  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 Alle Änderungen in dem Beitrag sind immer über die GitKatze zu installieren.
    Der Adapter befindet sich ja immer noch in der Testphase.
    Maxtor62
    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
    #400
    @skb
    ok, der Wert stimmt. Nur das Minuszeichen sollte weg
    Sorry, die Screenshots sind etwas zeitversetzt. aktuell
    Den Verbrauch habe ich so berechnet:
    Ich hoffe, es ist verständlich.
    Danke für den geilen Adapter 👍 😊
    Jedenfalls stimmt er mit der SMA-App überein
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #401
      @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
      Schaue ich aber nochmal drüber.
      Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
      M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #402
        moin,
        ich habe noch etwas probleme mit dem einbinden ...
        wenn ich das über den ioBroker.pro account aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung.. 404
        http://iobroker.pro:8082/energiefluss/index.html?instance=0
        lokal in meinem Netzwerk geht das wunderpar...
        so kann ich das aber auch nicht per iframe einbinden...
        gibt es einen Trick ?
        SKBS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          moin,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #403
          @christian-sandkaulen Dazu müsste man wissen, wie der Pro Account aufgebaut ist bzw welche Pfade dieser nutzt.
          Hast Du zufällig VIS oder Jarvis auf ioBroker installiert?
          Wie lauten deren Adressen?
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            #404
            @skb
            https://iobroker.pro/vis/index.html#Home so starte ich den Vis über den IoBroker.pro
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #405
              @christian-sandkaulen Versuch mal die Adresse ohne die Port Angabe.
              http://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
              • SKBS SKB
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                #406
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #407
                  @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
                    moin,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #408
                    Geht bei mir:
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      #409
                      ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #410
                        • sigi234S sigi234
                          Geht bei mir:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #411
                          @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #412
                            Ja
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #413
                              Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                              Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
                              Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem :-(
                              Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
                              • O oxident
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                #414
                                ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #415
                                  @skb
                                  Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                                  • M Maxtor62
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #416
                                    @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken :)
                                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #417
                                      @skb
                                      Suppiii 😊 👍
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #418
                                        @skb
                                        Sehr gut! 👍
                                        Der Verbrauch passt absolut. Super
                                        Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #419
                                          @skb
                                          Sorry, wenn ich wieder nerve.
                                          Wenn der Saft von der Batterie kommt hab ich wieder Minuswerte.
