  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @christian-sandkaulen Versuch mal die Adresse ohne die Port Angabe.
    http://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    #406
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #407
      @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
        moin,
        ich habe noch etwas probleme mit dem einbinden ...
        wenn ich das über den ioBroker.pro account aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung.. 404
        http://iobroker.pro:8082/energiefluss/index.html?instance=0
        lokal in meinem Netzwerk geht das wunderpar...
        so kann ich das aber auch nicht per iframe einbinden...
        gibt es einen Trick ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #408
        Geht bei mir:
        • ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #409
          ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            #410
            • sigi234S sigi234
              Geht bei mir:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #411
              @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #412
                Ja
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #413
                  Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                  Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
                  Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem :-(
                  Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
                  • O oxident
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    #414
                    ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                    • SKBS SKB
                      @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
                      Schaue ich aber nochmal drüber.
                      Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
                      Maxtor62
                      #415
                      @skb
                      Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • M Maxtor62
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #416
                        @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken :)
                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Maxtor62
                          #417
                          @skb
                          Suppiii 😊 👍
                          • SKBS SKB
                            Maxtor62
                            #418
                            @skb
                            Sehr gut! 👍
                            Der Verbrauch passt absolut. Super
                            Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
                            • SKBS SKB
                              Maxtor62
                              #419
                              @skb
                              Sorry, wenn ich wieder nerve.
                              Wenn der Saft von der Batterie kommt hab ich wieder Minuswerte.
                              • SKBS SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #420
                                @Maxtor62 Konntest Du seit dem eine Äußerung meinerseits finden, wo steht, das ich den Fehler behoben habe? ;)
                                Wenn der Fehler gefunden wurde, was inzwischen der Fall ist, baue ich es natürlich in der nächsten Version ein bzw. um. Solange ändert sich an dem Minus auch nichts :)
                                • F Offline
                                  fly001
                                  #421
                                  Hi. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe die neue Version gerade ausprobiert! Danke! Das Einstellen der Schriftgröße klappt nun.
                                  Schön wäre es wenn man die Schriftgröße für die Einheit (kW) auch noch separat ändern kann. Das "kW" muss ja nicht so groß sein wie die Werte an sich.
                                  Was immer noch so ist: wenn PV Erzeugung == 0 und Einspeisung > 0 von der Batterie, dann wird noch die Animation von der PV zum Netz angezeigt und nicht von der Batterie zum Netz:
                                  Danke für deine Mühe! Wenn dann alles bei mir klappt gibt es auch mal eine Donation von mir =)
                                  • F fly001
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #422
                                    @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                                    Die Größe für die Werte schaue ich mir gerne an.
                                    Speist deine Batterie ins Netz ein? Das wäre sonderbar meiner Meinung nach. Die Linie ist eigentlich zur Aufladung aus dem Netz - so denke ich.
                                    In der nächsten Version gibt es auch einen "Schwellenwert" mit dem man geringe Werte ausblenden kann.
                                    Ich denke, das sollte das Problem lösen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      fly001
                                      #423
                                      @skb ja, das sind immer nur ein paar Watt, je nachdem wie schnell die nachregelt. Jedenfalls kann Nachts kein PV Strom kommen, wenn dann kommt der von der Batterie - das müsste dann auch so visualisiert werden wenn Erzeugung == 0.
                                      • F fly001
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #424
                                        @fly001 Du lässt ja auch von W in kW umrechnen. Da hatte ich bei mir auch bemerkt, das wenn die Batterie voll ist, trotzdem laut Datenpunkt 2-5Watt zur Batterie fließen. Dieser Wert ist dann als Schwellenwert demnächst eingebbar und die Animation verschwindet :)
                                        • F Offline
                                          fly001
                                          schrieb am zuletzt editiert von fly001
                                          #425
                                          Gerade fällt mir auf das auf dem Android-Tablet im Fully-Kiosk-Browser die Symbole + Beschreibungen bei den Kreisen wie bspw. "Erzeugung", "Batterie", "Haus", "Auto", ... fehlen, da werden nur die Kreise + Werte + Prozente angezeigt. Kann das jemand bestätigen?
                                          Ich nutze ein FireHD 10 von 2019 mit dem Fully Browser - mit dem Silk-Browser oder Chrome auf dem Tablet klappt alles, nur der Fully macht da Probleme. WebView-Version ist die 102.
                                          Edit: nun klappt es... habe duzende Einstellungen im Fully ausprobiert. Eine davon scheint es gewesen zu sein.
