Klasse, läuft wieder. Danke!
                                    • R Offline
                                      Ravermichl
                                      Has anyone else problems sending remote commands? Neither via iobroker nor over the zehnder dashboard remote commands work for me atm. But the stati of the objects are reported correctly.... 🤷
                                      • R Ravermichl
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @ravermichl bitte auf deutsch weitermachen !
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • R Offline
                                          Ravermichl
                                          Hat sonst noch jemand Probleme beim Senden von Remote-Befehlen? Weder über iobroker noch über das Zehnder-Dashboard funktionieren Remote-Befehle momentan bei mir. Aber die Status der Objekte werden korrekt gemeldet....
