  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    Sorry, kann ihn nicht finden.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #399
    @maxtor62 Alle Änderungen in dem Beitrag sind immer über die GitKatze zu installieren.
    Der Adapter befindet sich ja immer noch in der Testphase.
    • SKBS SKB
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #400
      @skb
      ok, der Wert stimmt. Nur das Minuszeichen sollte weg
      Sorry, die Screenshots sind etwas zeitversetzt. aktuell
      Den Verbrauch habe ich so berechnet:
      Ich hoffe, es ist verständlich.
      Danke für den geilen Adapter 👍 😊
      Jedenfalls stimmt er mit der SMA-App überein
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #401
        @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
        Schaue ich aber nochmal drüber.
        Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
        M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #402
          moin,
          ich habe noch etwas probleme mit dem einbinden ...
          wenn ich das über den ioBroker.pro account aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung.. 404
          http://iobroker.pro:8082/energiefluss/index.html?instance=0
          lokal in meinem Netzwerk geht das wunderpar...
          so kann ich das aber auch nicht per iframe einbinden...
          gibt es einen Trick ?
          SKBS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChrisNettC ChrisNett
            moin,
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #403
            @christian-sandkaulen Dazu müsste man wissen, wie der Pro Account aufgebaut ist bzw welche Pfade dieser nutzt.
            Hast Du zufällig VIS oder Jarvis auf ioBroker installiert?
            Wie lauten deren Adressen?
            ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #404
              @skb
              https://iobroker.pro/vis/index.html#Home so starte ich den Vis über den IoBroker.pro
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #405
                @christian-sandkaulen Versuch mal die Adresse ohne die Port Angabe.
                http://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
                • SKBS SKB
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #406
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #407
                    @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
                      moin,
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #408
                      Geht bei mir:
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #409
                        ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          #410
                          • sigi234S sigi234
                            Geht bei mir:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #411
                            @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #412
                              Ja
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #413
                                Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                                Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
                                Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem :-(
                                Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
                                • O oxident
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  #414
                                  ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #415
                                    @skb
                                    Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                                    • M Maxtor62
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #416
                                      @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken :)
                                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #417
                                        @skb
                                        Suppiii 😊 👍
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #418
                                          @skb
                                          Sehr gut! 👍
                                          Der Verbrauch passt absolut. Super
                                          Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
